Пока основная задача: поставить отсечку по напряжению на LiPo аккумулятор
Через ручную настройку войти в режим программирования не получается (видимо есть какая-то тонкость, понять которую не могу, но что делать интуитивно понятно)
Посему, для упрощения себе жизни заказал программную карту и пытаюсь ее включить
Насколько я понял, необходимо отсоединить разъем регулятора от приемника, подключить его в правый слот на карте [-/+/сигнал] и после этого должно загореться табло карты и начать использовать ее по назначению
При этих манипуляциях карта не откликается, из чего делаю вывод
карта не работает (вполне допускаю по ее виду)
не так подключаю
Может кто имеет опыт общения с данным устройством и поможет вникнуть в принцип его работы
Готов принять помощь по входу в режим ручной настройки регулятора
Обратил внимание: на регуляторе одни параметры настройки, на программной карте другие
Может такое быть, что карта не походит к регулятору, несмотря на то, что производитель один ?
Так у тебя же БЕК не работает, а карта питается от него. Во второй разъем на карте подключи внешний БЕК, должно заработать
Пробовал, не работает
Т.е. подключал провода в оба разъема?
Да, в левый только питание от ВЕСа, в правый от регулятора. Карта ничего не высвечивает, полная тишина…
ВЕС на регуляторе работает, его мощности на сервомашинку не хватало
Судя по описанию, твоя карта от сенсорных регуляторов. Хотя должна, как минимум, включаться с твоим регулем. По идее его родная вот такая:
Такую карту нашел, написано тоже для сенсорных моторов/ESC …
Это видимо старый образец, сейчас на стайте производителя только новый программные карты
К сожалению с ними обратной связи нет
Отдельное спасибо Александру Дренькову за помощь в освоении ручного метода программирования, которое удачно состоялось
Все таки ожидаю вариантов/мыслей для упрощения программирования с использованием карточки
Может есть карты заведомо однозначно работающие под безсенсорные моторы (а может не в моторе дело)
Как-то так
Не за что. Если удастся выдернуть карту из нового набора, можно будет попробовать с ней.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d72440c3df95500777976aa":{"_id":"3d72440c3df95500777976aa","hid":668,"name":"aland","nick":"aland","avatar_id":null,"css":""},"4ec27d433df955007774c08c":{"_id":"4ec27d433df955007774c08c","hid":105499,"name":"makzak","nick":"makzak","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4edb09ea3df955007744b43b","hid":257436,"title":"Программная карта: есть ряд вопроссов","views_count":1177,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4edb09ea3df955007744b7f6","first_ts":"2011-12-04T05:49:30.000Z","first_user":"4ec27d433df955007774c08c","last_post":"4edb80973df955007744b806","last_post_hid":9,"last_ts":"2011-12-04T14:15:51.000Z","last_user":"3d72440c3df95500777976aa"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
