Пополним ряд 224см DL-50
Пару дней назад облетал самолет!!
Летит чудо!!
Но вопросы есть.
- При быстрой полной даче руля высоты на себя на средней и более скорости, самолет резко разворачивает, поднимает морду вверх и делает бочку.
- Как правильно настроить настроить половинки рулей высоты, правильней будет сказать как понять, что они одинаково синхронно отклоняются,
на глазок трудно определить. - Помогите придумать расцветку.
Катана? Поздравляю! 😃 У меня тоже скручивало на эволюциях влево, но не сильно. Что за винт и какие обороты с ним?
Винт 22-10 Межлик, обороты 6840, обкатал литров 15, еще богатая смесь, думаю еще литров 6 скушает, тогда буду беднить, помаленьку.
Самолет поектировал полностью сам.
Катана?
Хм… А не Эйдж - ??? Прямая передняя кромка крыла, характерные очертания капота… Или я ошибаюсь?
А вообще самолет супер! Он бальзовый, или компазит? Красить пленкой будете, или аэрографией?
Это делают все самолеты, какие-то меньше, какие-то больше. Уменьшить до привыкания расходы руля высоты, проверить симметрию самолета, привыкнуть наконец…
наклеить скотчем две длинные “линейки”, чтобы их концы сходились рядом - как продолжение рулей - и смотреть что происходит при медленном перемещении ручки - должна быть полная симметрия.
Фюзеляж наборный бальза, фанера.
Крыло белый пенопласт обшито бальзой, в элеронах круглые отверстия облегчения. На дюралевой трубе.
Стабилизатор и киль синий пенопласт обшиты тонкой бальзой, затем облегчены.
Капот, фонаь стеклопластик
Размах крыла 224см
Длинна 209 см
Площадь крыла 94дм
Площадь стабилизатора 22дм
Нагрузка 86гр/дм
Вес полетный 8100гр
Двигатель DL-50
Бак 240млл
Бензин 92, масло Ликви Моли
Электроника.
Серво.
Газ тауэр про Sg 5010
Руль высоты тауэр про MG956R
Элероны тауэр про MG995
Руль поворота хайтек 5925мг -2шт
Развязка питания с возможностью подключить резервный акк.
Борт А-123
Приемник 4-700мАч-мини
Зажигание Кадмий-1100
как показал мой опыт - это могут быть и “кривые руки”
газ слева? а бочку правую делает? тогда вероятно делается движение ручкой управления
не строго по тангажу, а чуток в крен… проследите за собой или кого-нить попросите…
Самолетом управляю. газ,элероны слева
поворот,высота справо
У Вас все севы напрямую к приемнику подключены или через какой нибудь пауэр блок?
Отличный самоль.
Вот пару вариантов раскраски, мне очень понравилось.
www.dietrichaircraft.com
самодельная развязка по питанию, с возможностью подключить второй аккум
По расцветке
Зайди на www.carden-aircraft.com и посмотри галерейи, там выбора море. Хотя осушествить подобное - дело не 2х дней
Не перевелись еще рукастые самодельщики не гнушающиеся и собственной электроники и китайской безотехники! Очень даже респект! Интересует меня вопрос развязки питалова.
Надо понимать опторазвязка имеется типа вот такого и надо понимать с линейными регуляторами по питалову? Если линейный рег имеет место быть, то на какой базе сделан?
Я вот планирую через месяцок начать проект своего повербокса на копию. Со всеми вкусняшками для бензиныша, раздельного питалова серв с redundant-батарейкой и с опторазвязкой по всем каналам. Интересно посмотреть как у людей сделано аналогичное.
Большинство местных бензиноводов сполошь и рядом любители D&G решений(дорого и глупо), так что источников идей мало 😃
этим летом гостил в Брянске, так там был байп с самодельной опторазвязкой.
так вот, при определенных оборотах мотора сервы глючило.
более того, если просто включить борт, и отверточкой или гвоздиком “тррыкнуть” по ребрам на голове мотора, то сервы глючило из края в край.
если втыкать прямо в применик - то по заверениям владельца было все нормально, но разъемов в приемнике катастрофически не хватало, байп, по 2 сервы на элерон, и две на РВ…
на мой взгляд, если есть желание развязать питание серв (например есть сервы по 7,2 вольта), и приемника , то проще просто подать отдельно питание на приемник и сервы, соединив общий провод (массу), ну и сигнальные, конечно.
если, конечно, не ставить готовый повербокс. на мой взгляд, на самолетах 50-80сс он (повербокс) нужен только для питания борта от липолей, так как там есть регулятор.
ну и на байпах, например, где есть по 2 и более сервы на канал, и то, только как разветвитель. ну кондеры по питанию еще полезная весчь…
ну качство работы самодельного повербокса зависит от того как сделана схема. Я к примеру хочу объединить в повербоксе опторазвязку для серв (опторазвязка подразумевает ПОЛНУЮ гальваническую развязку от питания приемыша иначе смысла нет!), встроенный киллсвитч опто(какие сейчас делаю отдельным девайсом) и без всяких синхро по каналам и проч - у мну на 2 элерона на стороне будет 1 мощная серва.
Кроме того на кнопки управления повербоксом будет защита от “дребезга” и прочие защитные элементы.
ЗЫ: если делать развязку по питанию, то опто, иначе это не развязка. и Массы соединять нельзя - это полностью противоречит развязке по питанию ибо помехи от серв при их активной работе будут переть в приемыш.
Скажу только, что развязку мне сделал знакомый электронщик, тоже моделист.
От себя могу предоставить только фото.
На этой развязке сделал полетов 30-40 все нормально ничего не глючит, не дергается.
Летаю на 40мггц 149 приемник, 9zwc2
Борт 2- а123
смешение терминов:
1- сделать раздельное питание (например 4,8 и 7,2 вольта)
2- галваническая развязка
во втором варианте не вижу смысла, так как единственное от чего спасает гальваническая развязка, так это от помех по ПИТАНИЮ.
если помеха попрет по каналу, то…
и насчет качества - вариант номер 1 - некачественно можно выполнить, только напрочь не умея паять. однако, от просадок питание серв приемник надежно застрахован.
понятно, что просто что-то там в брянской опторазвязке было неправильно сделано, но…
не вижу смысла городить огород ради огорода.
на мой взгляд достаточно разделить питание, защитив приемник от просадок. для самолетов 11-12 кг.
А у вас случайно чертежей не осталось? Надо что то строить под осиротевший 50 сс бензин…
Если есть фото постройки, интересно было бы увидеть их.
Чертежи все на бумаге, как только уменьшу выложу.
Технологи изготовленя вся здесь.
Все тут
Конечно же сейчас я кое-что поменял бы.
Свои мысли по работе над ошибками позже.
Разбор полетов показал переднюю центровку и слабоватый винт.
Сейчас бы поставил 23-24-8
А вообще что касается руления самолет для “самоделки” просто супер.
Пока сложновато на висении, правда висит почти в пол газа.
Думаю следующий можно было бы как минимум на 1-1,5кг легче сделать.
Да, самик хорош. 😃
Правда с весом Вы переборщили.
Килограмчик, а то и больше скинуть - совсем не узнаете свой самолёт.
Да, самик хорош. 😃
Пасибки!!
Думаю на следующем с весом так не облажаюсь.
В этой технологии есть минусы которые не трудно поправить.
Скажем наборный стаб который наполовину готов весит уже на 100гр меньше.
Профиль крыла можно сделать гораздо тоньше.
Много веса набрал удлиннив короб крепления двигателя, задумывался под бензопильный мотор.
Руль поворота однозначно наборный, хотя 90грамм этого руля думаю немного.
Первоначально развесовка получилась такая:
Руль поворота 150гр, сделаны круглые отверстия облегчения стал 90
Стабилизатор с трубой 330 сделаны круглые отверстия облегчения стал 260
Фонарь изначально был прозрачный 210, сделан новый стеклопластиковый на 5см длиньше, вес 180
капот 300гр длинна 30см ширина 24 высота 25, отдал в покраску стал весить 450
Кок стекло 60гр(самодельный ф-90), сейчас стоит дюраль 120гр
Консоль крыла 720гр с серво, были облегчены элероны - 680
Фюзеляж в чистом виде с хвост колесом 1750
стойка шасси с колесами 540гр
В первоначальном виде планер весил 4700гр
Как я понял в призводстве ещё один самик намечается.
Развесовка в принципе неплохая, хотя фюзеляж можно в 1.35-1.5кг. вложиться.
Сделав профиль Крыла тоньше получиш более срывной самолет. Всё зависит от навыков пилотирования.
Если крыло наборное - можно вместе с обтяжкой в 520-550гр. уложиться.
Капот - вообще “кирпич”. Два слоя стекла 120гр/м2 вполне достаточно. Легко и прочно. Можно вполовину сбросить вес.
На сервушках тоже можно хорошо сьэкономить - позволяют средства - возьми мощные цифровые JR or Hitec по одной на круг.
А не по две, как у тебя.
Серы стоят у мкня стоят по одной на круг, только на руле поворота две.
Опыт показывает, что дело не в профиле, а в нвгрузке.
По крылу полностью согласен.
Стрингера на боковинах сечением 6-6 сужаются до 3-3
Раскосы бальза 7-6
Боковины бальза 3
Силовая коробка из 1,5 фанеры, в ней сделаны круглые отверстия облегчения.
Пенал проходит насквозь силой коробки и боковин.
Силовой шпангоут и вставка под шасси старинная фанера 10мм
Боковина зашита полностью, это была первая ошибка, думаю стоит делать наборную балку.
