Доброго времени, ребят имею 5 масштаб, аппа 2.4 приемник шел с аппой, проблема в том что идет потеря сигнала с машиной, если машина уехала более на 10 метров от передатчика, признаки жизни электроники пропадают. Что это может быть и с чем связано? Заряд борта и аппы в норме. Буду благодарен любой информации и совету.
Проверь конец антенны на приемнике. Он должен быть экранирован.
я бы посоветовал проверить, не надорвалась ли оболочка антенны сразу при выходе из приемника. обычно там перетирается. + надо помнить в антенне приемника 2 жилы.
Антенна экранирована.
Проверил все в норме. На днях не много намочил аппу,может в этом проблема?
“Доктор, у меня живот болит, даже не знаю в чём проблема…
Может съели что-нибудь?
Неее… Ничего не ел… только нож воткнул, может быть в этом проблема?”
Намочил я конечно загнул, пару тройку капель упала и то на дисплей, я думаю если проблема была бы в воде, проблемы совсем другие были бы.
В любом случае, вскрыавай, смотри, прозвони центральную жилу антенны на приёмнике, передатчике. Проверь пайку.
а вот с этим проблема, я не умею пользоваться тестером.
Блин второй день мучаюсь, все бестолку 10 метров и все дальше не ловит, снял приемник поставил отдельно от машины попробовал, все тоже самое. Грешил на помехи от двигателя, но нет. Провода все целые, потертостей нет. Что еще проверить?
передатчик.
передатчик.
что поменять передатчик?
У приёмника провод-антеннку не укорачивали?
Ато было у меня так. Думаю чего ей длинной-то торчать, ну и укоротил. Дальше 5 метров и связь теряется. Обратно удлинил и в норме стало.
Было дело укорачивал, какой провод можно нарастить обыкновенный или спец. Провод экранизированный?
А я припаял то, что под руку попалось подходящего диаметра.
Понял
Поменял антенну на передатчеке, гигагерцовый провод не нашел, поставил обыкновенный,
все работает.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"486319553df95500777799ce":{"_id":"486319553df95500777799ce","hid":35893,"name":"Tofick","nick":"Tofick","avatar_id":null,"css":""},"4d4003573df9550077756ddf":{"_id":"4d4003573df9550077756ddf","hid":79359,"name":"Доктор_Валёк","nick":"Доктор_Валёк","avatar_id":null,"css":""},"4d4066b33df9550077756d98":{"_id":"4d4066b33df9550077756d98","hid":79398,"name":"RADGE39","nick":"RADGE39","avatar_id":null,"css":""},"4de34a053df9550077751edc":{"_id":"4de34a053df9550077751edc","hid":89422,"name":"mashinist","nick":"mashinist","avatar_id":null,"css":""},"4e5f92c03df955007774ee59":{"_id":"4e5f92c03df955007774ee59","hid":98097,"name":"VinerMT","nick":"VinerMT","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4ef8a59d3df9550077426d61","hid":260078,"title":"Потеря сигнала, в чем причина?","views_count":1523,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4ef8a59d3df955007742b62f","first_ts":"2011-12-26T16:49:33.000Z","first_user":"4d4066b33df9550077756d98","last_post":"4f070c3e3df955007742b64d","last_post_hid":16,"last_ts":"2012-01-06T14:59:10.000Z","last_user":"4d4066b33df9550077756d98"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
