Каким током заряжать NiMh 7.2V 6800mAh?
lehuy
Чем меньше - тем лучше(в разумных пределах).
Когда идет зарядка маленьким током,акумы меньше греются и дольше прослужат.
Я бы заряжал током 0.3С
На 3000-м акуме это будет 1А,на 1800 - 600ма.
П.С. При разряде гидриды тоже греются,главное помнить про 40 градусов.
lehuy
Можно(но только силовые),главное не забыть положить акум на какойнить металлический радиатор(раньше специальные продавались),ибо он в 80% случаев нагреется выше 40 градусов.
Еще можно положить акум под куллер зарядника или бп,ну и + радиаторы(я клал на железную коробку из под конфет и сверху придавливал советской ручкой от сарая 😁).
7 months later
tomtom
Существует 2 типа заряда никель мет гид акков.
  1. Малым током 0.1 емкости 12- 16 часов - обычным блочком в розетке. Перезаряд в этом режиме не страшен. Окончание зарядки по таймеру.
  2. Компьютерным зарядником током 0.3 - 1 емкости по дельта пику. На токах меньше 0.3 отсечка по дельта пику может не сработать. Уверенно она срабатывает при больших токах. Перезаряд крайне нежелателен так как акк сильно разогреется, поэтому для подстраховки стоит на заряднике включить ограничение по вливаемому заряду чуть больше паспортной емкости или времени.
Есль зарядник умный то желательно перед зарядом предусмотреть разряд до 1.0 - 1.1 в на элемент.
Второй способ предпочтительней если есть правильный зарядник. Ток 0.3 - 0.5 емкости то что надо. 😁
Если акк совсем плохой стал - 3-4 цикла разряд 0.2. -0.3 емкости , заряд 0.4- 0.5 и он очухается.
П. С. Никель метaлл гидридные акки (NiMh) хранят в заряженном(!) состоянии. Раньше были никель- кадмиевые (NiCd) - они хранятся в разряженном. Лет пять назад я не знал об этой разнице и за несколько месяцев в ноль убил акк от шуруповерта храня его разряженным.
Vavan_art
всегда заряжал и заряжаю nimh одной емкостью (5000ман=5А, 3000ман=3А), зарядкой b6
если акб не убитый, нормально заряжается
Grey7
Друзья, я запутался, может кто подскажет… NiCd 700mAh 7.2V каким током заряжать?
lehuy
Максимум 700ma,зарядится за час.
Но лучше 300-400ma,зарядится примерно за 2 часа.
Grey7
lehuy:
То есть выставить 0.3 - 0.4 А ?
Grey7
lehuy:
Да.
0,7 если надо срочно.
Спасибо! Буду заряжать)
