Futaba 3pl
SviridenkoA
bad-good:
вот так я не пробовал
Невнимательно читаете, уже писал об этом выше.
4 months later
Aleks34
Дайте пожалуйста сылку (паркфлаер) на приёмники.
WEIGHT_GRADE
Эмм, либо я что то не понял, либо Вы невнимательно читаете тему - подходят только ОРИГИНАЛЬНЫЕ приемники!
Aleks34
WEIGHT_GRADE:
А где найти их?
WEIGHT_GRADE
Айман или башня… Да и вообще просто через поиск посмотрите где есть. Можно и в России хапнуть, если денег не жалко или нет времени…
Stasich
Добрый день, подскажите пожалуйста, на приемнике R2004GF от 3pl свободен канал В для питания, можно ли от него взять питалово на свет или лучше юзать 3-ий канал?
SviridenkoA
Stasich:
Без разницы откуда брать питание. В приемнике все дорожки по питанию “запаралелены”. Разница будет лишь в том, что подключив к 3 каналу через какую нибудь “примочку”, можно сделать свет управляемым, хотя бы по самуму минимуму - вкл/выкл. На 3пл только так и получится, там дискретный канал.
Andreiii
Есть вариант, на халяву, поставить 3 банки липо. Не сгорит?
9 months later
Snoop
Уважаемые владельцы 5 го масштаба, данная аппа (Futaba 3pl ) подойдёт. Мне не для соревнований, для покатух за городом.У нас в Нск такие мероприятия не проходят:( а если и есть то на шоссейках 10 го.
4 months later
sergei1
Я правильно понял f/s это функция нужна что бы модель не сорвалась при потере сигнала или при отключении апы,а то апу отключаеш и машинка поперла куда глаза гледят с бешенной скоростью.
WEIGHT_GRADE
Ага. И данную функцию надо было активировать сразу после покупки! Стр 20 - оригинальная инструкция.
bad-good
да, все правильно это функция Fail Safe… выставляешь её что бы при потери сигнала от аппы приемник автоматически выставляет серву тормоза/газа в положение тормоза… но если на ходу пропадет питание самой модели т.е. на полном ходу отключится приемник… ничего тебе не поможет… как и произошло у меня… и к стати при выключении самой аппы и новом включении функция фэйл сейва автоматически активируется (ну если ранее была настроена) примерно через 45 сек.
sergei1
Мошинка с апой были куплены б/у и инструкции никакой естественно нет попробую настроить, я думаю все получится.
bad-good
здесь где-то почитай, есть инструкция… ссылка точнее
NeyfeX
кто-то ставил аккумулятор на данную аппаратуру? если да, то какой? т.к. поднадоело покупать батарейки постоянно, а пальчиковыми аккумами заморачиваться неохота, проще один большой юзать и заряжать.
7 days later
NeyfeX
WEIGHT_GRADE:
А не проще тогда на пальчиковых акб?!?!
в том и дилемма, пальчиковые или в сборе аккум) спасибо, буду думать)
WEIGHT_GRADE
Если оставаться на NiMh - лучше уж на пальчиковых! В любой момент, не зарядив акб, можно установить обычные батарейки! Да и при выходе из строя одного акб, не придется менять сборку или перепаивать ее 😉
14 days later
mikesv
Как определить, подойдет ли приемник R603FS для futaba 3pl? Спасибо!
WEIGHT_GRADE
Посмотрите на технологию передачи на пульте и приёмнике, если совпадает - значит пойдёт!
Но по тому, что я увидел futaba 3pl - s fhss, а у приёмника технология другая - fasst… Так что делаем вывод - они не совместимы!
4 months later
Jimny40
Проблема…Аппа у меня 3пл, еду на машине, машина резко останавливается, теряет связь с пультом, регулятор работает, приемник не горит. Вытащил провод регулятора из приемника и засунул обратно. Загорелась красная лампочка, биндиться не хочет. Что случилось и как быть?
Заранее всем спасибо.
