Futaba 3pl
rom88
WEIGHT_GRADE:
сли антенну приемника расположить горизонтально, то радиус действия аппы сильно уменьшится
я как то гонял с ней на багги, антенна была намотана на приемник, загонял метров на 200 и один раз была потеря сигнала, поставил антенну вертикально в трубочку, сигнал не тереяет, пока видно невооруженным глазом, т.е. с моим зрением около 400м. Поэкперементируй, предварительно настроив F/S!
WEIGHT_GRADE
Эх. Жаль что так, не хочется делать “торчащую” из корпуса антенну 😃 Так что будем экспериментировать!
BlackFlash
WEIGHT_GRADE:
Мне вот интересно, это что за трассы такие, что надо более 100м модель укатывать? 😉
У меня приёмник 6-ти канальный (в начале темы фото и модель есть). Там антенка вообще мелкая. Лежит в боксе приёмыш и езжу метров за 150 точно (дальше не вижу просто 😃 )
WEIGHT_GRADE
…город… Да и даже не в расстоянии дело, а в том, что в городе помеху словить будет больше шансов(?) поэтому делу и заморочился…
BlackFlash
Звиняйте, но в городе даже хорошая самолётная аппа не всегда спасает… 😦 Была куча случаев 😦
rom88
WEIGHT_GRADE:
ну расположи ее максимально высоко под коркой! делов то!
Т.е. при одевании кузова, чтобы ее складывало, ну и чтобы не мешалась ничему там!
Slaiter
rom88:
+1 У меня на всех машинах антенна под коркой, высота ровно такая чтобы не упиралась вверх. Все отлично работает.
WEIGHT_GRADE
У меня радиобокс прямо в кабине под крышей. Поэтому вверх вообще никак:( попробую сделать вперед. Мини отчет с меня:)
Slaiter:
Вопрос не какой высоты, а какое расположение. У меня тоже везде под коркой, но вертикально, а тут я спрашиваю про горизонтальное расположение!
rom88
WEIGHT_GRADE:
давай пробуй уже и отчет! На траге тоже наверное уберу под корку, а то торчит.
WEIGHT_GRADE
Вот при такой установке и разряженном акб в пульте (ниже 4.8), уверенный прием был свыше 50 метров. На более пока не рискнул:)
rom88
Ну и все! Don’t Worry, Be Happy!
Offtop: телега какая то куёша?
Sanekk
почитал отзывы и купил 3PL ,хочу поставить на бензиновый катер ,как рулит на воде с магнето
WEIGHT_GRADE
rom88:
Да. Первая моя электро конверсия… Решил “испытать” свои силы на DBX:) Без антенны смотрится просто аффигительно!
WEIGHT_GRADE
Вот, со “внутренней антенной”. Дальше пускать - уже не вижу модель:(((
Центр города:
Все ж эта аппа - лучшая - год пользования в режимах “дворовые покатушки” недостатков и нехватки функций не выявил:)
dimmetrio
Всем привет .
можете замерить размер батарейного отсека? летит 3пл , хочу под нее ак лифе с хобей заказать . спасибо.
rws
107x60x16-18 , высота с учетом внутренних ребер и крышки , если заменить крышку на скотч то 24мм
bad-good
Добрый день, заказал себе аппу, эту на Трагу HPI ДВС , вот думаю смысл есть пытаться завязать без танцев с бубном с родным приёмышем HPI или все же футабный заказывать… дополнительный…
ах да, хотел спросить есть у кого инструкция на русском языке… или может ссылка на ПДФ…
MerzlyakovIgor
Я думаю даже не стоит пытаться. Кроме Футабы ниче не подойдет.
16 days later
Серега_бутово
bad-good:
тему внимательно, посмотрите, все уже расписали. П120.
bad-good
Спасибо, а вот то что Фэйл Сейф надо каждый раз включать заново никто не написал… после того как отключаешь приемник… надо заново выставлять функцию эту… это уже с английской инструкции прочел…
я по этому и просил инструкцию может у кого есть по подробнее…
SviridenkoA
bad-good:
Это где такое написано? Можно взглянуть? На 3пл фаил сейв выставляется в передатчике, там же он остается в памяти и на сколько я помню, каждую минуту передатчик передает данные по фаилсейву в приемник.
BlackFlash
bad-good:
Такйо косяк я видел только на HK-300 и HK-310.
На Футабе 3PL у меня всё отлично работает.
bad-good
я сначала не понял… сам… но суть такая выставляешь f/s на тормоз на какой то процент… не суть… так вот пока приемник работает отключаем аппу f/s работает все как положено… серва срабатывает на тормоз… стоит только выключить приемник… затем включаем… выключаешь передатчик… и все труба… я думал косяк сначала… думал что то с аппой… начал ковыряться в инструкции там как раз есть примечание на англ. языке, в двух словах при выключении электроники функция f/s сбрасывается…
но смысл такой я не знаю настройки в аппе остаются просто надо по менюшке дойти до f/s пару секунд ждем и высвечивается ранее настроенная настройка… (при включенном приемнике) и все… грубо говоря f/s работает до момента выключения модели… ну насколько я понял это нормально. я ещё конечно почитаю англ инструкцию может я чего не так понял…
SviridenkoA
bad-good:
При выключении приемника. Естесственно, у него нет постоянной памяти. А вот в передатчике есть.
bad-good:
в двух словах
bad-good:
грубо говоря
Вот это вообще тут не к месту. Это тоже самое, что поставить запятую в фразу “казнить нельзя помиловать”. Смысл тот же самый.
После выкл - вкл передатчика, в менюшке фаил сейв стоит ON и нужное вам значение? То есть оно не сбрасывается в передатчике? Остается в памяти? На сколько я помню, должно сохраняться. Если да, то просто после этого включите приемник и передатчик, не важно в какой последовательности и после последнего подождите 2 минуты, можете покататься пока. Затем выключите передатчик, фаил сейв сработал?
bad-good
SviridenkoA:
да, все правильно стоит “ON” и характеристики остаются…
SviridenkoA:
вот так я не пробовал, т.е. ждать 2 минуты, пробовал я только сразу, выключил приёмник, включил… и “до свиданье” ничего… попробую подождать, отпишусь по результатам.
