Внешний БЭК - как выглядит и с чем его едят?
Стандартное напряжение 6В.
Понятно что от мощьности не зависи, я просто привёл пример почему можно сменить регулятор:)
Не зная об этом ( 6v) я поставил новый регулятор ХВ, и сервы пока живые. Или они не сразу сгорят?
Тогда другой вопрос,
в любом случае , независимо какой будет стоять регуль. напряжение больше 6-и V убьет мелкие сервы САММИТА.
У ХВ стандартное напряжение 5.75V
Понятно.
Есть возможность подключить через BEC только рулевую серву, а на приёмнике оставить питание регулятора?
незнаю, элекриков надо или электронщиков спрашивать.
Ни чего не сгорит.
6В у всех ХВ регов на выходе.
Да. Можно подключить отдельно все. Питание приемника будет от регулятора. А рулевую запитываете от плюса и минуса бека, а сигнальный провод от не рулевой идет в приемник.
Ни чего не сгорит.
То есть тройной провод сервы придётся разделять? Или можно переходник придумать…
Можно и так, и так. Тройник практичнее в плане удобства. Только надо чтоб с одного конца был только сигнальный (белый) провод.
Понятно, спасибо будем мудрить.
мужики посоветуйте бек для трофи модели , будет на нем висеть чисто освещение ну и возможно серва (серва 20кг повер хд)
если можно то с названием фирмы и тд или пару ссылочек . на али или еще гденить
Нужен ли для света ВЕС? Может просто второй АКБ? Серву так же можно перевести на прямое питание от АКБ, минуя встроеный в рег ВЕС. Повер ХД обычно нормально работают на 2х банках ЛиПо. Можно и от ходовых если это 2 банки, можно и от того на котором будет свет.
ВЕС обычно используют когда сервы и приемыш не переваривают ЛиПо.
Ну а всёже ? Что взять ? Есть какие-то недорогие проверенные ?
Да любой…на мой взгляд ваш случай не подпадает под необходимость особо заморачиваться 😉 Ваши потребители даже в пике вряд ли выдадут сильно больше 5А.
Это когда цифровых серв по 50кг несколько, скажем 3 + очень мощный свет например на масштабе 1\5 для скоростной езды в темноте, тогда стоит заморачиваться.
Все можете сами посчитать. Речь идет о потребляемом токе и не более. Например серва Хайтек усилием в 20 кг потребляет 6 А в режиме полной блокировки выходного вала. В режиме вращения без нагрузки ток всего 0,5 А. Соответственно, встроенного БЕКа на 10А ей хватит. Если не планируете ее блокировать напрочь, то 5 А хватит. Посчитайте или померьте сколько тока потребляет свет. И все будет ясно.
Речь идет о потребляемом токе и не более. Например серва Хайтек усилием в 20 кг потребляет 6 А в режиме полной блокировки выходного вала. .
Ну дык и у ВЕСа пишется не пиковая нагрузка а постоянная. Если ВЕС 5А, то в пике он раза в 2 больше выдерживает легко разумеется короткое время. Ну дык и Повер ХД режим полной блокировки больше нескольких сек не выдержит)))
А светодиоды которые окажут серьезное влияние на ВЕС глаза выжгут наверное))) На больших моделях мощный свет жрет, а вот на тех что катают с сервой 20кг это не актуально
Не понятно к чему этот текст? Уже было написано
на мой взгляд ваш случай не подпадает под необходимость особо заморачиваться Ваши потребители даже в пике вряд ли выдадут сильно больше 5А.
И ответил на него
Вы даете правильный совет, но без алгоритма расчета. Об этом и написано, что все можно посчитать самому . А потребление тока светом никак не зависит от усилия серво. Могут поставить ЛЮБОЙ. Включая тот, что превысит ток БЕКа. Именно поэтому и уточнил ваш пост необходимостью вычислений тока.
Просто уточняю что ваш расчет с 6А это расчет пикового тока, а в характеристиках ВЕСа (и особенно в названии) обычно фигурируют значение постоянного. Так что например 5А ВЕС вполне справляется с сервой которая дает в пике 6А.
Так уже было об этом. Поэтому и не понял Вашего текста (повтора).
Про прямое питание сервы от ходовых АКБ не получится. Из-за просадок напряжения на них при старте мотора. Будет дергаться серва.
Хм… Народ ставит и не дергаются у них. Что они делают не так?
Согласен, на серьезных аппаратах, особенно гоночных, это так. Но насколько я понял это трофи…тут просадки дело редкое, моторы слабые, а дерганье сервы мало на что влияет))) и порой помогает поскольку говорит о том что дружок, пора менять АКБ, а то высосешь до конца 😉
Ну это каждый для себя сам пусть решает. Я знаю, что дерганье будет и не могу принять его. БЕК не такой уж тяжелый и не такой дорогой. а эффект от его наличия превышает его вес и стоимость покупки. Видимо из-за того, что машинки, что были у меня, относятся к спортивным классам, для них встроенные в регуляторы для данного класса БЕКи уже расчитаны на сервы для этого класса и внешних БЕКов применять не приходится
А как-то можно по считать потребление сервы? Есть серва savox 1230- вот думаю какой на неё бэк нужен…
Посмотреть на сайте производителя. Потребоение сервы это данные для расчетов.
К сожалению на сайте не нашёл такую информацию…
Если исходить из того что серва хайтек с усилием в 84 кг потоебляет 6.5 а при блокировке выходного вала. То Ваша не больше будет кушать.
Можно амперметр подключить и померить.
Можно несколько предохранителей воткнуть в цепь с разными характеристиками(скажем от 2А до 5А с шагом 1А) и погонять. Они по очереди начнут гореть. Вот тот который не сгорит, и будет ваш максимум ток+небольшой запас.
Надо смотреть не только кг, а еще и скорость. Если серва на 84 медленная, то вполне возможно, что серва на 30кг, но гораздо более быстрая может иметь гораздо большее потребление. Так что надо оценивать кг, скорость и размер сервы.
Сильно влияют и настройки. Например если у контрольной сервы придушена скорость или диапазон или еще что, то серва может жрать меньше чем моглабы.
Ну и последнее. Серва, если забита смазкой, жрет больше чем с завода. Насколько…зависит от вязкости смазки, ее количества и конструкции.
