В один из дней откатал 2-а пака. по очень мокрому снегу, лужам. В общем можно сказать сильно мокро было. брызги и все такое.
Покатушки окончились без потерь и машина была помещена в ванну, как обычно. До этого и под душем мыл без проблем, на этот раз без душа… просто стекла пода и просохла вроде.
Куда можно капнуть.
Кто то знает , что скрывается в верхней части? только шестерни? или еще что-то ?
Буду раз любому совету.
Если не может найти 0, то необходимо смотреть потенциометр и провода к нему.
В верхней части - только шестерни с подшем.
Подсказать на пальцах - тяжело, но при разорбанной серве, двиг и не должен останавливаться даже у исправной сервы, проверяется только на собранной, или руками необходимо вращать потенциометр, тогда двиг будет местами останавливаться.
про 0 я предположил. так как она туда сюда собранная ходит.
разобранная, да… двигло просто вращается. видимо это действительно потенциометр.
а где он там? 😃
Предположение, судя по видео - явно правильное.
Потенциометр (круглая плата с 3-я проводами, сверху должна быть шестерня, часто пластиковая) все это находится рядом с двигом
а где он там?
оно!
оно!
сложно сказать. У этой сервы потенциометр походу в верхней части
в общем повертел ее туда сюда… полежала она сутки разобранная и все заработало чудесным образом… хм…
засиликонил стыки собрал. сохнет.
что было пока непонятно.
Наоборот - понятно, влага попала на резистивную дорожку потенциометра, в следствии чего изменение сопротивления, при вращении потенциометра не совпадали с расчетными значениями, для этого контроллера сервы, поэтому серва не могла найти 0, но при этом, по видео, колеса поворачивали вправо и влево (а не в одну сторону и до упора-“хруста”), значит конечные значения (точки) для сервы, потенциометр все таки выдавал…затем все просохло и заработало…
У меня такая же проблеммммма((( Разобрал, заменил патенциомер, и все наладилось!
а что потенциометры отдельно продают?
Если знать его параметры, то на рынке или в магазе или в инете или с другой сервы, возможно найти подобный вариант.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d89f84b3df955007775478d":{"_id":"4d89f84b3df955007775478d","hid":84093,"name":"antonbaton","nick":"antonbaton","avatar_id":null,"css":""},"4ee84d7c3df955007774af5a":{"_id":"4ee84d7c3df955007774af5a","hid":108232,"name":"SandroID","nick":"SandroID","avatar_id":null,"css":""},"50ae09323df955007773d750":{"_id":"50ae09323df955007773d750","hid":129593,"name":"buffon","nick":"buffon","avatar_id":null,"css":""},"512a23403df95500777399ca":{"_id":"512a23403df95500777399ca","hid":139284,"name":"Андрей_Петрушов","nick":"Андрей_Петрушов","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"514819623df95500772235dd","hid":314152,"title":"Серва Turnigy MG958 взбесилась! дайте совет.","views_count":1458,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"514819623df95500772238bc","first_ts":"2013-03-19T07:53:06.000Z","first_user":"4ee84d7c3df955007774af5a","last_post":"514989693df95500772238d4","last_post_hid":10,"last_ts":"2013-03-20T10:03:21.000Z","last_user":"4d89f84b3df955007775478d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
