Являюсь счастливым обладателем( а может и не счастливым) DX3r pro и dx2s.
Сегодня столкнулся с очередным траблом и решил обобщить все мои темки по аппе в 1 небольшом блоге.
Про то как она лежит в руке и какое врасивое меню писать пока не буду. dx3r покруче и поудобней но и дороже в 2 раза чем почти все аппы спектрума , ну да ладно. начнем
Телеметрия-
ТЕМПЕРАТУРА-хорошая штука при обкатке ДВС при подборе спур пинион на электро. Глядя на температуру мотора или рега можно понять что хватит душить мотор и это сочетание мощности и скорости не подходит или наоборот. Я стараюсь не давать мотору разогреваться больше 70 градус(это вроде нижний придел расплавления самого конченого лака которым изолируют провода мотора). Датчик скорее всего обычный термистр и стоит недорого.
СКОРОСТЬ-хорошая и ненужная вещь , можно использовать датчик хола с комплекта телеметрии traxxas.
Еще есть набор 1305 который можно использовать механику совместно с аппа.(удобнее смотреть показатели 2 человеку а не пилоту).
Работает телеметрия метров 30-50 от пилота , хотя на трассе этого вполне хватает.
Напряжение - для двс очень актуально смотреть напряжение борта а для электро нет , потому как показывает тока напряжение бека рега. Но есть вариант с использованием arduino мерять напряжение акума и передавать сигнал на пин датчика температуры .Правильно настроив программу мы будим видите напряжение борта от 0-100.
Небольшое видео работы телеметрии на 2 устройства.
ПРИЕМНИКИ
3300 приемник который работает на стандарте dsm и работает с телеметрией. Можно иметь 1 для настройки.
Есть еще приемник 3100 и какойто морской который работает с нашей аппой . Их описание и совместимость есть в инструкции.
Но самое сладкое для нас это
OrangeRx GR300 Spektrum DSM2 3Ch 2.4Ghz Ground Receiver- который работает на dsm2 и хорошо биндитс с аппами поддерживающими этот стандарт.
КОСЯКИ- многие сталкиваются с поерей сигнал
Скажу вам так- антена скручениая и утопленая в корпус не будет нормально работать , это не футаба с направленой антеной в пульте. Поэтому 2 см кончика антены должны быть без изоляции и направлены вверх через трубочку и тогда проблем не будет. Сталкивался с такой проблемой не 1 раз.
Ну на сегодня все потом напишу как можнос 3 канала управлять 3 сервами . в независимых режимах.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4e2d4b253df9550077750123":{"_id":"4e2d4b253df9550077750123","hid":94480,"name":"Protez1999","nick":"Protez1999","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"51f184db3df955007719401b","hid":329718,"title":"Все об Spektrum АВТО.","views_count":889,"last_post_counter":1,"cache":{"post_count":1,"first_post":"51f184db3df95500771943c6","first_ts":"2013-07-25T20:04:43.000Z","first_user":"4e2d4b253df9550077750123","last_post":"51f184db3df95500771943c6","last_post_hid":1,"last_ts":"2013-07-25T20:04:43.000Z","last_user":"4e2d4b253df9550077750123"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":1,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
