Новинка Eurgle 2.4Ghz 4Ch Digital FHSS
инструкцию полистал, но так до конца не понял, 3й и 4й каналы пропорциональные? и третий канал управляется “крутилкой” как на футабе или у этого переключателя фиксированные положения, про кнопку четвертого канала вообще не понял, как на ней можно организовать три положения или пропорциональность?
а штука действительно интересная, как минимум на вид в разы приятнее Eurgle 3CH
4 и четвертый канал настраиваемые. Можно настроить либо на крутилку(пропорциональная) или на кнопку(дискретная, при отпущенной одно положение, при нажатой - другое). Причем можно настроить оба сразу на одно и тоже. Кроме того, можно один канал “замикшировать” с любым другим каналом.
Хотелось бы большего, но обещанного “USB Upgrade Port” нет и быть не может. Микроконтроллер стоит nuvoTon N572F072G(ARM, Cortex-M0) и по даташиту в нем нет USB… есть только в одном из семейства, возможно китайцы сначала думали использовать его, а потом поставили другой.
Кстати, разобрав увидел такую шутку: переключатель “LARGE - NOR” прямо рядом с радиомодулем… что бы это значило? 😃
Судя по подписи, могу предположить, что это регулировка мощности передатчика, т.е. дальности.
Я думаю, что это не лучшим образом скажется на расходе батарей… Да и дальше 100 метров отгонять модель думаю смысла не очень много, хотя попробовать, безусловно, стоит.
Сейчас как раз стою на пороге выбора бюджетненькой аппы: выбираю между этой (ну или самой RadioLink RC3S) (кто чей клон, непонятно) и turnigy 3xs. Что посоветуете?
Спустя пол года накрылись потенцыонометры в моем экземпляре.
На руле полностью вышел из строя(серва жила своей жизнью),на газу только начал деградировать около нейтрали.
Вообщем,хуже потенцыонометров не видел,на хоббикинговских аппах полтора года работают без единого косяка.
Во блин. (( А я только сегодня свою забрал с почты. Как говорится: “Будем посмотреть”
Моя пока работает.
У них, кстати, появилась модифицированная версия со встроенным гироскопом в приемнике
бэлый, савсэм бэлый©
гироскоп - интересно, а вот белый цвет - оригинально, хотя сомнительно, учитывая, что можель далеко не всегода чистая, и ее периодически приходится брать в руки))
У всех на аппе небольшой ход руля? На глаз - градусов 30, не больше.
Узнавал в поддержке. Приемышь с гирей можно использовать со старой аппой. Тоесть в аппе совсем никаких изменений не делалось.
Новые приемники отдельно: banggood.com/Radiolink-R4EH-G-Gyro-Inside-Receiver… (не реклама)
На БанГуде и аппа дешевле: banggood.com/RadioLink-2_4G-4CH-Gyro-RC4G-Transmit… (не реклама)
Есть еще один ВАЖНЫЙ вопрос.
При включении аппы на экране следующая картина (полоска смещена вправо):
При повороте вправо до упора получаем соответственно (полоса не доходит до крайней границы):
У всех так или у моего экземпляра проблема с центровкой руля? O.o
Смотрю на фотки Serujio, у него все по центру. Сразу с браком обращаться к продавцу или можно самому как-то выправить?
UPD:
Разобрал, посмотрел. Желтоглазые не закрутили планку которая держит потонциометр, поэтому при установке руля потенциометр сместился (по всей видимости) и в нуле теперь дает отклонение влево.
Аааррррр…
Все винты под крестовую отвертку, а руль, умники, закрутили на шестигранный болт.
2 раза - аааррррр…
В общем продолжение разборки будет дома.
З.Ы. Хотя надо сначала снять видео с проблемой, потребовать частичной компенсации с продавца, а затем уже чинить.
Есть еще один ВАЖНЫЙ вопрос. При включении аппы на экране следующая картина (полоска смещена вправо):
Была такая же фигня.
Появляется из-за выработки на центрующей качалке. У меня на пол мм продавило и рулевое колесо начало гулять.
Залил суперклеем.
У меня нулевая аппа. Выработки нет, но есть безалаберность сборщика. Вобщем причина ясна, как фиксить вроде тоже, но осадок остался ((((
Докладываю.
Разобрал рулевую целиком. Вал на котором сидит само колесо, приклеено к валу потенциометра. ((
Собрал все обратно, начал снимать видео с дефектом, раз 10 резко покрутил руль вправо влево… и О ЧУДО! Потенциометр опомнился и установился в ноль. Сегодня с утра проверил еще раз. При включении аппы руль в нуле.
Посмотрим как оно будет себя вести в ближайшее время. За одно напишу запрос производителю по поводу замены потенциометра.
В общем качество у аппы соответствует ее стоимости. Чуда не произошло. (((
Притащил вчера сие чудо.
- внешне не впечатлила(а чего ожидать за данный ценник?)
- меню было на китайском =) нашел как поменять методом тыка, до того как дошел до инструкции.(можно поставить плюсик аппе)
- штатный приёмыш с стабилизацией. подключил, потыркал, стаб вроде работает. как отключить стаб пока не нашел.
- попробовал привязать к 3-хканальным приёмышам, которые заказывал там же. результат пока отрицательный(что, видимо, логично, но посмотрим, м.б. привяжутся, либо с другой аппой попробую их подружить, о результатах отпишусь позже)
Получил такой агрегат, подключил передатчик, но вот беда, руль работает, а не едет 😦 На старой аппаратуре все работает как часы. 😦
Регуль калибровали с новым передатчиком? Если нет,то и не должен ехать.
Объясните новичку, если не трудно, как это делается? 😃 Или ссылочку дайте где почитать 😃
К каждому регулю по разному делается.
Смотрите в мануале к регу в разделе калибровка.
Подскажите, други. Смотрю на сию бюджетную аппу.
Есть:
- RadioLink RC3S
- RadioLink Gyro RC4G
- И на хоббикинге она же (?) TrackStar D-Spec TS4G
Задачки, что ставлю перед аппой (ну кроме нормальной работы):
- На один пропорциональный канал повесить лебедку (крутилку сбоку что под Gyro можно настроить на работу с одним из каналов)?
- На другой канал повесить включение и выключение света.
Решаемо и что брать из перечисленного?
1,2 аппы без проблем справятся с поставленными задачами, 3 может тоже, не знаю, но по деньгам выйдет дороже, на хоббике доставка минимум 1350 а на бэнге бесплатно…
В итоге считать тебе конечно, кто то кого то клонировал, скорее 3 клон 1 или 2 аппы, тем более у 3й аппаратуры с хоббика поддержка аккумов до 12В а 1,2 до 18В…
Удачи в выборе
Вообще, пользователи сего пульта, как он? Сильно смущает разница в ценнике с Футабами. Но если не задаваться всеми тонкостями всяких телеметрий, качества пластика, экрана, а вот основную функцию качественного управления данная китайская аппаратура решает на приличном уровне. Сильно не пожалею, если возьму как для трофиек, так и для Йети и в перспективе багги/трагги (тут отклик на рулежку особенно принципиален)?
У меня нормально работает. Обычная аппа, со своей задачей справляется. Не глючит.
Если есть деньги на футабу, стоит брать футабу.
Футаба у меня тоже есть, а эта как дополнительная рабочая лошадка.
Конечно, настроек и гибкости у футабы гораздо больше. Но тут вопрос “шашечек или ехать”
А на сколько градусов поворачивается рулевое колесо?
у меня ход довольно маленький, максимум 45 градусов в каждую сторону
