проблема старта сенсорного мотора
Brewer
Коллеги подскажите пожалуйста
есть сенсорный мотор + сенсорный регуль. На модели работает только с “толкача”, т.е. с места не раскручивает, но если толкнуть рукой и газануть, то раскручивается и скорость держит, но только до следующей полной остановки вращения, реверса почему то нет. Аппу калибровал.
Ка исправить, уменьшить тайминг или еще чего есть из лекарств?
Brewer
убрал тайминг в минус. Мотор стал запускать без “толкача”, но вот задний ход , то есть то нет. Иногда вообще на подачу курка на реверс не реагирует. Может кто подскажет с чем это может быть связано ?
Brewer
что то опять все вернулось на круги своя. Может это сенсор ?
rom88
Система как называетсю? У меня с новаком таже беда.
Brewer
тут тракстаровские турниджи. один раз было на мамбе. само прошло, а тракстар пока не сдается
rom88
У меня новак еще на гарантии, написал им в ТП, симптомы теже, что и у вас. Тоже мучал таймингом, было лучше и хуже, но все возвращается к одному. Как ответят с новака, я отпишу в этой теме.
andres24
вот моя ситуация!
с начало работал как у вас,такие симптомы были,потом при очередном включение вот что стало (смотреть видео). продавцу отписал,те мол высылайте его обратно нам,но что то не охота платить за пересылку им. открыл спор на палке,посмотрим что выйдет!
кстати хорошо попробовал запустить рег, а так бы продал и еще виноват был бы!
Brewer
ход вперед поборол таймингом. Вроде все нормально щас.
Но вот реверс. Иногда пропадает. Может курок аппы, кто что думает ?
=W_E_G_A=
Люди помогите с настройкой сенсорного мотора.
Мотор - Turnigy TrackStar 5.5T Сенсорный 6075KV (banned link)
Рег - Hobby King 120A (banned link)
Как настраивать?
 В безсенсорном режиме нормально едет , как кабель сенсора подключишь - еле едет…
Мощности почти нет…
Если меняешь провода местами, мотор вообще не крутиться!!! Только пищит! Я реверс менял через карту программирования…
Brewer
попробуй тайминг в минус убрать
=W_E_G_A=
Brewer:
крутить на моторе или через программатор настраивать в регуляторе тока?
venazzo
Всем привет. Приобрёл первую свою модель 1/10 элекромонстр.
Регулятор turnigy track star 60A v1.2 для безколлекторника без сенсорный.
Мотор 3000kv без сенсорный.
Соответственно когда купил перебрал всё что есть и стал запускать а мотор дергается при старте и не тянет на малых оборотах - тогда я не знал что это нормально для без сенсорных моторов.
Так вот - хочется ездить медленно преодолевая различные препятствия.
И я задумался над приобретением сенсорного мотора вот такого
hobbyking.com/…/__21955__Turnigy_TrackStar_13_5T_S…
И регулятора вот такого
hobbyking.com/…/__22401__Turnigy_Trackstar_80A_Tur…
Вопрос 1: Поможет ли мне это для медленной и плавной езды с большой тягой?
Вопрос 2: Будет ли работать этот регулятор с без сенсорным (имеющимся у меня) мотором?
Brewer
venazzo:
мотор лучше на уровне KV2500
venazzo:
не будет. только лампочки мигают. это про мой
venazzo
Brewer спасибо за ответ.
У вас точно такой же регулятор или подобный?
Я правильно понимаю чтобы регулятор работал и с сенсорными и без сенсорными должно быть написано “sensored/sensorless”?
И по мотору - т.е. чем меньше оборотов (kv), тем большее количество витков и большая тяга?
Brewer
1 у меня на 120А
2 именно
3 в самом простом понимании, да, чем меньше kv, тем лучше тяга на малых оборотах, но это для ненагруженного мотора. Передатку все равно подбирать надо
=W_E_G_A=
Brewer:
на моторе
выкрутил на минус… никаких изменений. Едет очень медленно.
А тайминги нужно настраивать?
=W_E_G_A=
Скажите как влияет регулировка + и - на моторе?
Brewer
=W_E_G_A=:
по моему дело не в моторе
=W_E_G_A=:
с минуса - легче раскручивается но уменьшается общая скорость вращения, в плюсе наоборот
=W_E_G_A=
Brewer:
поставил на ноль
