подключение сервы!
привет всем, есть вопрос.
никто не пробовал подключать серву через регулятор скорости.?
кто нибудь разбирал серву?
как она выглядит внутри?
скиньте ссылку или дайте фото!
спосибо!
если с сервы убрать ограничитель и при получении сигнала с пульта моторчик будит вращаться с одной скоростью. нужно сделать так чтобы у сервы был как малый ход так и большой.
Если только это не грубый троллинг (а очень похоже, если честно), то объясните лучше, какова конечная цель? Что вы в итоге хотите получить, для какой модели? Просто из того, что написано, я вообще смысла не понимаю.
Явно хочется маленький регулятор из машинки получить! Ищет! Молодец!
давайте дождемся ответа автора.
PS Есть кстати еще одна возможная гипотеза: лебёдка…
у меня есть две покрышки тракторные ёлочка, хочу сделать грунтовый каток, так же планирую купить трактор брудер.
купить планетарный редуктор на мотор нет возможности даже с китая, никто из торгующих компаний не может мне привезти, поэтому и вопрос можно сделать или нет,
серву с регулем скрестить.
Позавчера герметил новую серву стандартного размера. У старой сгорели щётки мотора. Кстати искал инфу по моторам установленных в стандартных сервах и кое как нашёл www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/…/e_catalog.cgi?CA… только вал короче.
Так вот ближе к делу - плата сервы она и есть регуль только для малых токов и с потенциометром.
Я так понял вы хотите чтобы вал ктутился на 360 градусов с переменной скоростью, усилием и реверсом.
Я гдето читал (и сам думаю так должно получиться) - разбираете серву в нейтральном положении меряете сопротивление потенциометра от средней ноги к крайним ищите подходящие резисторы, отпаиваете потенциометр припаиваете резисторы, проверяете, собераете и вперёд.
А - да! ещё штифт на шестерни выходного вала нужно вытащить!
Я пробовал так только без перепайки потенциомертра все работает в лучшем виде!
Если будет дёргаться подстройка производится триммером на передатчике.
Алексей все верно сказал, так будет работать.
Либо, как второй вариант (он с точки зрения управления будет даже более удобен):
разбираем серву, спиливаем с шестерни ограничитель, выкидываем всю электронику вместе с потенциометром, а моторчик сервы подключаем напрямую к самому маломощному коллекторному регулятору. Вуаля.
А скрещивание в вашем случае а) бессмысленно, б) не заработает.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43b687463df955007778da56":{"_id":"43b687463df955007778da56","hid":10988,"name":"Илюха","nick":"Илюха","avatar_id":null,"css":""},"4cdf47493df9550077759f1f":{"_id":"4cdf47493df9550077759f1f","hid":74875,"name":"matador","nick":"matador","avatar_id":null,"css":""},"527710e73df95500777303d0":{"_id":"527710e73df95500777303d0","hid":182233,"name":"venazzo","nick":"venazzo","avatar_id":null,"css":""},"527835473df9550077730314":{"_id":"527835473df9550077730314","hid":182387,"name":"evgeniy125","nick":"evgeniy125","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"52b901743df95500771035d9","hid":347344,"title":"подключение сервы","views_count":1375,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"52b901743df9550077103825","first_ts":"2013-12-24T03:37:24.000Z","first_user":"527835473df9550077730314","last_post":"52c215ab3df9550077103835","last_post_hid":9,"last_ts":"2013-12-31T00:54:03.000Z","last_user":"4cdf47493df9550077759f1f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
