Leopard RC
В основном тема про автомобильные продукты:
Моторы
Регуляторы
Также:
косяки, плохое ,хорошее ,и всякие похожие штуки .
Нашел пару темок по этому производителю, но они давно закрыты.(((
Жду моторчик 4282 2000Kv данного бренда на свою траггу восьмерку, в замен умершему торку2200. www.rc-fans88.com/goods.php?id=165
Как придет, разберу отфоткаю, сравню с умершим торком.
У меня щас на саваже с ЦД стоит www.ebay.com/itm/…/281048177050
Покупать не советую,греется ппц даже с самым мелким пиньеном,провода на нем как на 1 к 18 моторах и почему то не ощущается сопротивление магнитов при прокрутке пальцами.
А и еще,с этим мотором саваж трогается ну очень не охотно,как будто там не 1600кв,а 2000-2200…
Сейчас на время(а может и нет) прикупил б/у мотор текин Т8 2000Kv. Так у него сопротивление магнитов по ощущениям меньше, чем у хоббивинга на моей багги. Хотя говорят, что он нормально едет…
Короче, буду надеяться на лучшее.
Вот то немногое, что наковырял по форуму:
rcopen.com/forum/f71/topic96541/1278
rcopen.com/forum/f71/topic96541/1148
www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=27209&hi…
rcopen.com/forum/f71/topic196952
У меня такой уже есть, ставил для теста на саваж - едет без описанных выше задержек и “тормозов”, правда на улице он ещё не был…
Есть такое 😦
А на хобивингах не такие же провода? Не совсем понятно как по ним 3000-4000 Вт. гонятся…
Разъемы в стоке какие идут у него?
Сейчас на работе, но по памяти - 3,5 мм бананы. В комплекте есть “мамы”
Маловато, как-то. Может все-таки 4мм, как на ХВ?
Может быть, померяю только вечером. Но по сравнению с кастоловскими 6,5 - показались совсем мелкими
Для этого мотора нужно установить тайминг 11.5…и все будет пучком)
Пробовал значение 15…прямо на ходу отпаялись разъемы. Штатные (3.5мм) в помойку, после чего были установлены 6мм…и все поехало/поплыло
Не беда. Разъемы все равно собирался перепаивать на 5.5мм.
Смысл в таких дурах, если даже на трагах 4мм хватает?
У меня их просто много 😃 И для чего тогда кастл делает 6.5мм ?
Чтоб в плате гильза держалась 😃
www.leopardhobby.com/proviewen.asp?id=1098&sid=1&g…
2 года катаю Леопард 40*74 2150 об/вольт - лодочный (по своей ошибке взял - он на 135 А.).
Год на Е Реве стоял, год на 1:8 баге. Для впихивания в багу - мотор был укорочен по длинне до 70 мм. Мотор - отличный. Магниты - как на Кастле 1515, в смысле “компрессия” хорошая. Ребер охлаждения -нет, но мотор- не греется, и очень экономичный. Подрыв дурной, идет на уровне Тэкина 2 и ХВ.
Не совсем понятно как по ним 3000-4000 Вт. гонятся.
Чем выше напряжение, тем меньше можно использовать сечение провода.
Мой леопард перед новым годом замкнул внутри обмотку… LBP4274-2000KV и потащил за собой 3 кондера на регуле, сижу перепаеваю…
Валил хорошо. мотор как мотор. грязью поливать не собираюсь.
Пришел мой моторчик.
И так:
Сопротивление на валу при прокручивании руками довольно сильное, по ощущениям чуть слабее чем у Торка(кастла), но Текин Т8 по этим параметрам и рядом не валялся. У Текина сопротивления(“компресси”, как выше писали) практически нет…
На фото мотор леопард 4282 2000Kv в упаковке и сравнение потрохов с Торком2200(он же кастл). У торка ротор развалился. Красной стрелкой показан подшипник, забыл его снять и еще он не правильно стоит(одевал, чтобы не потерять)…
Кстати! Разъемы у мотора - бананы 4мм, а не 3,5, как писали выше.
Общался с одним челом. И сам владею Текином 2 и Торком 2200. Да Текин крутится по сравнению с торком почти без сопротивления. НО на сколько я понял, это сделано специально, что бы накат в нейтрали был выше у Текина. Из-за него же (наката) многие производители отказались от гипоидных пар в дифах, теперь они почти прямозубые, у всех последних топовых шасек! Смотрим D8 серия наклон большой у D812 почти нет, МВХ6 большой у МВХ7 почти нет, у МР9 почти нет, и тд.
Пример.
По фото вроде подшипники одинаковые у торка и леопарда?
Одинаковые. Задняя крышка у них вообще взаимозаменяемая.
На моем моторе провода нормальные(толстые), но очень жесткие по сравнению кастловскими.
Заключение, короткое замыкание обмоток
На перемотку? Если да то фото процесса пожалуйста.
На перемотку
Да хотел перемотать, но к при великому моему сожалению, лист где я записывал очередность запихивание обмотки я выкинул 😦
П.с. ежели кто может дать любую сгоревшую обмотку (разобрать (главное чтобы было 12 “отверстий” под обмотку))
12 слотов-стандарт для всех моторов, вроде
по подшам: всеподшипники-сингапур или тайвань (текин, хобивинг, лрп, тракстар, леопард)-одна беда, смазка начинает сохнуть и высыпаться через щели красным порошком, т.е. высыхает и начинает крутить по сухому, от этого теряется обороты, износ и разлетается ротор.
выход: купить смазку Boca bearing, на их сайте или на башне, а лучше их подши в мотор, и забыть про проблемы с ними, я теперь на всех моторах, меняю смазку, если нет такого размера '‘правильных’ подшей, как правило там 5*16*5 оба на безсенсорных, и 5*11*5 на сенсорных задний, передний подш не разборной, но я наловчился снимать одну щечку, размачивать родной вазелин и забивать новую смазку, а задний ,меньший подш, с внешним стопорным колечком, его поддеть тяжело, но можно, крышку сняли и помыли.
Вчера покатался на соревах(первое место). rcopen.com/forum/f74/topic350732/65 Движком остался очень доволен. 😃
