Аккумулятор сдох?
- да- это ведь зарядное устройству, тем паче в режиме Pb
- большие пальчики;)???
( обычно их называют по типоразмеру… ААА, АА,)
Кто такой кредл?
Т.е. как подключать, у нас принято последовательно:( - Зачем, у вас что компьютер надо заряжать?
Если напрягти моск, то я думаю что шнур питания компьютера можно использовать в зарядное устройство, если таковой не был в вашем девайсе.
Спасибо за ответы.
- Просто максимальный зарядный ток у этой зарядки 5 А. Нормально он будет заряжать аккумулятор 55Ач?
- Ну не придирайтесь к словам 😃 Хорошо спрошу так: можно заряжать аккумуляторы типоразмеров AAA, AA и другие? Как их подсоединить к зарядке? В комплекте нет отсека куда их можно вставить… Т. е. нужно просто самому ее изготовить, например из какого-нибудь отсека для батареек ненужной игрушки? Соединение элементов должно быть последовательное? Как правильно рассчитать напряжение и ток зарядки?
- Опять издеваетесь? b6sac -это аналог gt power a6, который может подключаться к ПК через USB для контроля и мониторинга заряда. Разъем есть, а кабеля-переходника в комплекте нет. Как его самому изготовить? Где взять схему распайки?
Я не издеваюсь, а у вас с юмором напряжно, это сайт моделистов, без него никуда-привыкаем:)
- ток зарядки 55А акка 5 ампер мах, согласно правил, такчто не надо переживать ставим 4.5 А и спим спокойно
- Вы ответили правильно сами, конечЬно последовательно, покупаем блок 4,6,8 банок( или шаманим сами из подручных средств) если покупаем, то они с разъёмом, делаем сами, то и крокодильчиками можно прихватить, сами придумаете.
Ток заряда!
Напряжение роли не играет в зарядке оно 12 вольт стабилизированное…
А то считаем по простому одна десятая от ёмкости банки, обычные (бытовые), если у вас силовые аккумуляторы, то они позволяют и увеличенный ток заряда, читаем форум поиском… - Вы второй человек за мою жизнь на форуме напрягшийся этим шнурком, у мну 4 зарядки с большим мозгами и никогда их не бендил с компом, оно и нафиг не нать-поверьте, а если напрягает, спросите отдельным кличем про шнурок , я пас.
Удачи!
Спрашивайте -ответим…
Сердце мне подсказывает что это ОБЫЧНЫЙ USB переходник, с мини на 2.0…
Извините что влезаю в Вашу беседу, но хочу добавить свои 5 копеек. заряжать АА или ААА аккумуляторы модельной зарядкой думаю неправильно т.к. заряд происходит по общему напряжению и зарядка не может контролировать его побаночно (поакумуляторно) и возможна ситуация когда одна банка уже зарядилась а соседняя еще нет, а зарядка продолжает вливать заряд и неизвестно как поведет себя заряженная банка (аккумулятор АА)… для заряда таких акумов я бы купил отдельную зарядку (для АА или ААА) или контролировал заряд, хотя бы по температуре банок. По поводу подключению зарядки к компу… также считаю бесполезной функцией , врятли программа покажет больше чем на экране зарядки, только если поглядеть процесс заряда во времени, но это уже для фетишистов)))
А зарядку простых батареек ведь тоже можно обновить, например Varta? Какие параметры надо ставить? Просто купил игрушку - надо побаловаться:)
см. выше я написал как посчитать ток…
Только привыкайте, аккумуляторы и батареи( элементы питания) разные вещи;)
"А зарядку простых батареек… "
