Аппаратура для начинающего до $60
vla-ra
Подскажите, что взять для начинающего до 60 долларов. Предварительно понравились:
Turnigy 3XS FHSS и FLYSKY FS-GT3 (или FS-GT3B?).
Хотелось бы удобную, надёжную аппаратуру с возможностью широких настроек…
Alex-Motors
Бери 3XS отличная аппа за свои деньги… и потенциал очень хороший
vandalzzz
Конечно, можно взять откровенно дешевое, и оно даже для дворовых покатушек будет устраивать (пока в руках что-то нормальное не подержишь, хе-хе), но тут надо понимать следующее:
  • Тебе ее все равно скидывать за бесценок, если решишь из хобби выйти. Или же от нежелания лишней суеты за откровенные гроши будет дома среди прочего хлама место занимать
  • Если будешь в хобби дальше расти, и захочется аппу в категории 250+, то все равно старое либо будет пылесборником, либо продавать. И тут, равно как и в первом случае, фирмовое будет ликвиднее и меньше потеря в цене.
Alex-Motors
vandalzzz:
  • не согласен. Дорогая аппа намного больше потеряет в цене!!! И дешевая аппа намного быстрее уйдет.
  • я с turnugy 3xs перешел на ko propo ex-1 kiy… и старую аппу продавать не собираюсь, много места не занимает и лежит на всякий случай если ko propo захандрит.
vla-ra
Сам склоняюсь к turnugy 3xs, правда, сейчас она на хоббикинге в бэкордере. FLYSKY FS-GT3 интересна тем, что её можно купить на алиэкспрессе баксов на 10 дешевле, чем турниджи с учётом доставки.
gindos33
vla-ra:
Она появляется каждые 1-2 недели, на день - два. Я и знакомый так же вылавливали ее. Разбирают как горячие пирожки.
8 days later
Dee-ma
gindos33:
последний раз при завозе в плюс даже не вышла. Заказал, когда в наличиибыло -5, дошло до-13, потом случился привоз, стало -3, но свою я получил.
RussiaRuleZ
Здравствуйте.
А чем плох spektrum dx2e?
У меня сейчас вообще Mhz от HPI. Правда с ней никаких проблем нет, но с этой антенной неудобно и жрет она 8 батареек.
По spektrum dx2e вообще никакой инфы найти не могу, больше интересуют недостатки.
И еще я правильно понимаю, что с цифровой аппой не получится сходу регулировать положение заслонки? Например приоткрыть ее когда заводишь ДВС и сразу обратно, когда завелась? С аналогом проблем нет быстро и удобно.
lehuy
RussiaRuleZ:
А нахрен он нужен,если та же самая турнига за 50 баксов имеет те же самые функции и стоит в 2 раза дешевле? Плюс приемники по цене пачки сигарет.
ИМХО нет смысла брать брендовые аппы,стоимость которых ниже 200 баксов за бугром.
gindos33
RussiaRuleZ:
Где же вы такого бреда нахватались? Все работает так же.
Dee-ma
RussiaRuleZ:
цифра дает только точность движения сервы, исключая возможные “поиски центра”, как в случае с аналоговой
RussiaRuleZ
Три ответа, и ни одного ответа по вопросу.
Кто знаком spektrum dx2e в чем ее недостатки? Я не спрашиваю КАК она в сравнению с другими. В чем ее минусы, по управлению, по сигналу и прочему? Какие минусы от нее ждать? Плавность хода курка и руля?
По цифровой аппе я понимаю, что работает так же. Вопрос был не в этом, а в скорости доступа к этой функции. понятно что цифра настраивается и не надо каждый раз что-то подкручивать, как у аналога. Но меня интересует именно триггер газа, если на цифре нет внешних кнопок, то как быстро это регулируется через меню? или там выведены для этого все же кнопки? Когда заводишь ДВС вариант зайди в в меню выбери то-то и то-то не подходит, нужна моментальная регулировка.
gindos33:
Вам точно 35? просто если нечего ответить по существу, или ума много, то прошу свои выброжания оставить при себе. спасибо.
kabuum
На Dx2e там триммеры-крутилки, а не меню на экране.
И на всех аппах есть “кнопочные” триммеры газа и руля минимум.
gindos33
RussiaRuleZ:
Вам точно 35?
Возможно к вашему сожалению это действительно так.
RussiaRuleZ:
То есть для вас это был не ответ?
gindos33:
RussiaRuleZ:
Я кажется понял суть вашего вопроса. Вы при заводке крутили триммер газа, а не как большинство делает -жмет курок газа. И при заводке вы этот триммер моментом убирали в 0.
На цифровой аппе быстро сделать это не получится, 1 кнопки все таки маленькие и в них надо попасть. 2 нажать на эту кнопку придется не один-три раза.
В таком случаи я бы вам посоветовал HobbyKing HK-GT2B 3CH 2.4GHz, стоит в 2 раза дешевле спектрума, копеечные приемники, кто пользовался довольны ей остались.
RussiaRuleZ
gindos33:
Я кажется понял суть вашего вопроса. Вы при заводке крутили триммер газа, а не как большинство делает -жмет курок газа. И при заводке вы этот триммер моментом убирали в 0. На цифровой аппе быстро сделать это не получится, 1 кнопки все таки маленькие и в них надо попасть. 2 нажать на эту кнопку придется не один-три раза.
Не очень понимаю, как при заводе ДВС вообще пользоваться курком? У меня пулл стартер, триммером я подкручиваю газ, чтобы заслонка больше открылась. Одна рука пржимает машину, другая дергает. Завелась, обороты больше обычного, триммером быстро убрал. Вот и все. Можно конечно извращаться, и при заводе выключать приемник на авто, а руками серву выставить, а после завода, все включаешь и газ сам встает на место, но это задротсво.
Если на цифре выведен триммер, на который можно повесить функцию газа это одно, а если нет, то жопа.
На картинках у некоторых апп вокруг руля какие-то кнопки, но как они работают я не понял, просто нажимаются что ли? НА крутилки не похожи.
вопрос по спектруму dx2e открыт. Кто им пользовался, что можете сказать?
п.с. если буду брать спукрутм то точно не новый, а тут с рук, и за порядка 1500-1600, поэтому вопрос в этой цене не актуально.
gindos33
RussiaRuleZ:
При таком варианте да, придется просить помощи на стороне. Но я выходил из этого положения тем что не включая бортовое питание, рукой отводил серву управляющую газом чуть чуть и после запуска так же рукой возвращал ее в 0 и только после этого включал бортовое питание.
RussiaRuleZ:
Да они просто нажимаются. Над “рулем” триммер руля, чуть сбоку триммер газа.
Alex-Motors
Бери Turnigy!!! Там есть кнопка th.hold, на нее можно назначить любое значение положения газа!!! очень удобно при прогреве и дозаправке…
seminpavel
RussiaRuleZ:
если у вас двс то толку в дх2 нет. настроек там мало. лишних кнопок тоже нет.
а заслонку вы сможете только триммером регулировать- он там крутилкой выполнен.
в принципе проблем не вижу в этом.
я использую такую аппу на шорте элекро.
Сашка666
Подскажите, какую не дорогую аппу взять для лося 5?
lehuy
lehuy:
Лучшая аппа за 50 баксов,эта Новинка Eurgle 2.4Ghz 4Ch Digital FHSS
Не?
