Общая ветка про сервы: выбор, отзывы, хау-ту и ноу-хау
Странно когда я мерял ток был до 7а. Но и сервы другие были. Бэка на 10а мало было.
И мерял в разрыв цепи мультиметром а не деаайсом.
Этот монстр не саваж случайно?
Монстр Nanda Racing Raptor E, по сути копия Саважа. Мне вот интересно, на БЕКе у меня кроме сервы и приёмника потребителей нет, если он на 3А, и серве способен отдать только 0,5А, что тогда есть 2.5А, и вообще в питании ли корень проблемы? Надо бы бп на 6 вольт где нить замутить…
попробовал еще раз, удалось добиться 1.2А потребления при тормозе качалки пальцем. Планирую заказать BEC Hobbyking YEP 20A хуже не будет, думается мне что то с питанием.
отличный бэк, на али есть похожие, и возможно дешевле.
я использую еще кастл на 20а но исключительно ради 12 вольт на выходе, а также они менее надежные чем YEP и более дорогие.
Отменил заказ Castle 10А с USB link, сэкономил 2т.р 😃 - заказал 20А SBEC за 1т.р, серве и регулю только лучше будет, а если проблема решится то вообще супер.
Пришла новая аппа, RC4G. Кажется у нее разрешение сигнала повыше, как-то меньше шумов стало от сервы в момент плавного поворота.
Чтобы колеса на терлись о рычаги и как следствие не перегружали серву, какой из функций нужно пользоваться?
Я так понял что EPA - End Point Adjust - конечная точка.
Что делает функция “двойные расходы” с сервой я не очень понимаю. Визуально - то же самое что и EPA.
Если уменьшить Dual Rate до 50%, крайняя точка так же уменьшится, как и в случае с EPA. Пострадает ли при этом скорость сервы и момент?
заказал вот такую серву в замен штатной SW-10 на HPI Trophy Buggy 3.5 20кг 0.16 сек посмотрим, написана что water proof www.aliexpress.com/snapshot/7989947888.html?orderI…
drive.google.com/open?id=0B98wpq6o1AXdZHBUNE84SW1H…
Что может быть? при смене штатной сервы на Hitec HS-7950TH, возникли нюансы: при повороте руля в право либо в лево дергаются колеса как будто (провод коротит на газ), и гудит/трещит без нагрузки?
Из ролика не понятно короткий слишком. Возможно конечные точки. А может еще что… Бэк внешний стот?
БЭК только встроенный, внешнего нет. Похоже на конечные точки т.к. это происходит в положении прямо и при полностью вывернутых колесах. Подскажите как их выставить.
1 просадка по бэку может быть (спалите регуль) подайте питание на серву от внешнего источника, 6 вольт батарейки например.
2 выставляется в аппе, не все аппы умеют, для каждой по своему. или крутилка или в меню… ставится так чтобы серва немного не докручивала до крайних положений колеса, не до упора.
Может поможет rc-auto.ru/articles_elekton/id/477/
Савокс 1258 -без всяких характеристик,-САМАЯ популярная и самая лучшая по соотношению цена\качество, все остальные могут быть очень хорошими, но лучше чем эта, по потребительским параметрам, вы не найдёте!
Имею 4 штуки, 1 спалил мне-дал покататься, починил, мотор с китайца поставил, 1 поломались втулки в крычшке-сейвер перетянул, поставил металлические втулки, проклеил, всё работает! 2 других пока в поряде!
Подскажите серва 1258 регулятор хобби винг sc8 на 120а, есть необходимость в устоновке БЕК. Зарание спасибо.
серва баггийная - слабенькая. внешний бек по-моему не нужен.
серва King Max BLS2507, заявлено 25 кг и 0.07 секунд на 8.5 вольта, по факту, 0.191 секунда на 6 вольт и 7 кг даже не подымает качалкой…
хороший тест, но этот текст на весь экран все портит, мешает, не читаем, и воспринимается как реклама, какого то казино, или вотермарк видео редактора 😃
лучше статичные субтитры внизу.
это рекламация, мне нужно было, чтобы хобикинг увидел что я от них хочу.
вернут деньги, поменяю ролик
красный жирный текст внизу - не пропустят… когда смотришь внимание перескакивает с чтения текста, точнее отдельных букв, на видео и наоборот, и в итоге не то ни другое непонятно.
Вот только усилие некорретно так мерить. На сервах все-таки момент пишут, т.е. 25кг*см, а у Вас качалка заведомо не 1см, а все 2-2.5, поэтому на таком плече было бы нормой потянуть порядка 10кг.
Это конечно, не оправдывает серву, но все же.
там весы и 7 кг, это меньше 10кг
Да я не про значения, а про принцип измерения.
2 раза посмотри
да, так и сделаю след раз,
измереннные значения для
Savox 1258=0.13ms, заявлено 0.08
Hiitek 79///=0.09, заявлено 0.08
ещё была не быстрая Хайтек, заявлено 0.19, по факту 0.193, все савоксы тоже привирают, самые тупые китайские сервы , за 10 долларов, по факту 0.22-0.25 с
все врут, только хайтек за 150 долларов самая близкая по честности
провел такой же тест с такой же качалкой на
2 разные 18кг сервы
и 25 кг brushless
никто не смог поднять 24кг даже на меньшем плече.
10кг подняли все на большом плече (крайняя точка крепления), кроме 1шт 18кг - не дотянула до крайней точки.
также нашел у себя бракованную серву - где-то прокручивается то ли в якоре, то ли шестерня на валу мотора даже на 5кг гире.
рекомендую тест. спасибо Роману.
Господа, стою перед выбором между:
TGY-5521MDHV с полным ротором (я так понял самый обычный мотор)
Goteck HC1621S HV с мотором без сердечника
Goteck HB1622S HV БК мотор
выбираю для Траги 1/8 с обычными большими колёсами и внешним беком YEP (напругу сделаю по максимум, что серва берёт)
Кто из производителей указывает более правдивые характеристики? Лучше с БК мотором? И кто отдаст предпочтения какой.
Если есть более достойные сервы по цене до 2500р поделитесь ссылкой пожалста.
все сервы данные с потолка, не верьте, все лотерея
я бы выбрал что то из 2х последних, разницы не много.
