какие отзывы про CESSNA T-206 Ready Set ?
кто такую цессну брал себе,какие отзывы?
www.hobbycenter.by/product_info.php?products_id=10…
хочется для начала взять,выбор между Piper J3 Cub M24 RTF и ней.
пайпер конечно вещь уже прилётанная,но комплектация явно хуже.
а цессна - вроде и упакована покруче,но уж больно бренд неизвестный.
Электроника,включенная в комплект цессны,гараздо лучше чем у пайпера от куешо.
оно какбы и видно,что получше,и комплектация с липой и бесколлекторником явно круче.
можно наверное и в другую тушку переставить.и разница в цене баксов на 20,и коробка от цесны раза в 3 больше 😃
но как именно эта цессна летает,вот вопрос.
можно наверное и в другую тушку переставить.и разница в цене баксов на 20,и коробка от цесны раза в 3 больше 😃но как именно эта цессна летает,вот вопрос.
Сегодня получил, на днях опробую расскажу
буду ждать с нетерпением! ручки то чешуцца :)если можно с фото.
хотя коробка от него пугает,размером со стол.
Позволю себе несколько советов:
- Вынув модель из коробки, не спеши собирать и летать! Внимательно посмотри конструкцию - это крайне полезно, ведь когда начнешь летать неизбежны поломки, которые будешь устранять. Многие обращаются за запчастями к продавцу - и совершенно напрасно: многие элементы конструкции планера можно элементарно просто восстановить самому из подручных средств и материалов строительных магазинов.
- Тщательный осмотр подскажет тебе, что например капотик, за которым так умирают некоторые, ты легко можешь присмотреть … в продуктовом местном супермаркете ( у нас в Украине это всяческие сырки и майонезы - зело полезная штука-я про упаковку). Жратву съешь, а коробочка - в дело!
- Подкосы на хрен выкинь - хлябь слабая, треснут при первых посадках. Но перед тем как выкинуть, - замерь и сделай из, например, пластмассовых полых трубочек, которые массово идут на детские шары и прочие флажки во время выборов. Женя Рыбкин упоминал коктейльную соломку - СЛАБА. Еще вариант - можно сделать из школьных деревянных линеек, распустив их вдоль на полосы нужной ширины. К крылу цеплять - просто: взял винную или аптечную пробку, вырезал нужный кусочек и врезал-вклеил его в нужную часть крыла - вот тебе то, к чему прикрепишь подкос в районе крыла (можно микро-болтиком)
- Не забудь взвесить и записать на отдельной бумажке веса каждого элемента конструкции - это крайне важно для весового контроля, когда будешь восстанавливать. Запиши отдельно замеры по исходной центровке!!!
- Ну и Его Величество Скотч - Рыбкин уже воспел его так, как никто. Найдешь его оды на форуме.
Фонарики там ходовые есть? Я видел с этими огнями - вечером зело классно смотрится: публика торчит, собаки воют, вороны шарахаются, беременные … Гм-гм 😁
Ну, вот коротенько и все!
если интересно, аппаратура - похоже, WFLY (тема “загадочный WFLY” в разделе аппаратура)
похоже да,только под другим брендом.
возможно какаято древняя футаба 6-канальная.
[atta
hment=104105:4.jpg][attachment
104108:7.jpg][attachment=10411
:10.jpg]
Данная модель у меня первая, еще не подымал в воздух, пока идет процесс обклейки скотчем, но все проверил, все работает, вчера обнаружил что руль направления соединен с передним шасси и им можно управлять на взлете/посадке, тяга приличная, чуть растения все в комнате не похерил, лампочки в коке разноцветные мигают.
В комплекте небыло одного подкоса, инструкции как таковой нет, приходится самому додумывать какими шурупами что прикручивать, на боковине коробки есть несколько картинок(как собирать) и все.
Заказывал на www.aviat21.narod.ru, 2.07 отправил заказ и оплатил, 18.07 получил на почте, если есть вопросы задавайте
Судя по снимку крыла, похоже, что элероны управляются одной “общей тягой”, приделанной посередине к серве. Если так, то перед вылетом добейтесь, чтобы после любого отклонения они возвращались ровно в нейтраль (ежели они и без настройки так делают, тем лучше 😃), у меня по этой причине на похожей Цессне с такой проводкой элеронов не одна морковка на ровном месте случилась.
Тяги разные, но приделаны к одной серве посередине крыла, понял добъюсь
В общем первая морковь увенчалась успехом, приехал в пятницу вечером на поле, там как ни странно были летчики, один из них взялся мне помочь в нелегком деле облет самолета.
В процессе профессианального осмотра модели выяснилось что вин стоит задом наперед, элероны цепляются за выступающий скотч, по центу не встают при отпускании ручек, центровать пришлось свинцовой чебурашкой 40 грамм.
нормального хождения элеронов добиться не удалось, т.к. качалки точнее их посадочное место ходило ходуном, т.е. не прочно сидело в крыле, как с той так и с другой стороны.
Профи согласился (предварительно сняв с него ответственность за результат) обкатать моего воздушного коня несмотря на то что он летает на моде1 а мой пульт моде2.
Итог: я бегу с самолетом в руках, отпускаю, он взмывает в воздух и с высоты входит в пике, встречается с землей. Помялся капот, моторама в хлам, лопнуло крыло но не развалилось, отвалился и потерялся лобовик.
Выводы профи:
- Элероны на переделку, на каждый элерон по машинке
- Тяги хватает с лихвой, так что можно утяжелять
- Мотораму сделать из жести
- Выкос изначально был по оси самолета, а надо было как минимум вниз
Вопросы:
- Из чего сделать мотораму?
- Чем клеить пенопласт?
- Как замерять выкос двигла и сколько он должен быть?
- Как крепить капот к фюзеляжу, я просто одел и скотчем прилепил в трех местах
- Как так прикручен двигатель, отверткой не подлезешь.
Фотки выложу завтра на работе, через ЖПРС долго получается
Насчет элеронов - “о чем и предупреждали большевики…” Колбасить будет все время, пока они не встают по центру, полет превратится в ловлю их нейтрального положения. А в крыло, раз лопнуло, неплохо вклеить угольный стержень, проделав для него снаружи канавку. Можно и армированным скотчем залепить.
Мотораму можно сделать из любого материала. Фанера, металл, тестолит, пластик и т.д. В принципе, по фото похоже, что можно подогнать ее к имеющимся дыркам в шпангоуте. Я ставлю сделанные за 1-2 вечера рамы из пластикового уголка (где-то в теме “Cessna-182” выложил снимки).
Для пенопласта подходит Титан, Ухупор, ПВА (если есть время). Обычный циакрин НЕ годится, нужен специальный циакрин для пенопласта.
Выкос движка - в самом общем виде примерно 3-5 градусов вправо и 1-2 вниз.
Капот у меня держался вообще на кусках зубочистки. Если он не несет силовой нагрузки, то и не так это важно, как его крепить.
Там уже угольная полоса приспособлена вдоль всего крыла, на фотке видно.
- подскажите как соединять 2 сервы к одному каналу? в противофазе или как это называется
- как удлинить тягу? или лучше сделать новую? Просто родные с резьбой и можно регулировать длину тяги крутя пластмассовую бобышку крепления, или отказаться от этого и сделать не регулируемую тягу?
- на какой угол должны отклоняться элероны? вниз они ходят очень хорошо а вверх почти не подымаются, пенопласт попробовать подрезать?
ну как,восстановил? а то и мне страшно уже брать 😃
А самолетики на лючке просто умиляют 😒 . А тягу сделай новую с V образным загобом в удобном месте. Им(загибом) и регулируй длинну.
Купил 2 микросервы, посадочные места на крыле есть, тяги купил готовые с резьбовым регулированием толщина 2 мм от зундер тигер,
Мотораму восстановил из пластмассовых линеек и остатков родной моторамы, для центровки на нос скотчем прилепил 2 свинцовых груза около 60 гр,
и мой супер самолет наконец полетел, УРААААА!!!
Коряво конечно, но если бы в ФМС не полетал он бы встретился с землей очень быстро, а так летал минуты 3, раз 7 очень близко к земле,
но случалось чудо и я выруливал, на 8 раз под острым углом упал/сел, щастья полные штаны, погнул переднюю стойку колеса, и в мотораме что-то треснуло
по месту склейки, в общем не страшно.
выкос вроде делал но на полном газу тянет вверх, триммера не двигал, не до этого было 😃
С чем от всей души и поздравляю 😃 😃! Когда после долгих мучений и доводок изначально не желавший лететь аппарат все же летит - это полный кайф. На своей шкуре испытано.
[quote=Alex_1975;575178]
поздравления однако!
как сервы скоммутировал? а 120 грамм груза - не слишком? мот аккумулятор взять потолще и ближе к наосу его?
Сервы цепанул параллельно к одному каналу, просто они стоят в крыле в посадочных местах(после вытаскивания заглушек) оси развернуты в противоположных направлениях, и в итоге они работают в противофазе, в крыле даже прорезь под провода предусмотрена 😃
а грузиков всего 60 грамм, аккум итак уже практически за перегородкой передней. Фотки завтра выложу.
Купил такую же модель. Модель собрал и повесил на стенку. Надо потренироваться на симе. Установил симулятор FMS.
Может кто-нибудь подключал данный передатчик к компьютеру. Помогите плиз или ткните носом где это описано
Прикупил сабж у китайцев в тц Москва за 5100, сейчас произвожу усиления и тренюсь на симе. Выглядит самик весьма хлипко, особенно крылышки и подкосы к ним, ну и хвост, про мотораму вобще молчу, как увидел даже смешно стало, на таких тонюсеньких стоечках крепиться! Пока что обклеиваю скотчем и утюжком сверху, проклеиваю стыки и жвы титаном, и собираюсь мотораму облепить пластиком, сделать типа коробочки.
Пока не знаю что с выкосом делать, вобще нужен ли он тут? На старом пайпере выкос был очень существенный.
Потом вопрос про центровку, как лучше расположить центр тяжести? Просто я регулятор оборотов хочу в фюз засунуть, чтобы он при краше не размазался случайно, а то прям на оси мотора расположен, и эти ножки моторамы… 😃 На капоте у него закреплены небольшие крузики грамм на 60-80.
Sereganike
Я свой подрубил и к фмсу и к аэрофлаю, использовал юсб переходник от набора вертолёта апач от артека, шнур втыкается сзади в передатчик через разьём mini-din, на компе распознаётся как гейм контроллер.
вот тут фото моего самика в живую и всей начинки с передатчиком: rcopen.com/forum/f81/topic34789/1019
эх. Кабель паять для сима- пока руки не доходят. Надо в радиомагазин сходить. А так в FMS полутал с клавиатурой - вроде норм, сажаю 😃
Аппаратуру пока не тестил. Но предыдущие отзывы устрашают…
Перед первым полетом оклею скотчем, особенно лобик у крыла, сниму капот и кок - они пока не нужны 😃
И крыло прикреплю к фюзеляжу резинкой, а шурупчики уберу.
Вот в таом виде и буду пробовать.
То что хлипкая она-это слов нет…
Да еще у элеронов очень большой люфт. Надо что-то придумать…
Приветствую.
Я тоже прикупил Cessna T-206 производителя так и не нашел, покупал в Ростове в магазине "Модельный мир " вышел мне он в 6500р. В комплекте шел аккумулятор DN Power 20C 1350mAh 7.4V Li-Po и простенькая зарядка,я прикупил еще один аккумулятор Dualsky 25C 1800mAh 7.4V и зарядку с балансиром GA-003. Аппаратура WFLY FT06-B. Только закончил полную обклейку скотчем всего самолетика, и усилением кабины с помощью зубочисток 😁, снял форму с капота, теперь хоть не страшно если разобью морду 😃 Пока летаю на симе,но именно модели для FMS симулятора именно Cessna T-206 не нашел, может подскажите какой из самолетов близок по управлению в симе ?
