какие отзывы про CESSNA T-206 Ready Set ?
Дак возьми Cessna 182
pf_cessna_182.zip
Эх… первый взлет 😃
Не выдержал я … собрал сегодня модель… все подключил -класс, работает, выровнял все рули и шасси по горизонту… И снова повесил на стенку до вечера… а вечером не выдержал: дай думаю хоть за домом по узенькой дорожке покатаюсь…
Ну и пошли мы… Катается норм. Чуть чуть влево заруливал, но я оттримировал и все ок… И вот тут… гляжу ездит быстро, прямо…Думаю дай-ка попробую подлететь? Добавляю чуть газку до среднего, как разогнался чуть ручку на себя… Пошел!!! Плавно так от земли отрывается и идет с небольшим набором высоты вверх!!! Ура!!! Радости… Пока взлетал модель отнесло чуть всторону и она вот-вот зацепит забор, я пытаюсь парировать рулем направления, но поздно, отрубаю двигатель и крен левый закладываю все же она немного зацепляется крылом за забор, отскакивает и падает на землю. 😮 Вообщем то удар был легкий… Мои модели и не такие переживали. Поэтому был очень удивлен когда обнаружил отломанную стойку переднего шасси. Ну и хрупкая же пенопластина! А так только крыло чуток поцокано.
Шасси буду восстанавливать. Что-нить из проволоки придумаю.
Еще необходимая доработка: по передней кромке крыла проклеить маленькую реечку, это сбережет крыло от царапин и вмятин.
Но главное-летит!!! Блин, а ведь даже центровку не проверил… как маленький… 😁
Хотя с таким двигателем и табуретка летать будет - на винте висит 😃
Вывод: перебороть себя и полностью подготовится к вылету, начиная от самолета, заканчивая выбором площадки.
Sereganike
надо было газ в пол и вверх!
помню свой первый полёт в жизни, тоже пошел по дорожке порулить и тоже не удержался, но т.к. точных намерений не было то плюхнулся довольно быстро )
сегодня весь вечер обклеивал скотчем, местами армированным, перенёс регуль за переднюю перегородку, для сохранности, клею подлил на трубки в крылышках, а то китайцы видимо клей экономят 😁 Оттримировал тяги, долго с элеронами мучился, там при сильных углах отклонения машинки тяги упираются в фюзеляж, пришлось сделать небольшие надрезики, но вроде работает )
demis
Сколько вам аккуи с зарядкой обошлись?
И как зубочистками усиливать корпус? 😃
Makser
Батарея 1800mAh - 1100 р
Зарядка в принципе простенькая, и только от розетки, но с балансиром GA-003 - 870 р.
Я думаю, для начала не дорого 😃 а если приспичит заряжать на поле, можно воспользоваться преобразователем с 12V на 220V.
Хотя зарядка от борта автомобиля тоже в пределах 1000р можно купить.
Зубочистками я укреплял не весь корпус, а только стойки кабины,так как при ударе крылом хрупкие стойки могут лопнуть.
На фото, я привел места, куда я зубочистки воткнул на 5 минутную эпоксидку, зубочистки попались не стандартного размера 9см, как раз почти до дна корпуса 😃
Лучше наклеить “бронескотч” или по другому - скотч армированный.
От царапин и вмятин он прекрасно уберегает, на дракоше передняя кромеа крыла так затянута, сколько он у меня падал, в деревья влетал (пытался летать на небольшом поле) садился в сухостой на большой скорости - все удержал скотч!
А рейка… она только от жесткого удара крылом о дерево может спасти, и то не факт, скотч распределяет нарузку, а маленькая рейка скорее сама сломается и осколками еще больше разворотит крыло.
Толстая же рейка - перетяжелит самик.
К тому же рейка не спасет от царапин при посадке в траву.
Если уж сильно хочется бронировать лобие крыла - “зашейте” его тонкой бальсой 😃
кто такую цессну брал себе,какие отзывы?
www.hobbycenter.by/product_info.php?products_id=10…хочется для начала взять,выбор между Piper J3 Cub M24 RTF и ней.
пайпер конечно вещь уже прилётанная,но комплектация явно хуже.
а цессна - вроде и упакована покруче,но уж больно бренд неизвестный.
Еще можно тут почитать:
rcopen.com/forum/f81/topic95156
два дня обклеивал скотчем и усиливал, теперь он готов, на этих выходных летать!
пришёл с поля, облетал ) Пока собирался на улице ветер поднялся, но это не помешало неплохо полетать. Это мой первый полёт на самолёте с элеронами.
Самик уверенно набирает высоту, крутит бочки, петли немного натяжно, инверт флай элементарно, управляется легко. Мотора хватает но без запаса, т.е. на винте он конечно не висит, и резкой набор высоты приводит к сваливанию. Летит довольно быстро, планирует вполне терпимо, с небольшой потерей высоты, сажать с выключенным мотором можно. Передатчик Fly sky T4 оказался полным отстоем, может быть с ним связаны подёргивания элеронов в полёте, правда было это лишь единожды и быстро прекратилось, я подумал что села батарейка, но когда посадил его, оказалось она ещё очень даже, но решил больше не летать, и поехал домой, самолётик ехал а я шёл рядом, прохожие в шоке, все как один спрашивали сколько стоит и летает ли он 😁
Посадочки было две, первая жёсткая, не хватало скорости и самик плюхнулся на траву погнув стойку, обтекатель колеса ударился об фюзеляж и промял его немного, стойку выпрямил и снова в полёт, вторая посадка оказалась мягче, но стойка всё равно загнулась немного. Катиться по такой траве уже нельзя, надо искать поле с дорожкой.
Makser
А ты не засекал на сколько батареи хватило ?
какая батарея у тебя стоит ?
Как справился с небольшим свободным ходом элеронов в нейтральном положении, или у тебя было изначально без люфтов,а этот косячок не влияет на полет ?
Makser
Прошу прощения, за нечаянный переход на “ТЫ” 😒
УРА!!! Я полетел!!! Принимайте в ряды пилотов! 😃 Ну обо всем по порядку.
В первом подлете в пятницу, когда по дорожке вышел покататься сломал стойку носового шасси, точнее обтекатель. В субботу искал проволоки чтобы отремонтировать, нашел кусок арматурины, обточил ее напильником, посадил на нее колесо (уже без обтекателя) и прикрутил нитками на клею к стойке. Получилось и красиво и крепко.
Вчера был ветер, поэтому летать не решился. Зато сегодня встал в 6.30 утра, пока спал ветер 😃 Оделся, взял велик, самик в свободную руку и поехал на поле. Поле расположено около небольшого озера. Погода класс! Голубое небо, солнышко, ветер 3 м/с. Приехал. Там трава низкая, как газон и тропинка. Вот с нее то и собрался взлетать. Выбрал направление против ветра. Проверил управление. Кстати с убранной антеной и работающим на холостом двигателе управление берет до 50 метров нормально. Дальше - просто рулей не видно. Вообщем даю газ, он трогается, чуть рулит вправо, выправляю, газ до середины, ручку чуть на себя, пошел, подлетел метров на 5-7, и ветром занесло влево, выправляю элеронами, а она еще больше кренится влево. Доходит что элероны перепутаны (надо сделать реверс на передатчике). А тут уже и деревья. Закладываю крен, выруливаю перед ними и с небольшим креном втыкаю его в землю(газ до конца убрать не успел)). Модель отпрыгивает как напружине. Подбегаю-сломан винт и вывернута стойка шасси. Меняю винт, ставлю шасси на место. Эх, думаю, последний винт остался… еще одна такая посадка и домой ехать… Ну ничего, поставил винт, перекусил яблоком (чтобы снять волнение). И снова в полет. Взлетаю опять с дорожки в том же направлении, но ветер теперь боковой, самолет сносит, пытаюсь выправить элеронами, в итоге через пять метров он уткнулся носом. Осматриваю, все норм. Ставлю его прямо в траву (в поле) носом к ветру, газ в пол, ручку на себя, с полутора метров он отрывается и идет с небольшим набором вверх… Ну и началось! Летал минуты 3 особо опасных ситуаций не было. Мандраж пробил когда далеко ее отпустил - к озеру…(да, руки дрожали, а так особого волнения почему то не было 😃)А так летает классно. Двигатель на треть газа ставлю и норм, горизонтальный полет держит. Рулил элеронами и рулем высоты, руль поворота практически нетрогал. Так и летал по кругу 😃 На высоте 10-35 метров. Минуты три налетал и решил-пора садится… захожу против ветра и управляя рулем высоты подвожу его к земле, убавляю газ и он с небольшим наклоном пллюхается в землю. Эх… какой эффект: все шасси отлетело! Одно в право, другое влево… носовое тоже…Подбегаю, все цело-тока все шасси снесло…(моя ошибка: подвел на большой скорости, когда близко к земле -двигатель выключать, пусть она планирует, не мешайте, а перед землей - пол метра -ручку на себя) Мда, думаю… теперь на пузо сажать придется - что от винта останется… если так пойдет то и от модели ничего не останется 😃 Блин, но летает же!!! Отдохнул. Запуск с руки. Держу, газ до середины, легонько толкаю - она идет ровно, по горизонту. Т.е. запуск с руки не представляет ничего сложного. Полетал минут 5, мертвую петлю сделал, ветер усилился, и модель как то сдуло на деревья, газ в пол и ручку на себя, против ветра мне ее неосознано удалось выхватить вертикально, и она на винте медленно полезла вверх прямо над деревьями! (Т.е. на винте висит и даже с набором высоты) Плавно ручку вниз и вывожу ее в горизонтальный полет. Сажал осторожно. Зашел против ветра, газ убавляю и выключаю двигатель. Планирует она хорошо, почти как планер, около земли ручку чуть на себя и все. Посадил хорошо. Отлетал еще четыре полета. Взлетал с рук и сажал также нормально. (еще бы, винт то-последний!) Так и полетал до полной выроботки аккумулятора, пока он совсем двиг не тянул - спланировал и сел. После позапускал с руки- планирует и садится сам.
Вообщем модель классная! (правда вид немного игрушечный, особенно без шасси)! Двигателя для спокойных полетов хватает с лихвой. Радиоуправление берет надежно, отпускал от себя на 100-150 метров - все ок, сбоев не было. Элероны: не смотря на существенный люфт в качалках, действуют хорошо и вывести модель в горизонтальный полет не представляет сложности. Сажается легко, главное не мешать!
Про шасси отдельный разговор: Хлипкие они, особенно обтекатели. на траву сажать с обтеателями опасно- копотнет (ну если только очень осторожно подвести, и сажать сначала на задние шасси!) Поэтому без них лучше, но не очень красиво. Рекомендую при первых полетах их снимать. Вот не знаю как восстанавливать-материала нет. Ясно одно - делать их из стальной проволоки - лучше пусть гнуться и пружинить будут при ударе, чем фюзеляж выворачивать. Только достать бы где… 😃
Аккумаляторов 1300 mAh хватило на 15 минут спокойного полета. Сейчас подзаряжу и снова поеду. Кстати рыбаки на озере и местные жители в котеджах судя по возгласам были восхищены!
Про управление - управлял маленькими короткими движениями, при полете к себе от солнца несколько раз спутал элероны, но так как движения были маленькими и осторожными, исправлялся вовремя. Очень помогает, когда представляешь ее полет сзади .
Ну вот вроде и все пока. Радости полные шатны!!! 😁
Кстати другим новичкам: самолет без элеронов брать не рекомендую - деньги на ветер. С элеронами легче даже 😃
demis
да ничё, давай на ты 😛
батарея у меня на 1700, дали такую сразу с самиком, но что-то мне подсказывает что она Б/У, т.к. вся потёртая. Хватает её если еа полную газ не выкручивать минут на 10 15, надо будет засечь. Если ветренно то против ветра конечно на максимум выкручивать приходится и летает меньше.
Элероны я закрепил скотчем, они вобще болтались прилично в местах крепления к крылу, и были кривые.
Сегодня уже отлетал, самолёт какой-то вялый, против ветра очень медленно идёт, хвост немного опускает, думаю похимичить с центровкой, но она по идее правильная. Сажал когда мотор уже заглох, против ветра он сам плавно спланировал, я почти ничего не делал, скорость очень низкая, при приземлении в на травку естественно не катится а старается скапотировать, но т.к. я переднюю стойку усилил проволокой она никак не искревилась 😒
Зашёл в магазин взвесить его, оказалось 730 г. В инструкции указано 550, даже не понимаю где так набрал, неужели скотч такой тяжёлый???
Makser
Спасибо за ответ 😃
Кстати, С праздником ВСЕХ !
А я никак не облетаю самолет, погода плохая уже неделю, ветер до 9 м\с, а в поле еще больше 😦
Если я выложу фото коробки от самолета, сможем определить что за производитель ? только знаю что Китай 😃- Пардон,увидел наклейку “E-SKY CO.LTD” невнимательность 😃
Народ, а сколько ваши весят в полном боевом комплекте?
Вес моего самолета вышел с батареей на 1350mAh - 625 г. А с батареей на 1800 mAh - 659 г.
demis
а он у вас обклеен скотчем?
сегодня не удалось нормально полетать, двигатель заглох в воздухе, посадка, ворошение проводов, и он опять работает, но потом повторилось ещё два раза и я решил пойти домой. Видимо проводок гдето там отходит, ох уж эти китайцы 😵
вот кстати видео с вчерашних полетушек
а тут не очень мягкая посадка stream.ifolder.ru/6345793 (Размер: 11.87 Мб)
тут взлёт с дорожки stream.ifolder.ru/6345794 (Размер: 16.61 Мб)
Makser
Да, обклеил скотчем и еще немного армированного скотча 😃
Посмотрел видео полетов, класс ! Эх, как я вам завидую, что уже испытали в полете самолет.
Я как собрал самолет, так он и висит на стене 😦 . Погода совсем не лётная в Ростове.
А колеса у вас пластмассовые ? услыхал при взлете характерный звук, или мне показалось 😃
про двигатель заглохший: у меня был плохой контакт в самом пистоне в месте соединения с регулятором, долго искал, но нашел, капнул припоем и разьем стал туго входить - проблема пропала!!! Главное определить в каком проводе отходит, поочередно их шевелить и смотреть когда двиг остановиться.
Makser
Да, обклеил скотчем и еще немного армированного скотча 😃Посмотрел видео полетов, класс ! Эх, как я вам завидую, что уже испытали в полете самолет.
Я как собрал самолет, так он и висит на стене 😦 . Погода совсем не лётная в Ростове.А колеса у вас пластмассовые ? услыхал при взлете характерный звук, или мне показалось 😃
Интересно от чего мой такой тяжёлый выйшел 😃 Чего бы снять чтобы облегчить? скотч уже не отодрать, на совесть клеил 😒
колёсики из пенистого материала, нормальные, звук от наверное от грохота элеронов 😁
Про погоду, думаю эта птички и с ветерком в 5 м/с справится без проблем, главное чтобы порывов не было.
XTream
Нашёл проблему, отошёл один из трёх проводков от мотора к регулятору, в месте спаки двух проводков, прям под термоусадкой, припаял быстренько, теперь работает как часы 😎
Кстати, почему никто не пишет про хрупкое переднее колёсико? При посадке в травку оно постоянно загибается назад, и даже своим обтекателем промяло прилично фюзеляж, я соединил проволоской место сгиба, где витая пружина и самый верх, куда тяга крепится, получилось попрочнее но всё равно глупый обтекатель зарывается и опрокидывает самик, надо бы его вобще по хорошему снять, поставить колесо побольше и закрепить держателем на кончике оси.
Наверно завтра в первый полет 😃
Вроде обещают приемлемую погоду для полета.
Makser
Вообще странно, что у вас с весом получилось, вроде скотч такой вес не мог добавить 😃
Насчет шума при взлете, действительно смешно (оказалось элероны) 😁 , я почему-то подумал, что это колеса из пластмассы.
А насчет слабенького переднего колесика, еще не знаю, как он на практике гнется. Завтра придется сажать на травку, и запуск наверно только с руки, дорожек не нашел в поле. Вот и посмотрю, как гнется проволока колеса 😉
У меня немного со вторым акком проблемка, он длинней стандартной батареи на 350мм, и в первый лючок не лезет.
Единственный наверно выход, просунуть плашмя через второй лючок, впритык к перегородке крепления двигателя.
demis
Удачно отлетать 😉 По моим наблюдениям самая хорошая погода для полётов это раннее утро, до 10 часов и поздний вечер, после 20… а ещё возьмите помощника, чтобы передатчик проверить и чтобы поснимал на видео )
Про вес странно конечно, но я не парюсь, летает и так ) Кстати, сегодня почти 20 минут пролетал на одном аккуме 1700, устал головой вертеть ) И посадка идеальная, прям рад что ничё не погнулось 😎
А колёсико лучше сразу усилить, чтоб потом меньше мороки, я сделал это вот так:
Спасибо !
Так я с утра и хочу поехать 😃 , естественно поеду не один, возьму папика в помошники, будет снимать первый краш 😁
Друзья все заняты, а у меня выходной.
Я чуть не понял, у вас уже был такой изгиб проволки на переднем колесе ? Или вы сами его так изогнули.
Просто у меня прямая к колесу идет 😃
Присоединяюсь к Makser: шасси очень хрупкие на этих моделях. У вас как я понял на проволоке сделаны, у а меня из пластмассы. С шасси было всего три посадки. Переднее не выдержало ни одной-в первый раз разломался обтекатель, во второй просто вывернуло из крепления (оно в нем болталось), при третьей посадке вырвало все три - колесико влево, колесико вправо, а у переднего передняя стойка сломалась. Летал без шасси, с рук - вообще класс, и с посадой не паришься -так его причешешь, что он еще и на пузе по травке прокатится 😃. Сегодня сделал новые шасси ему (с ними красивее, да и взлетать с земли охота 😃) из куска арматурины(обточил напильником до необходимого диаметра). Тяжеловато правда, но другого материала не нашел… вот так утяжелил его грамм на 50, зато снял обтекатели - с ними на траву трудно удачно сесть. Попробую сегодня вечером как оно 😃
А имеет смысл втрою машинку на элероны ставить? И какой смысл ставить машинки на закрылки у данной модели? Это прибавляет какие то возможности?
demis
как полёт прошёл? требуем отчёта )
Я вот сегодня тоже летал, маневрировал среди пьяных шашлчников ) Ветер сильный, порывистый, не летал ещё с таким сильным на нём, но самолётик показал себя хорошо, против ветра гребёт уверенно, стабилен, возникающие крены легко убрать элеронами без потери высоты, не то что на старом пайпере, которого колбасило на полметра 😈 Сел со второго раза, в первый ветер усилился и самик потерял стабильность, сел средненько, только колёсико всё равно загнулось, но не сильно, мои усиления спасают 😃
Sereganike
У меня проволочное, а как пластиковое выдержит такие нагрузки я даже не знаю. Без колёс вобще не представляю как быть, при посадке можно винт сломать и ось погнуть, потом всё-таки он так классно с земли взлетает что колёса полюбому нужны. У вас какой фирмы самик? Можете выложить фото модифицированной передней стойки?
Про отдельные машинки на элероны могу сказать одно: нафига что-то делать если и так отлично работает? 😂 Нужно тяги иготавливать, провода у серв удленнять чтоб дотянулись до приёмника, ну и вобще геморой, хотя не спорю что с ними лучше будет, по крайней мере спокойней и по уму.
Закрылки не знаю даже, зачем они нужны тут, масштаб не тот как мне кажется, хочется услышать мнение опытных людей, а в этой ветке, я так понимаю, одни новички 😊
p.s. сегодня понял что самолётик классный, мне нравится! 😃
