Nanda Racing Spirit, доработки и изменения
Однозначно нет. Две сервы надо питать отдельным ВЕСом. Так же и при использовании 3S батарей тоже желательно его ставить.
6 в стоке это нонсенс.
Уточнил. Вес сток рега 3А, пиковый 6А. Потому и вышло такое расплывчатое сообщение у меня в начале.
Да Бэк слабенький в регуле стоит для двух серв, Лёня прав на все СТО!
Потянуть может, если вывести питание от аккума, но это только при 2S, при 3S нужен внешний Бэк, но даже с дополнительным питанием к сервам, как долго проработает регулятор с двумя сервами один бог знает, да и то гарантии не даст!=)
Не всё так просто.Можно одну серву от одного регуля запитать а вторую от второго соответственно.Конечно это касается только тех у кого два регуля.
Да это понятно, Александр говорил о регуле на краулере а не на траггикруле
Друзья, помогите. Что то совсем запутался.
Имею краулер, имею полностью заряженную батарею Ni-Mh 4600 mAh.
В лайтовом режиме батарея сдыхает через 30 минут. Думал будет жить дольше.
Сколько у вас живут батареи?
Учитывая вышеизложенное хочу купить lipo аккумулятор, но никак не могу понять какой брать.
По напряжению нужен 2s
Но Леонид писал, что у него стоит 3s (если правильно понял).
В чем будет разница на данном краулере между батареей 2s и 3s одинаковой емкости?
На 3s тупо будет дольше ездить чем на 2s.Но оно того не стоит,хороший 2s даст час и больше а стоит меньше чем 3s.
Еще и от свежести самих батарей зависит сильно. И никели быстрее разряжаются чем липо (имхо).
При одинаковой емкости кататься будут практически одинаково, 3S чуть больше. Ну 3S это еще и +50% к максимальной скорости и возможности рывка, чтоб соскочить с препятствия. Трехбаночный акум будет потолще и если он сильно объемный, то может просто не влезть в штатное место. Я катаю на Zippy 3S 4000 25C. Он почти впритык входит в штатное место, но его я ставлю в самодельном лотке. Если акум размещать не поперек авто, а вдоль, тогда размеры не имеют особого значения, но надо придумывать крепления.
Так же при использовании трёх банок желательно использовать внешний ВЕС на 5А и более. Чтоб не нагружать регуль сильно.
Вот только вопрос - а стандартные движки выдержат 11.1v?..
Ты ведь катаешь 3s на новых движках.
У тебя, Саня, наверное аккумы дохлые…
У меня Ni-Mh 4300Mah катал почти полтора часа, но он сдыхает с меньшим количеством циклов…
Я купил два Li-Po 5000Mah и 5400Mah их хватает больше чем гидридный, примерно на 1,5-2 часа, но зато катаю более полугода на них и не сдыхают!=)
тьфу тьфу
Ну ты дал!
Не поверю пока сам не увижу +50% приезжай в Краснодар, похвастаешь!=)
На счет размеров - это да, надо не прогадать…
Кстати, Лёня, Зипушка твой с доставкой выйдет как львенок с АЛИ 3S 5000Mah 35-40C с бесплатной доставкой!=)
БЭК ТОЧНО РУЛИТ ПРИ ТРЕХ БАНКАХ!!!
Движкам то ничего не будет а вот регулятор как живет при 11,1 для меня это вопрос открытый???
Саня, ставь себе 11,1 на краулера, посмотрим ты или Лёня первый оповестите о сдохшем регуле!=)
ЧЕ ТО МНЕ КАЖЕТСЯ НЕ ДОЛГО БУДЕТ ПЕСНЯ С ТРЕМЯ БАНКАМИ…
ЛУЧШЕ НЕ РИСКОВАТЬ!!!
Я без БЭКа катаю на 2S и отлично себя чувствую, РЕГУЛЬ ДЕРЖИТ И НОВУЮ СЕРВУ И СВЕТ, если движки поменяю на 35 витков то надобность в +50% сама собой отпадет, движки дадут такой прирост что мне хватит за глаза - ОПЯТЬ ЖЕ ГОВОРЯ О КРАУЛЕРЕ!!!
Вот только вопрос - а стандартные движки выдержат 11.1v?.. Ты ведь катаешь 3s на новых движках.
Выдержат. Я на полном стоке с внешним беком более года катал на 3S. И только потом перешел на другие моторы и регуль.
Тут простая математика) Напряжение на 50% выше получается, а максимальные обороты зависят от поданного напряжения. Следовательно и максимальная скорость становиться выше на эти 50%. Ну ладно 47%, чуток скинем на потери в редукторе и проводах.
Ну тогда я заказывал кучу всякого для себя и людей и выходило очень даже хорошо, но это было уже давно и цены другие были совершенно.
Да в который раз повторю: откатал более года и потом абсолютно рабочий регуль уступил место другому повыше качеством =)
Хочешь подарить?=)
Могу предложить кандидатуру…
От бэка была запитана серва и приемник?
бэк как на таоих фото 6v 10A?
И еще не пойму сколько с… надо брать с20 или с40+?
Если я не ошибаюсь, от БЭКа запитывают серву а приемник от регуля…
НА КРАУЛЕР 20-30С ПО УШИ!!!
Мне 30С хватает за глаза, второй аккум у меня на 50С машина просто чуточку шустрее, не стоит переплачивать, если только они стоят не одинаково!
Если я не ошибаюсь, от БЭКа запитывают серву а приемник от регуля.
Как угодно можно если напряжение совпадает.Хотя я бы не запитывал приёмыш от внешнего бека,внешние если выходят из строя пробиваются,внутренние-нет.
То то оно, у меня коротыш пробивал на серву и ничего а вот приемник бы сдох от этого…
Причем сдыхает каким то хитрым способом, он включается но ни на что не реагирует, ни с кем не коннектится, никого не видит и знать не хочет, сигнал не принимает и сам не отправляет, просто брелок!=)
Спасибо за ликбез!
С батареями вроде определился - 3s, 3500-5000 mAh (главное что бы по размеру влез).
Теперь возник вопрос - чем это счастье заряжать. Вроде присмотрелся к imax b6 mini (оригинал). Но напрягает необходимость покупки дополнительного блока питания строго 18v, которого днем с огнем не сыщешь…
Может подскажете на что еще можно обратить внимание?
Imax b6AC старший брат его. Может питаться и от сети 220 переменного тока, и от 12-18В постоянного тока, как мини версия.
Спасибо за ликбез!
Не понял,а нахрена этому удоду 18?
Саня, ты на такую сумму рассчитываешь?
rcopen.com/forum/f120/topic423334
Хотя я бы взял двух или четырех портовую…
Если найду номер человека у кого я брал свою то скину тебе…
Строго 18 ему не надо. Он работает от 11В до 18В Ссылка. Видно не точное описание попалось Александру.
Номер не нашел, но нашел его на форуме:
Я у него брал свою зарядку…
rcopen.com/forum/f120/topic398451
Спишись, может есть что интересное!=)
Вот и я как-то не врубился.
Люди добрые, на ваш взгляд, какое У-образное центральное крепление будет более приятнее смотреться на моем краулере?
Напомню, краулер зеленого цвета, кулаки - желтого цвета, качалка на серве - синего…
Я за желтый
В цвет кулаков, тое вариант!=)
