Nanda Racing Spirit, доработки и изменения
Новак брать за 10ку
Ну когда я его покупал бакс в два раза дешевле был)
Спасибо, значит буду потихоньку затариваться.
Остался только вопрос с сервой, хочу такую же как у Давида, но может есть альтернатива примерно за те же деньги но лучше?)))
А как сервы работают на 3S если у них ограничение по питанию 7,4В?Давид, дай пожалуйста ссылочки где брал кулаки и Led лампочки.
Свет управляется с отдельного канала?Еще хочу поиграться с пьньенами. Взять от 13 до 15 зубцов. Думаете стоит морочиться?
Начну по порядку:
- На счтет 3S не знаю, пока не пробовал, но если регуль держит такой акккум, то серва тем более - ведь питание идет через регуль на приемник а оттуда на серву значит регулятор занижает до необходимого уровня вольтаж, раз нормально работает с аккумом 3S…
- Сервы я все пересмотрел, скажу сразу альтернативы за такие деньги - НЕТ!!! Брал на Хоббике, именно эту модель т.к. у друга эти сервы РОБОТА ЗДОРОВОГО ТАСКАЮТ(они кстати сервы для роботов) - они честно выдают свои 13кг. и время отклика шикарное, шустрые и мощные, то что мне нужно было.
Мне вышли по 540р. за серву(брал сразу две) и 350р. доставка, сейчас смотрел они стоят 660р. и доставка на две выйдет где то 398р.
Вот ссылка на сервыhobbyking.com/…/__27556__Turnigy_8482_TGY_S901D_DS… - НЕ СЛУШАЙ ЛЁНЮ, НА СЧЕТ КУЛАКОВ!!!
Я брал на АЛИ, ТАМ ДЕШЕВЛЕ - СЕЙЧАС МОЖНО ЗА 1450Р. ВЗЯТЬ ЧЕТЫРЕ ШТУЧКИ А НА МЭЙНЕ ДВЕ ШТУКИ ВСТАНУТ В РУБЛЬ…
Мелочь а приятно сэкономить!=)
Вот ссылка на кулаки
ru.aliexpress.com/item/…/32429135681.html - Свет я запитал “+” на кнопку включения машины а “-” на провод от регуля который идет к аккуму, ну и ко всему этому вывел отдельную кнопку включения света, рядом с кнопкой включения машины т.е. подключаю корку и включаю машину, если мне нужен свет - включаю второй тумблер и загорается свет…
Видишь на распаечной коробке кнопка включения - вот теперь у меня на одной машине свет идет на прямую, как включаешь машинку так и включается свет а на другой машинке рядом поставил вторую кнопку и можно отдельно включить или выключить свет
СВЕТ БРАЛ ТОЖЕ НА АЛИ - СТОИЛ 90р. комплект(ХАЛЯВА!!!=)))
Вот ссылка на свет
ru.aliexpress.com/item/…/32331814906.html
Но их там дофига вариантов, посмотри по АЛИ может что другое понравиться.
УДАЧКИ, ЕСЛИ ЧТО ПИШИ…
Ну ладно, уговорил, вернусь в прошлое!=)
Хотя мне квикран тоже пригляделся, думаю со временем решусь на него, пока первые на очереди это двигатели!
Свет сейчас от 110 стоит.
СТОИЛ 90р.
Я и написал что раньше был 90, сейчас конечно вы о мудрейший из всех мудрейших, прошли по ссылке и увидели стоимость от 110,99!=)))
Кстати, информация для Александра, в посте №39 есть фотка как выглядел набор моих доработок, между прочем очень не дорогой:
Сервы две штуки - 1450р.(с доставкой), свет две штуки - 180р., качалки алюминиевые две штуки - 112р.
Посмотри в теме про “фото и видео отчеты о покатушках” там мои покатушки на краулере и траггикрауле!=)
Усилил У-образное крепление(пластиковое) - одно из слабых мест, из за которого скручивало мосты, прогибалась сама пластиковая У-образная штучка, теперь она зажата пластинами, надеюсь скручивания больше не будет т.к пластина теперь не дает гнуться пластику, но функционал так же остался, мосты свешиваются, и перекрещиваются под углом почти 90 градусов…
Ошибаешься,я 4 дня назад заказавал за 109 с копейками вот и знаю.И по ссылкам не ходил.
На счет поиграть передаткой, Александр, посмотри это видео, у нас в редукторе пиньон с двигателя крутит 1-ю шестеренку, она крутит в свою очередь 2-ю шестеренку(какая то 40 какая то 42) а та крутит большую 3-ю шестерню со входами для приводов, и у каждой вое место в редукторе т.е. если увеличить пиньон, ЧТОБЫ ВЫРОСЛА МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, то нужно уменьшать 1-ю шестеренку(это мы можем сделать), но тогда придется увеличить 2-ю шестерню, иначе она просто не достанет до 1-й и не будет зацепа, но это не дает нам сделать корпус(ямки под шестерни определенного размера и больше шестеренку туда ПРОСТО НЕ ВПИХНУТЬ!=(
Даже если это сделать, то надо тогда менять последнюю 3-ю шестеренку на меньшую…
В общем ГЕМОРРОЙ т.к. у нас не просто как у других ПИНЬОН - СПУР а целый редуктор, и если менять то менять надо ВСЁ!
Ошибаешься
В чём?=)
Я написал как есть - брал за 90, сейчас 110…
Ладно тебе дуться как шарик!😛:P:P
Ходил не ходил, какая разница, нашел тоже проблемку!😇
Хочу и дуюсь,вширь,мне есть куда.
одно из слабых мест
У меня она не гнется… У меня само место крепления где шар центральный загибается и заходит под площадку сервы…
Где шар - я поставил болт с большой шляпкой - теперь упирается в серву и не гнется, а гнулась именно эта штучка У-образная…
Хотя конечно все это не выход, буду паять или вырезать У-образный тройник металл или алюминий, ну или на крайний случай сделаю тройник, только по толще, из капролона(или фторопласта)!
Спасибо большое всем, очень много нужной и важной информации!
Давид, сервы буду брать такие же как у тебя с хобика, остальное нашел на eBay дешевле чем на Али.
Подскажи, а что за розовая субстанция намазана внутри корки?
По поводу Y крепления - есть красивое от аксиала, но не знаю подойдет ли оно нам.
По поводу пиньона идея такова - отодвинуть мотор подальше от редуктора и поставить пиньон побольше.
Могу ошибаться, технику еще не разбирал, но судя по инструкции, то крепление мотора не фиксированное (2 круглые дырки под винты), а с возможностью подгонки - 2 прямоугольника с закругленными углами.
Соответственно можно померить какое максимальное или минимальное расстояние может быть между осями пиньона и спура (в нашем случае первой шестеренки редуктора).
Дальше через программу высчитать минимальное и максимальное число зубцов пиньона при неизменном количестве зубцов спура (редуктора).
Выбор краулера был сделан в том числе после просмотра твоих покатушек и переделок:)
Леонид, подскажи пожалуйста, как ты заказывал доставку в Россию с сайта www.nitrorcx.com ?
С НитроРц я заказывал через посредника.
Дальше через программу высчитать минимальное и максимальное число зубцов пиньона при неизменном количестве зубцов спура (редуктора).Выбор краулера был сделан в том числе после просмотра твоих покатушек и переделок:)
А я ему писал что нефиг комбо брать,движки могут по оборотам не покатить.Ну вот и результат экономии,геморрой на пятую точку.
Леонид, посредник это компания которая предоставляет виртуальный адрес в США и получив на него посылку пересылает в Россию?
Дай ссылку на этого посредника, плиз.
Саня, ты меня прям безумно удивил!!!=)
Качалка сейчас стоит 85 рублей с бесплатной доставкой и свет за 110 с бесплатной доставкой НА АЛИ, на БЭЕ ОДНОЗНАЧНО дороже, ЕСЛИ ДЕШЕВЛЕ ТО С ДОСТАВКОЙ ВЫЙДЕТ ДОРОЖЕ…
Кулаки я дешевле чем на АЛИ не нашел, можешь облазить все, я это проделал не раз, но дешевле не было(может сейчас есть, НО)…
Это эпоксидный клей “СУПЕРХВАТ” коробочка с двумя тюбиками(у нас в Краснодаре стоит 130 рублей), один с белой пастой, другой с красной, в итоге после перемешивания получается розовая консистенция, которая хорошо наносится, растекается но не сильно, позволяет работать с ней примерно 30-45 минут и постепенно затвердевает, очень хорошая и удобная вещь, после окончательного затвердевания становится как камень!=)
Вполне вероятно что подойдет, нам подходят красиво запчасти с Аксиала, но блин, 1,5 рубля за две алюминьки!!!😃😃😃😃😵😵
Хотя на АЛИ выходит не дешевле
ru.aliexpress.com/item/…/32420693232.html
Ага.
Регистрироваться у посредника, получаете адрес, вводите этот адрес на сайте магазина и совершает покупку. После того как к посредника придёт посылка оплачивает её доставку до вас. Я пользовался сервисом Шопфанс (вроде).
Да, в этом ты прав, двиг можно немножко отодвинуть и поставить пиньон больше, но для достижения эффекта все же нужно делать следующую шестерню меньше, чтобы получилось хорошее передаточное число, а это ведет к изменению и остальных шестеренок…
Ты мне льстишь!=)
Посмотри на ютубе, вбей в поиске “Nanda Racing Spirit” там среди всего будет канал “Nanda Racing Spirit на 2-х БК” все видео про переделку и канал “Anastasia Barina” на нем все видео про краулера…
Я рад пополнению в наших рядах!😃😃😃
Не было бы ЭКОНОМИИ - НЕ БЫЛО БЫ И ПРОЕКТА, за те деньги что я купил 1 комбо комплект, даже один двиг не купишь!
Ну а на счет геморроя - ТАК МЫ ЛЕГКИХ ПУТЕМ НЕ ИЩЕМ, НЕ НАШ ПРОФИЛЬ!!!😛:P:P😁😁😁
Но чем дальше в лес тем толще партизаны.
Только один остался, как нибудь прорвемся!=)
Кстати, смотрел видео, там цвета такие “интересные”
Видел все 3 цвета в живую синий и рыжий не понравились совсем.
Синий - очень темный и невзрачный.
Рыжий - грязный какой то, как ржавый.
Но как говорится, на вкус и цвет фломастеры разные.
Ты меня убил!
Всем привет, появился еще один вопросик, в стандартный регуль встроен BEC. На сколько он ампер?
И стандартная серва цифровая или аналоговая?
ВЕС на 3А или на 6А, точнее не помню.
Сток серва аналоговая.
6 в стоке это нонсенс.
Саня, тебе зачем это?
Думаешь выдержит ли новую серву или нет?=)
У меня на краулере родной регуль работает нормально с турниговской сервой, даже мне кажется лучше чем со старой сервой, это еще с учетом того что я его ремонтировал т.к. первый раз когда поставил сервы Tower pro одна из них заклинила и сгорел регуль!=(
Но ничего, слава богу есть хороший знакомый электронщик-электрик, отремонтировали, причем сумма ремонта не превысила 200 рублей…
В принципе у меня свет подпитан к аккуму, поэтому думаю уж одну серву то BEC в регуле выдержит.
Думаю выдержит ли сразу 2 новые сервы…
