Бесколлекторные моторы и ESC для авто. Выбор, ремонт, тюнинг.
garaje
Kor_81:
Смывка для старой краски гелевая
да, есть такая ! очень хорошая вещь ! ацетон или растворитель 646й растворяют, правда не так быстро.
romanmotruk
martyanov:
наработки по оптимальному таймингу для таких моторов?
тайминг нужно подбирать по нагреву, увеличивая или уменьшая 3-15 градусов.
уход в меньший пиньен будет греть мотор, в больший, будет греть регулятор. выберите то, что будет вам удобно, при плохом зацепе зубов больше, при хорошем можно меньше. этот мотор с маленьким диаметром ротора 15-16 мм, этот мотор больше на скорость рассчитан. момент он не даст никогда.
martyanov
romanmotruk:
хм, это не опечатка? всегда думал наоборот
garaje
martyanov:
имеется ввиду -они будут греться оба,но регуль больше.
romanmotruk
martyanov:
при малом пиньене мотор как на холостых, без нагрузки. На воздухе, мотор греется сам 50-65 градусов, чем больше мощность, тем быстрее греется. При большей нагрузке на мотор, т.е. значительном увеличении пиньена, регулятор в большей степени нагружается и соотв греется больше
garaje
Roverscan20:
Подскажите, что значит ESC с реверсом?
реверс- обратный ход, задний ход.
Хохландец
Roverscan20:
Можно сменить задний ход и передний местами,тобишь настройками а не перепаивая провода.
garaje:
По смыслу верно,но не в данном случае.Регули почти поголовно имеют задний ход,а вот функцию реверса в настройках (имхо очень полезную) имеют не все.
garaje
Хохландец:
а, вопрос и не соотоял о функциях реверса в настройках!😃
martyanov
Хохландец:
Это вы владельцам новаков и прочих “спортивных” регов расскажите
Roverscan20
Я так понял регули все имеют задний ход. А с реверсом значит, что можно программно изменить задний ход на передний и наоборот?
garaje
Roverscan20:
НЕТ!
DOOM_87
martyanov:
Всем привет, мало ли может кому тоже интересно.
Мне интересно было есть ли отличия между Team Orion R8 S и Hobbywing SCT Pro, оба сенсорные.
Силовые платы абсолютно одинаковые, платы управления в винге версия 2.0 в Орионе версия 1.2
У ориона снизу зачем то прилеплен на скотче линейный стаб вкюченный параллельно бэку.
Теплоотводы на плате у ориона намного меньше, при этом термоинтерфейс у винга 0.7мм вместо 1мм, прилегания как видно на фото нет.
как то доводилось перепаивать ЦП с хоббивинга на орион, предположив что платы одинаковые и назначение ног проца тоже одинаковое, все отлично работало. Исключение их этих двух регов это Toro 120a SCT, абсолютно другой внутри, хотя внешне очень похож- и ктати торо sct программируется курком газа как кастлы sct.
Roverscan20
Подскажите, а как при покупке понять, что у регуля есть задний ход? ( т.е. что при курке на пульте назад, машина ехала назад).
romanmotruk
forvard\brake\reverse, такое должно быть в описании
garaje
romanmotruk:
в настройках программирования, да! а, при покупке и описании в магазинах пишут что, есть реверс или просто “автомодельный регулятор”!
66rus
Доброго времени суток.
Имеется вот такой моторчик banggood.com/…/Surpass-116-18-2430-Senseless-Brush…
Item name: Brushless 5800KV Motor
KV: 5800KV
Resist: 0.0127Ω
Max Voltage:<10.8V
IO:1.9A
Max Amps:18A
Outer Diameter/Length: 24mm / 30mm
Diameter of the Shaft: 2mm
Length of extend shaft: 12mm
Poles: 4
Weight: 58g
Application: 1:18 1:16 On/Off-road/ Truck /Monster
есть желание поставить его в китайскую машинку с простым моторчиком которая едет только вперед-назад с постоянной скоростью.
понимаю что нужно подобрать регулятор скорости. аккумулятор думаю оставить родной.
вопрос по регулятору: подойдет ли такой? ru.aliexpress.com/item/…/32476456664.html
BEC Power: Yes
Cut Off Voltage: 4V
BEC: Yes
BEC Power: 1.5A/5V
Reset: Throttle Lowest Con.
Current: 30A
Battery Range: 2-3 Cells
и как его собственно запускать?
Сильно не пинайте. с радиоуправляемыми машинами раньше дело не имел.
garaje
66rus:
да скорее это то что вам нужно. но по поводу программирования я точно сказать не смогу . можно попробовать подключить “LCD program box” возможно подойдет. Hobbywing 3в1 Многофункциональный ЖК-программатор 3.1 ESC
Kor_81
Наконец размок "кирпичик"но не до конца. Чутка поломал
видимых повреждений не видать кроме того что сам сломал)))
ну и до кучи отмочил пару вазелинов
с этим всё понятно хотя мозг полностью рабочий
и малютка вазелин
а тут косяков не видать, влкючается програмируется а на моторе ни писка ни визга
DOOM_87
Kor_81:
и малютка вазелин
Подскажи пожалуйста, чем размачиваешь? а то я пользуюсь разметочным циркулем и повышенной температурой- воняет сильно, супруга не рада этому)))
Kor_81
DOOM_87:
За то чем я размачивал тебя супруга тапком прибьёт
Смывка краски гелевая из минусов размачивает 2мм - глубже не берёт…
DOOM_87
Kor_81:
Ну есть же балкон)
Kor_81:
название бы еще.
