Бесколлекторные моторы и ESC для авто. Выбор, ремонт, тюнинг.
а если, опосля, перепривязать аппу, в крайние точки?
Да аппа наверняка не может повлиять это все го лишь ппм сигнал(уровень). Что то мне кажется что неправильно я сенсоры к фазам расположил…Найти бы оригинал и посмотреть
Сегодня еще мысль была, знать бы где а сенсорном разъеме какой сенсор для какой фазы, для этого надо распотрошить стоковый сенсорный двухполюсные, подавать небольшой ток на каждую фазу для создания электромагнитного поля, пихать в статор гвоздь и смотреть к какой катушке он прилипает, так узнаю где катушка а б и с, зная где катушки осмотреть как относительно них стоят сенсоры двухполюсника, прозвонить сенсоры с платой и узнать где в плате нога сенсора фазы А б и с и перенести прозаонку на плату четырехполюсника зная где какая фаза в разъеме, а поскольку перематывал по схеме то я знаю где у меня катушка фазы…Осталось время выбрать.
вот них-на себе замута ! а , изначально мотор был сенсорным? ты , сенсорную плату распотрошил?
…подавать небольшой ток на каждую фазу для создания электромагнитного поля, пихать в статор гвоздь и смотреть к какой катушке он прилипает, так узнаю где катушка а б и с, зная где катушки осмотреть как относительно них стоят сенсоры двухполюсника, прозвонить сенсоры с платой и узнать где в плате нога сенсора фазы А б и с и перенести прозаонку на плату четырехполюсника зная где какая фаза в разъеме, а поскольку перематывал по схеме то я знаю где у меня катушка фазы.
Да, был сенсорным, но что то неправильно собрал/перемотал. Валит то отлично, но без сенсора.
Покажи хоть фотку, поглядеть, что там за система така непонятная)
Пока нечего показать, еще не разобрал
Все-таки попробуй менять местами провода.
намотал, оставил выводы примерно по 7 см, вывел их на улицу, припаял правильно провода, подключил сенсор и на маленьком сигнале проверяешь положение СТАТОРА, вращаешь статор в обе стороны, сенсор при этом не трогать, и находишь правильное положение статорных фаз относительно сенсора
Здравствуйте все! Мне нужна помощь, нужен совет по БК системе
На химото Боуи хочу купить такую БК систему (не реклама) www.banggood.com/Racerstar-36...rmmds=category подскажите подойдет или нет, может есть что то получше за такую цену?
ссылка не работает!
Ссылка не фурычит, но как хоббийную бк, я бы смотрел на хоббивинг ezrun 4000 kv + wp sc8 esc. У рега правда есть детские болезни.
ссылка не работает!
Сообщение от Gerhard_zh
ссылка не работает!
обновил ссылку
banggood.com/Racerstar-3660-Brushless-Waterproof-S…
нашел вот такой ru.aliexpress.com/item/…/32373319359.html и вот такой ru.aliexpress.com/…/1960371_32667936198.html
только движок на 3400 KV, кстати посоветуйте материал где почитать о подборе бк системы по параметрам что бы разобраться с параметрами: сила тока регуля, kv мотора какую мощность он потребляет на сколько банок лучше брать акумы и т.д.
А вот еще такой нашел помоему он покруче ru.aliexpress.com/item/…/32780812421.html
Еще вопрос а как программировать такой регуль Hobbywing EZRUN MAX10 SCT 120A Brushless ESC
обновил ссылку
banggood.com/Racerstar-3660-Brushless-Waterproof-S…нашел вот такой ru.aliexpress.com/item/…/32373319359.html и вот такой ru.aliexpress.com/…/1960371_32667936198.html
А вот еще такой нашел помоему он покруче ru.aliexpress.com/item/…/32780812421.htmlЕще вопрос а как программировать такой регуль Hobbywing EZRUN MAX10 SCT 120A Brushless ESC
Это новое поколение, скорее всего он программируется только с помощью hobbywing lcd program box, по крайней мере мой хр8 сцт программируется только этой картой. Первая ссылка не понятная, мне не понятно какой там мотор, фото разные. Во второй ссылке бк которую я имел ввиду, но что-то дороговато она стоит. А вот на последней ссылке новое поколение двига и рега, из этого я бы взял именно такую бк на 4000 кв и исользовал бы на 2с. Хотя отзывов о них я еще не слыхал.
А чем будет различаться сборка из двигла на 4000kv и акумов 7,4 вольта и двигла на 3400 kv и акума на 11,1 вольт, как показатели тяги скорости мощности будут отличаться?
3с и 3400 кв будет мощнее чем 4000 кв и 2с. На 2с у 3400 будет больше момента чем у 4000, но с одинаковой передаткой у 3400 будет меньше максималки. Свой винг ксеран (4000) катал на 3с, все нормально, мощности с избытком. Вообще на десятом масштабе обычно используют две банки, если хочется три банки, то главное чтоб шась выдержала.
У меня Химото Боуи может знаете))), вот в него хочу запихать, но покупать хочу с запасом что бы потом переставить во что нибудь посерьезнее восьмого масштаба. Не разлититься он от такого двигла, он стоковый без алюминия.
И еще подскажите в чем отличия сенсорных и безсенсорных бк систем, стоимость, преимущества какие? а то я запутался уже в них)))
“датчиковые” или ещё “сенсорные” системы бесколлекторных моторов отличаются от бесколлекторных присутствием датчика в моторе. датчик передает на регулятор положение и количество вращения ротора. регулятор настроен так что в определенный момент зная положение ротора подает определенную силу тока на нужную фазу чем и обуславливается контроль.
бездатчиковые системы управляются только настройками регулятора. то есть в определенный момент положения курка, регулятором подается определенная сила тока на определенную фазу мотора, но не контролируется положение и количество оборотов ротора . как-то так
Сергей, весьма спорные формулировки.
Отличия в наличии датчика, это как бы бесспорно.
Принципиально различаются алгоритмы управления. Если сенсорная система всегда “знает” о положении ротора, то бессенсорная только после достижнния ротором определенных оборотов. После этого регулятор может определить положение ротора по свободному проводу, по которому не идет в данный момент ток. Т.е. у сенсорного мотора магнитные поля ротора и статора вращаются синхронно всегда, то у бессенсорного уже нет. На начальном этапе раскрутка ротора происходит в асинхронном режиме. И при этом слышен от двигателя треск - срыв синхронизации. Или т.н. коггинг. Режим очень не полезен, это и удары по трансмиссии, и значительно большее потребление и нагрев электрической части.
моё мнение
А это на одном и том же моторе и регуляторе?
Добрый день!
Помогите пожалуйста с выбором бк системы. Есть агрегат hpi wheely king 4x4 в стоковой комплектации, двигатель коллекторный 27T 540 класса. Хотелось бы машинку перевести на БК систему. Без потери ходовых качеств (скорости и крутящего момента) Аккумуляторы используются пока NI-MH но с мыслью перехода на литий. Как я понимаю из своих скудных познаний, стоит смотреть на сенсорную БК систему, чтобы избежать коггинга на малых скоростях. А вот в остальных характеристиках БК систем я полный ноль.
Занебесных скоростей не требуется, поскольку машиной управляет сынишка и 20-30 км/ч ему хватает за глаза.
Спасибо.
Добрый день, где взять вал на мотор EZRUN 3656 3400kv?? сломался у пиньена. Может кто знает?)
возможно. я сужу по тому что есть, в подробности вдаваться не собираюсь.
Спросить в саппорте у производителя, (американский дилер). Я как-то обращался, ответили оперативно. Правда, сейчас этот мотор снят с производства.
Попытатся самому подобрать и перепрессовать валик. Тут надо смотреть конструкцию ротора, бывают нюансы с хитрой формой вала под магнитами (всякие переходы диаметров, пазы под шпонку и проточки для исключения проворота вала). Нужно разбирать, смотреть.
Вал видимо имеется ввиду ротор в сборе, нигде, наверняка не предполагается наличие запасных частей, можно выпрессовать вал и поменять на вал от другого мотора, но они бывают разных конструкций, есть шанс не попасть по ступеньке на валу. Как вариант можно выточить вал новый, но учитывая что он будет из стали КЕ опять сломает у подшипника такое проканает для 5мм валов, Если интересно то я могу приобрести под ремонт или на запчасти(как повезет).
это не подходит, там ось не сплошная, сложная форма с лыской, ну в 4274 так
среднее значение для недорогих регулей, современные винги, практически не отличить сенсор и его отсутствие
