Бесколлекторные моторы и ESC для авто. Выбор, ремонт, тюнинг.
AndronioZloy
kabuum:
Как определяется что начинает работать в безсенсорном режиме?
Это происходит в момент резкого нажатия на газ?
Какая батарея используется? Какое авто? Пиньен и спур какие?
Прозвонить сенсорный кабель, может обрыв есть. И плата сенсора мотора загермечена от влаги?
Прошивается с помощью прогбокс ХВ и программы на компе.
Определяю по загоревшимся диодами. Да и по работе видно,коккинг при попытке медленно ползти.
Батарея hrb 5000 50-100с ,два в параллеле. Саммит со стандартной передатка,68-14.
Позвоните не знаю как,рег в кирпич залит.да и по идеи,если бы обрыв был,то он бы сразу при включении ошибку выдавал.
Нужно спросить в группе,мож у кого в Питере есть прибудет для прошивки.
AndronioZloy
garaje:
В ветке САММИТА есть rcopen.com/member240165 у него и регуль "ТИТАН " и в Питере он.
Спасибо большое)
kabuum:
А программный бокс это не тот через который рег программируется?)
martyanov
Проехали первую гонку на Ezrun 3660 перемотанным Романом в 1900KV, едет просто шикарно, к сожалению не было выбора пиньенов нормально подобрать, был 18 и 16, 17 был бы самое то)))
Дури в моторе за глаза, очень легко все прыгается, не ожидал такой мощи в езруне с 14мм ротором. Температура 65гр, с вентилятором 55, это термометром после заезда. Позже посмотрю что там в логах в регуле.
romanmotruk
martyanov:
такое пишут все, кто им пользовался, как правило, глядя на него, все не понимают, как такой малыш может “делать” своих более тяжелых собратьев, я на самом деле еще и сам не понял, наверное все дело в магнитах, проводе и отжиге специальным образом…
по кв, 1900-2000 самое то, для багги 8Э
v1p3r
Присмотрел Hobbywing Quicrun 30A ESC WP-16BL30, в характеристиках написано: “2435-size or smaller motor, 30A/180A”. В характеристиках заказанного мотора: “2440, Max Amps: 32A”. Я так понимаю, 32 А это ток при пиковой нагрузке, а так он будет ниже и ESC справится? Или велик шанс сгорания и лучше взять на 35А?
romanmotruk
чтобы нагрузить мотор по максимум, его нужно за вал держать пассатижами
v1p3r
Знаю, но читал, что стоит брать с запасом, а тут впритык получается. В общем, подойдет и шанс сгорания невелик?
telegkin
от модели зависит. И как вы нагрузите мотор передачей спур-пиньон.
и еще, стоит модель указывать, куда вы его вкорячить хотите, а по мотору - его размеров недостаточно, чтобы хоть как-то адекватно прикинуть
v1p3r:
Ну если в 10й масштаб установите - точно сгорит
v1p3r
telegkin:
18 масштаб a959, здесь чуть подробнее о моих муках выбора rcopen.com/forum/f71/topic421139/1482
Обратился в эту тему потому, что хотелось получить более развернутый ответ о том, что лучше всего подойдёт. Про то, что оптимальный вариант - 4000kv видел и в других местах, а почему никто объяснять не хочет.
telegkin
У меня на жуке 1/16 с хк стоит 30А регуль (HK-30A, был и со стоковым движком 2040 на 4800кв со стоковой передаткой на 2 и 3 банках, и 2445 движком на 3860кв (если не ошибаюсь) с хк, тоже с 2-3 банками. Пиньон увеличил с 15 до 19 зубов (вроде). Так вот, регу хоть бы хны, а первый мотор поджарился и отвалилась передняя крышка (ну или мотор от передней крышки - это как посмотреть) , а у второго отвалилась задняя крышка при езде по минитрассе. Купил новый мотор с банггуда 2440 на 4600кв. За рег не переживаю, думаю и вам не стоит, учитывая, что ваша модель будет чуток полегче, как я понимаю.
Посмотрел вашу машинку, мне кажется вам стоит переживать не за регулятор, а за трансмиссию. Бк на липошках значительно злее коллекторника на гидридах 😈
v1p3r
Ну, я читал, что регули склонны как минимум перегреваться, получается, что у меня впритык по силе тока + жара на улице, поэтому и волновался о том, протянет он или нет с таким мотором. Ещё вопрос насчёт движка остается, 4000kv оптимальный баланс между тягой/скоростью, поэтому его повсюду рекомендуют? 4600 будет быстрее, но хуже тянуть? Просто хочется заметно увеличить скорость модели - есть где гонять по прямой.
telegkin
Вам же написали - можно увеличить пиньон.
У меня рег ни разу не уходил в защиту по перегреву, а учитывая что у меня последнее время стоит телеметрия, то всегда видел, что мотор 2445 горячее регулятора. А жук чуток потяжелее будет и колеса чуть больше
martyanov
Чем больше KV у вас будет, тем сильнее будет греться мотор, больше будет жрать батарейку, поэтому 6е надо гнаться за KV
romanmotruk
v1p3r:
оптимально , потому что соотношение скорости, температуры и мощности, и потребления оптимальны для 2-х баночных систем
romanmotruk
мы думали, что уже купил, конечно, плати своим
Pincky
romanmotruk:
Роман, чем технически отличаются двигатели, рассчитанные под разное количество банок? Какой критерий определяет напряжения, на которых работает двигатель?
Mad_B
romanmotruk:
Не, я не правильно сформулировал вопрос. Я имел в виду, что хочу по надежней, или эти все комплекты одного поля ягоды, что с аллФорэрси что с али?)
Вот собрался сейчас заказывать, только закончил подготовку полноразмера к ралли Владимир. Если честно то в 1:1 все даже проще =D
romanmotruk
Pincky:
количество витков в двигателе, например мотор 8 витков 4000кв со статором длиной 26 мм и намотанный в дельте, на напряжении 8.4 вольта даст 33600оборотов в минуту, мотор 6 витков до длиной 33 мм, и намоткой звезда даст 2000кв, на 16.8 вольтта даст те же 33600оборотов в минуту
итак:
1.длина статора\ротора-сильно влияет
2.диаметр ротора-сильно влияет
3.форма зуба статора и конфиг самого статора-не сильно влияет
4.тип соединения обмоток дельта или звезда, по опыту, моторы на 1-2 банки дельта-звезда, моторы более 2 банок только звезда, соотношение звезда/дельта 1.72,т.е. намотка одна в делте даст 4000кв, в звезде 4000\1.72, пожалуй это самый значительный параметр, он на самом деле определяет идеологю мотора, дельта-горячие моторы, звезда-более холодные и более предпочтительны, для любых задач, почему многие используют дельту-на некоторых задачах, невозможно получить в звезде нужное КВ
5.диаметр провода и заполнение паза при намотке-это больше влияет на отдачу мотора и является тем, что и отличает КАЧЕСТВЕННЫЙ уровень производителя, чем больше сечение и больше меди в пазу, тем более ЛУЧШИМ будет мотор.
Pincky
romanmotruk:
33600 это какое-то магическое число? Больше или меньше него нельзя/не бывает? Допустим есть какой-то гипотетический мотор, на 4 банки, 33600 оборотов. Что с ним произойдет, если поставить 6 банок? Получим 50000 оборотов в минуту. Допустим что подшипники такое выдержат. Как я понимаю из физики, ток не увеличится, увеличится только мощность и обороты. Перегреваться будет или что?
telegkin
Pincky:
А про закон Ома забыли?
Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна сопротивлению этого участка
перегреваться будет. Мощность возрастет практически в квадратичной зависимости. Как и нагрев, но тут не столь строгая зависимость
И “или что” в виде потенциального разрушения ротора, к примеру.
oldmen
Pincky:
Если это гипотетический мотор на 4 банки, то сгорит обмотка. Из-за превышения рабочего напряжения
telegkin
Сгорит она от перегрева и разрушения изоляции, а не пробоя изоляции.
