Бесколлекторные моторы и ESC для авто. Выбор, ремонт, тюнинг.
Леха_82
Добрый день. Купил такой комплект.
ru.aliexpress.com/item/…/32782634777.html
Не реклама. После пары покатушек перестал ехать дергается. Поднимешь все работает. Как только нагрузка дергается и дрыгается на месте. Все целое и не воняет.
telegkin
Леха_82:
Смотрите все контакты/пайку всех фазных проводов, похоже на них
Anton25
Привет всем! Стал выбор электроники на модель шорт корса 2вд,нужно 80-120А регулятор и мотор 3500-4000кв,что кто посоветует ? Бюджет до 120$
P.S. 120А конечно много для 2вд,но беру с запасом на то,чтобы переставить на другую модель. Кто из Украины и есть что предложить по БК системе-просьба писать в личку)
naguluf
Леха_82:
Опишу свой случай с китай-мотором.
от нагрева епоксиддка поплыла и обмотку провернуло в корпусе мотора… не провернуло а оторвало если точнее. Держится она только за счет проводов обмотки которые выходят наружу. Провода натянулись и обмотку на выводах перемкнуло. Лак перетерся от подергиваней. Диагностировать легко путем шевеления обмотки относительно корпуса мотора.
15 days later
AndronioZloy
Всем привет. Друзья,помогите с выбором двигателя.
хочу на summit заказать себе мотор tekin t8 4038 1700kv
Может быть есть что то из альтернатив?смотрел hobbywing 4074sd,но по цене с текином примерно одинаково получается,так что смысла его брать особо не вижу,все таки текин моторы все говорят отличные.
может быть что то из tenshock или еще чего нибудь.
по kv рассчитываю 1700-1900.
Рег titan 150a.
romanmotruk
купив текин, рассчитывайте, что вал в посадке переднего подшипника сдохнет за 1 сезон и вы попадаете на новый вал, так как старый не восстанавливается
romanmotruk
я заказал 8 валов, на 4.99, с целью восстановить текиновские роторы на 8-ку. чтобы навсегда, но это без балансировки, к сожалению, нет у меня пока балансира настоящего…
AndronioZloy
romanmotruk:
А как с хоббивингом и теншоком дела обстоят?Их по больше чем на сезон хватит?
Как к примеру этот hw
www.ebay.com/i/182672368521
Или же что то конкретное можете посоветовать?
garaje
AndronioZloy:
теншок, если честно какой-то “ватный”. хобивинг не юзал не могу сказать.
AndronioZloy
Вот в России нашел по не плохой цене
rc-go.ru/…/beskollektorniy-sensorniy-motor-xerun-s…
только вот в чем отличие с тем,на который ранее дал ссылку с ebay? Просто на одном 3 кольца с насечками охлаждения на другом четыре,а по характеристикам в описании одинаковые. Какой-то из них паленый?)
Current
С четырьмя кольцами ребер - древняя версия. С тремя - следующая версия этого мотора. Уже обе не выпускаются.
Сейчас HW выпускает гламурные моторы странной конструкции по странным ценам)
AndronioZloy
Current:
Так а что по этим hw синим моторам скажете?Стоит брать?Или же что то другое лучше купить?
Current
Синий HW не пользовал, по отзывам - отличный сенсорный мотор. Текин - топовый сенсорный мотор. Выбор между ними - дело вкуса.
naguluf
Прошу сильно не ругать… Понимаю что наверное в теме уже писали, но я что-то не нахожу.
оборвало в регуле провод под корень. надо припаять новый.
Есть ли вариант вытащить залитые в кирпич потроха, не ломая заводской пластиковый корпус регулятора?
Romkins66
Это, конечно, совет по фотографии…но что мешает, если нужно - сломать, а после - залить эпоксидкой в кирпич? Формочку можно склеить из подручных материалов, или даже сделать «несъёмную» опалубку? Я свой залил в кирпич, выкинув верхнюю крышку - не смог сам себя убедить, что залью под ней норм. Снял, залил без неё 😉
naguluf
Romkins66:
В принципе это самый простой вариант. Но рег должен пойти на продажу вместе с авто. А при виде самозаливного кирпича энтузазим у людей будет стремиться к нулю.
naguluf
да вроде он не имеет отношение к Castle.
вопрос такого рода:
Если я налью в кастрюльку 5мм воды и немного прварю донышко регуля… так что-б вода не заливала на плату…
или просто дно регуля хорошенько феном прогреть что-б фирменный кирпичик отскочил… Правда боюсь что от фена корпус поплывет.
Хотя нет… пойду прям сейчас грабить подругу на фен.
Запечатлел последние минуты регуля))))
столько вопросов… а дел оказалось на одну минуту)))
KMC
Коллеги, здравствуйте, продублирую вопрос тут, похоже не в той теме задал ранее:
Едет ко мне Axial Racing Yeti SCORE 4WD Short Course Truck Kit с набором всяких железяк, встал вопрос с мотором, так-то вроде почитал, что-куда, и вроде как подходит по описанию Castle Creations Sidewinder SCT Waterproof Combo w/Sensored 5mm Shaft 1410, но засомневался вот в какой строчке :
Application Guidelines: Ideal for 1:10 scale 2WD and 4WD SCT up to 6.5lb (2S), при том, что сама модель в стоковом ките - Weight: 6.65lbs (3kg), а плюс железяки всякие -разные, так я думаю все 4 кг будет легко. При этом более подходящего мотора я не нашел. Прошу подскажите лучший вариант для трака (мотор+рег), со всеми плюшками в виде водозащит и тд, что бы башить с удовольствием.
Если по модели есть опыт и советы, буду признателен, электро-машинка первая.
А, и чуть не забыл, проконсультируйте пожалуйста, нужен ли BEC? Если да, то какой? И будет ли хорошей серва - Savox SC-1258TG Standard Digital “High Speed” Titanium Gear Servo ?.
За день пересмотрел тучу моторов и похоже выбор всего - плох, может так:
Hobbywing EZRun MAX10 SCT Sensorless Brushless ESC/3660SL Motor Combo (4600kV)
и
KST X20-8.4-50 Standard Digital Metal Gear Servo
только не знаю влезет ли, в KIT стоит Tactic TSX45, а она 40х20х38мм
Прошу совета всей электро-начинки в эту шась.
Maxmk
Здравствуйте. Проблема с combo skyrc cheetah 60 a sensor 1870kv регулятором , при включение он включается и начинает пищать мотор и моргает лампа зелёным цветом на регуляторе раз в две секунды. Сервы работают кулер на регуляторе работает мотор не реагирует, карта программирования работает и даже принимает настройки регулятор судя по лампе на регуляторе! Батарея заряжена !!! Помогите разобраться !!
Maxmk
Maxmk:
Вопрос решён, оказалось что наелся приёмник((((
mailw
Уважаемые специалисты, у меня вопрос - есть ли вообще контроллеры для бесколлекторных моторов (в этом контексте это ведь ESC?) обеспечивающие низкие обороты вала - от 10, 20 50 или 100 оборотов, какой вообще нижний предел? Одинаков ли он для инраннеров и аутраннеров?
