Аппаратура Graupner X-8N HoTT
В эти выходные проверял на воде. Линк держит железно. Катамаран удалялся метров на 200 - 250. Использовался приемник GR-12L с штатной антенной. Корпус - стекло, антенна выведена за корпус.
Здравствуйте! К данной аппа немцы написали очень убогую инструкцию по сравнени с граупнеровскими авиационными аппами. В связи с этим не смог разобраться, может ли эта аппа записывать логи телметрии на карточку? И если может, то как?
Доброго времени суток, Андрей!
Нет, не может она писать, только показывает.
Можно купить к ней опциональный bluetooth модуль и выбрасывать данные на смартфон. У меня модуля нет, но судя по описанию программы она может их собирать и показывать в виде графиков. Правда инженеры немного недодумали тот факт, что при вставленном в аппу модуле крышка должна быть открыта.
На карте она хранит образы прошивок и бэкапы настроек моделей.
в этой аппе есть телеметрия? кроме того,что через одноименный регулятор? планирую использовать на лодке
Да, есть телеметрия. Какие параметры с борта хотите считывать?
мне нужен заряд акб, обороты и температура
Вам нужен приемник HOTT v1. Это, например, GR-12, GR-12L
Модуль сбора данных телеметрии HoTT General Air Module 2-6S Vario
Сенсор оборотов оптический или электрический
Датчик температуры
Коннектор для батареи
Все параметры конечно интересно посмотреть, но нужны ли они? Обвес без доставки на 68 Euro тянет… и приемник еще 29 (совсем забыл про него)
Совсем забыл сказать!
Модуль сбора данных при лодочных токах упокоится при первом же старте! Ток измерять не рассчитывайте.
Вообще я тут прикинул, если и есть смысл покупать, то только из-за боязни перегрева мотора и регулятора. Напряжение на батарее, по жизни, не нужно, главное отследить его падение на банках. Для этого есть пищалки. Обороты - это больше для баловства. А главное - уровень сигнала в командном канале передается по умолчанию, причем при тестах у меня сначала начинал отваливаться канал телеметрии (с соответствующим писком), а потом уже дох командный канал.
полностью согласен с вами! так может тогда нет смысла менять аппу на новую? хотя эта меня не очень устраивает. какие-то провалы в управлении бывают.
Вот это и привело меня к мысли и покупке Graupner X-8N. Я был готов уже к Futaba 4PLS, но мне быстро промыли мозг и отправили за X-8N…
Не последнюю роль сыграла и цена.
Фото потрошков приемников:
GR-8 (плата залита мной Nanopotech)
GR-12L
Обратите внимание на антенну. Она съемная.
по чем вы брали аппу на сайте и когда?
Ответил в личку
Всем доброго времени суток!
У нашей аппаратуры появилась новая прошивка V2.008
Всем удачной заливки…
Артем, привет !
Вчера получил GR-8 в коиплекте
Ручку перепрошил, а вот с приемником проблемы, НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.
Последовательность действий:
- Поставил драйвера.
- Запустил программу.
- Подключил USB адаптер на 3 - ий канал и питание 6 В
- Выбрал порт СОМ4
- Запустил раздел HoTT Dev
- Подсунул прошивку 2.008 - Пишет ошибку
Что не так ??
Будут вместе дружить ?
X-8N
Прошивка X-8N_2v008_English.bin
и
GR-8
Прошивка 33504_gr_gr-8r_2v003.bin
Доброго времени суток, Сергей!
Что не так ??
Слон не влезет в табакерку! V2.008 - это прошивка для передатчика!
Очень хорошо, что сработала защита!
X-8N
и
GR-8
Да, будут.
Спасибо.
Мои предположения подтвердились .
Сегодня буду пробовать
Есть видео - может пригодится
почитайте инструкцию, по-моему в определенный момент нужно включить приемник
Раз двадцать читал - результат “0”
s3.amazonaws.com/…/33504-33502+GR-4+GR-8+UPDATE.jp…
смотрите самый последний скриншот, там написано что делать, когда прошивал сам не сразу понял в чем проблема.
Доброго всем времени суток!
GR-8
Вот такая ошибка !
У кого была такая проблема ?
У меня была.😁
Процессор приемника воспринимает команду входа в режим обновления прошивки очень непродолжительный момент времени после инициализации при первичной подаче питания на приемник и одновременно нажатой кнопке.
Сергей, соединяешь всю схему. Питания на приемыше нет!
Нажимаем Autodownload и, пока зеленый ползунок бежит, нужно успеть зажать кнопку на приемнике и подать на него питание не отпуская её!
Когда поползут надписи об обнаружении, то можно кнопку отпустить.
Дожидаемся окончания прошивки. Отключаем питание, отключаем провода. Зажимаем кнопку на приемнике, включаем питание, ждем три секунды и отпускаем.
Последнее необходимо для сброса настроек приемника.
Видео с 2:20, смотрите как он делает…
😇Особо обращаю внимание на обеспечение непрерывности питания при прошивке! Иначе можете получить мааааленький кирпичик…😈
Аппаратура прекрасная, но с норовом!
Спасибо !
Все получилось !!!
Поймал момент, все ОК !!
Всем большое СПАСИБО;)
Всем привет !
Кто использовал bluetooth и GPS модули для GR-8 ?
Сергей, GPS модуль невозможно подключить к GR-8 и GR-4.
А синезубик - это фишка для передатчика, ему приемник какой стоит не важно.
Удачи!
