Передатчик Sanwa mx-3FHSS 2.4 - чинить или выкинуть?
Рэндом
Доброго времени суток!
Помогите советом, пожалуйста 😃
При интенсивной работе “курком” (приходится, т.к. аппа используется в дрифте) периодически (четкую закономерность отследить не получается) происходит спонтанная потеря сигнала приемником, причем как в варианте “я дальше не поеду”, так и в варианте “газ в пол и мне пофиг что там на пульте нажато, далее секунд через пять - переход в вариант не поеду”.
После этого приемник самостоятельно прибиндивается, и некоторое время все функционирует нормально.
Кручении руля при стоящей на месте машине к таким последствиям не приводит, при этом в момент глюка на повороты руля машинка не реагирует, так же как и на “газ”.
С питанием пульта все нормально, если верить символам на экране.
Проблема проявляется с обоими имеющимися у меня приемниками и с разными регуляторами (т.е. методом исключения - глючит именно передатчик) и чем дальше - тем чаще 😦
Кто-нибудь сталкивался с подобными глюками? Может быть, найдутся умельцы способные ликвидировать проблему? 😃
DimIv
купите отдельно передатчик рублей за 100!! (на барахолке предлагалось год назад). у народа наоборот проблема - горят приемники и передатчик дешево найти возможно.
Рэндом
DimIv:
Поисковик по названию за последние полгода показал только одну тему с продажей такой аппы, комплектом… Если вам попадались на глаза недавние темы о продаже пультов - буду очень признателен за ссылки (можно в личку).
Проблема в том, что не зная статистику отказов можно с ненулевой вероятностью купить такой же “плавающеглючный” пульт.
Вот и интересуюсь, сталкивался ли кто с подобной неисправностью…
AlexSolo
Симптомы очень похожи на прерывающееся или недостаточное питание ПРИЁМНИКА. Эксперимент с заменой двух конфигураций вряд ли можно считать “чистым” и исключающим эту проблему. Причиной может быть импульсно перегружающая борт серва руля или просаживающийся, например от перегрева, стабилизатор (BEC) регуля. Провода и разъёмы тоже исключать нельзя. Для начала я бы повесил большой электролитический конденсатор непосредственно на разъём приёмника. Лучше отдельно, на свободный, если такой есть.
Рэндом
AlexSolo:
Частично похоже, согласен… Посоветуйте, как “дочистить” эксперименты с конфигом? Регули-то разные были (на обоих ВЕС 6В, на нынешнем заявлено до трех ампер), аккумы и разъемы тоже, серв с момента первого глюка поменялось штуки три… И как отключение приемника генерит сигнал “полный газ” на 3-5 секунд с последующей самостоятельной остановкой?.. С учетом наличия fail-safe?.. 😦
Мысль насчет конденсатора принял, спасибо. Но хотелось бы все же найти причину, а не лечить симптомы, потому что если дефект будет прогрессировать - конденсатора в один прекрасный момент может тоже не хватить…
Mr_J
Скорее всего мою продажу видели.
У этой модели достаточно распространенная проблема - дохнет микросхема-усилитель сигнала и приёмник теряет связь с аппой. Вот моя темка.
В своём случае я это доказал тестом с другой такой же аппой. С моей приёмник терялся на 15 метрах, с другой метров на 60 уходил спокойно (дальше было лень топать).
Failsafe может поглючивать, когда приёмник на грани потери сигнала (т.е. фактически то теряет, то цепляется за сигнал)
Я бы слил такой комплект трофийщикам или краулерщикам и взял что-то другое. Что, в принципе, и сделал уже.
Рэндом
Mr_J:
Ну я же правильно понимаю, что микросхема может либо работать, либо не работать? Или возможны промежуточные состояния и переходы “работаю-неработаю”? У меня эффект возникает совершенно непредсказуемо как по времени, так и по расстоянию…
Mr_J
Я считаю, что, если что-то в электронике непредсказуемо и самопроизвольно глючит, то это “совсем не работает”.
Вы же не в чистом поле вдали от города катаетесь? Может эфир шумный и непредсказуемо забивает слабый сигнал аппы.
Рэндом
Ну-уу… наверное, возможно и такое… мне казалось, что 2.4 игнорит бытовые помехи?..
Только что разобрал-собрал систему - при тестах на столе все в норме (до этого на этом же столе глюк присутствовал).
Похоже, что все-таки где-то сопля в проводке, как это ни странно при таком количестве замененных компонентов…
В выходные на свежую голову попробую вдумчиво протянуть все разъемы…
AlexSolo
Рэндом:
Не, не так. Может быть “поджарена”. Как бы генерит что-то на выход, но уровень недостаточный или нестабильный. В любом случае, если микруха стандартная и не требует прошивки, можно перепаять, обмерив со всех сторон, выяснив причину работы “не в режиме” и устранив вероятность возникновения подобной неисправности в будущем. Простой путь - продать. Лично для меня, слово SANWA под запретом с 2007г.
11 days later
Рэндом
Спасибо всем за советы 😃
Похоже, глючил ВЕС регуля - проблема исчезла (тьфу-тьфу) после чистки потрохов (там внезапно оказалось немало пыли) и отключения отсечки.
