Такая проблема:
Есть зарядник t690ac и акум lion power 4s 14.8v 5200mah
При зарядке выдает process interrupted(по описанию к зарядке - нет подключения или подключение прервано). Заряжал акум 1 раз этой же зарядкой - проблем не возникло. Зарядка видит 4 банки акума, по балансу 3.73, 3.73, 3.69, 3.7. Если ставить просто на баланс, то работает сек 15-20 и останавливается. Проверял тестером контакт на проводах питания и на балансировочном разъеме(по порядку все выдает норм - 3.7, 7.4, 11.2, 15, а обычная пищалка выдает общее в 14.8).
Подскажите куда копать? Зарядка, спокойно заряжает акумы 2s 6200mah без каких-либо глюков. Акум, при этом ставил на модель - все вкл и работает.
Разъёмы какие на аккуме и зарядном? И на тех, что заряжаются
Разъёмы какие
Везде Deans
Получилось проверить акум на др зарядке - все прекрасно заряжается, а эта почему-то не хочет, хотя заряжала его раз.
Выкинуть и заменить на хорошие. Судя по аккуму, модель не маленькая, токи тоже, ЕС5 будут в самый раз. У меня тоже зарядное отказывалось заряжать через раз с таким разъемом, в итоге достало, заменил на хт60, но это на мелкой модели, там токи меньше. Сами по себе разъёмы т динс такие. Попробуй крокодилами зарядить, если будет нормально, значит точно они
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"51653ee63df9550077737c97":{"_id":"51653ee63df9550077737c97","hid":147435,"name":"Br1tney","nick":"Br1tney","avatar_id":null,"css":""},"54ed3cde3df95500777201fd":{"_id":"54ed3cde3df95500777201fd","hid":219176,"name":"Pincky","nick":"Pincky","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"5726990b3df9550077e1d723","hid":457250,"title":"Проблема с акумом/зарядником","views_count":996,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"5726990b3df9550077e1faf4","first_ts":"2016-05-02T00:02:19.000Z","first_user":"51653ee63df9550077737c97","last_post":"5729e03e3df9550077e1fafa","last_post_hid":4,"last_ts":"2016-05-04T11:42:54.000Z","last_user":"54ed3cde3df95500777201fd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
