Здравствуйте. Такой вопрос: Приобрел TrackstarTS900 и продавец посоветовал для герметизации залить трансформаторное масло , причем в оба отсека. Интересуют ваши мнения.
И как вы собираетесь герметить выходное отверстие вала шестерни и провода,что бы масло не вытекло?
Инди , опять вы со своими приколами. 1 серва стоит редуктором в верх, 2 не такое оно и жидкое, 3 можно и колечко подложить. Не чего сказать по существу, не засоряйте ветку. Застрелитесь…
С приколами это вам к продавцу сервы.
Есть специальная тема про герметизацию,там все описано 100 раз. Купить нормальную смолу и залить за 10 мин и ездить годами без проблем религия не позволяет?
Вы ещо у продавца спросите как мотор и шестерни редуктора будут работать в этом масле?
Вы по шею в воде когданить пытались бегать? Думаете просто так я ту картинку поставил?
Точно не Инди , Лени. Как герметить я знаю и без вас . И темы давно прочитаны. Вам религия позволяет мотор и шестирни смолой заливать? Пожалуйста, не пишите сюда , не мусорите.
А вы пожалуйста голову включите и не берите на себя функции модератора.
Читаем сообщение полностью,а не понравившиеся отрывки.
Вы вообще понимаете разницу между вращением ротора мотора в воздухе и густом масле? Понимаете разницу в нагрузке в десятки раз? А тут и ротор мотора в масле и шестерни в масле.
Я для кого это писал?
Можно ли в серву залить трансформаторное масло ?
С таким же успехом можно еще заправить ее гексофторидом серы, или Novec 1230.
и перед заливкой маслом кинуть резиновые уплотнители в бензин на пару дней, и потом уже устанавливать на серву.
Коррозии оно не вызывает,электричество не проводит.В общем навредить не навредит но это только после лака.на плату.И главное не заливать под завязку,иначе
Ну я так и предполагал. Сделаю по старинке. Всем спасибо.
Я бы не советовал, т.к. в моторе стоят магниты, они изготовлены из смеси пластика и магнитного порошка, могут растечься, это раз, во вторых увеличивается усилие на пару моторной шестеренки и первой шестерни редуктора сервы, возрастает пусковой ток мотора сервы в следствие погружения его в масло. Я понимаю необходимость залития масла там, где надо отвести большое количество тепла, при этом ничего не замкнув, но здесь…я считаю это излишним. Лучше взять литол24 или чтонибудь из силиконовых смазок и промазать редуктор, т.к. с завода там не так уж и много смазки.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46c0b9a83df9550077781afd":{"_id":"46c0b9a83df9550077781afd","hid":27181,"name":"lehuy","nick":"lehuy","avatar_id":null,"css":""},"493233603df9550077774f82":{"_id":"493233603df9550077774f82","hid":41301,"name":"dimon_d3","nick":"dimon_d3","avatar_id":null,"css":""},"4e23fe663df95500777504c7":{"_id":"4e23fe663df95500777504c7","hid":93844,"name":"idk","nick":"idk","avatar_id":null,"css":""},"5467e5423df9550077723a6f":{"_id":"5467e5423df9550077723a6f","hid":211277,"name":"Хохландец","nick":"Хохландец","avatar_id":null,"css":""},"549809a13df955007772279b":{"_id":"549809a13df955007772279b","hid":213915,"name":"ПавелA","nick":"ПавелA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"582c2d5b3df9550077d9c100","hid":479108,"title":"Можно ли в серву залить трансформаторное масло ?","views_count":1506,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"582c2d5b3df9550077d9c4ed","first_ts":"2016-11-16T09:56:43.000Z","first_user":"549809a13df955007772279b","last_post":"585af2ef3df9550077d9c4ff","last_post_hid":10,"last_ts":"2016-12-21T21:23:59.000Z","last_user":"493233603df9550077774f82"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
