Аккумуляторы
Marabunta
Здравствуйте.
Если не сложно ответьте на такой вопрос:
На данный момент NiMH аккумулятор 4200 mAh можно айти легко и в принципе по приемлемой цене. А вообще, до какой емкости реально можно довести NiMH аккумуляторы. 😊
haltol77
Миром метал-гидридов, давно правит Intellect.
У LRP внутри тоже intellect.
INTELLECT - хоть и с Китая родом, но пародистый гаденыш - на данный момент времени лучше MH нету.
rc-mushroom.com/index.php?cPath=66&sort=1a&page=2
st170
y menja GP 3900 mA 7,2V racing pack.
na LRP-motore 17vitkow - ne menee 40 minyt v intensivnom rezime. 50 evro stoil, sobaka, no on togo stoil =)
DOB
st170:
а как вот эти ? xmodels.ru/catalog/60/1004/
DOB
Swine:
нормально 😃
у меня такие 😃
а можно по подробней ? на каком двиге используются , как по времени и в каких режимах ?
Swine
На убитой жестянке используются 😊
По времени минут 35-40 ( ❗ могу ошибаться причем на много ❗ ) точно не замерял, но когда у меня скорость упала (подсел) у товарища 2й пак наполовину закончился… Это в нормальном для меня режиме 😕 газ в пол / тормоз в пол на нормальной резине (не слик) и на ковре…
Если дрифт то время падает существенно… 😃
DOB
Swine:
ну дрифт конечно же 😃)))
2 ALL
А кто нить может помочь мне проверить мою спайку LRP 3700 в конденсере , а то такое подозрение что она умерла …
rrteam
haltol77:
Почитайте немного у коллег…
rcopen.com/forum/f129/topic46522
Единственно что добавлю - за энергетику и отдачу приходится платить
количеством циклов… 😕
GROZZY
aland:
Неужели Sanyo?
Нет внутри вот это -
Ovonik Battery Company, которая образовала стратегический альянс с GE, в частности по производству АКБ, которая входит в группу GE/Sanyo, созданнаю для совместного брендинга АКБ, которая собственно и образовала ИБ. А так внутри не Sanyo 😃 .
www.ovonic.com/oc_ecd_ovonics_history.cfm
www.sanyo.com/aboutsanyo/corp_history.cfm
sev.prnewswire.com/auto/…/DEW01317082005-1.html
Все вышенаписанное ни как не умаляет достоинств ИБ 😃 .
seny
А кто на Ni-CD катается? У меня альфа с 21витковым двигателем и аккум Ni-Cd 8,4в 1500ма/ч. На глаз 40км\ч можно дать…Ну не плохо… и ездит минут 7 😊
LEX1
вы имеете ввиду NiMH 7.2 V / 3300 mAh разъем Tamiya??
У меня есть этот аккумулятор и впечатления от его использования только негативные.
Я купил Intellect 3800mAh 7.2V с разъемом Tamiya чуть дешевле 2 тыс. р, перепаял их: теперь не греются иработают нормально с любым движком. 😊
26 days later
qwert
LEX1:
перепаял их
Это правильно. На одной стандартной привареной перемычке, которыми свариваются паки при токе 10А теряется 0,01В, а на специальной и хорошо припаяной 0,0015В - в шесть раз меньше! Сам мерил.
Алексеевич=
qwert:
Подробней можно? Очень интересные данные. А чем меряли? Какие перемычки? Пользую не помню фирма, если не ошибаюсь Орион, на них выштамповано Bones.
LASTMAN
а на что и как влияет материал спаячных перемычек ? если они будут например не медные , а латунные ?
21 days later
qwert
Алексеевич=:
Мерял обычным цифровым вольтметром. Подключал заряженный аккумулятор к заряднику, включал разряд током 10А и мерял от контактактов аккумуляторов. А перемычки у меня самопальные - полоски из листовой меди толщиной 0,5мм шириной 8мм. Недавно правда еще по одной полоске сверху припаял теперь двойные перемычки. Хочу протестировать фирменную, посеребреную , сравнить на сколько она лучше и лучше ли вообще.
Так кстати можно мерять все потери в силовой цепи. В место двигателя подключаем зарядник ставим разряд как можно большим извесным током, курок газа на передатчике приклеиваем скотчем в положении мах газа. Теперь можно померить сколько падение на проводах, на регуляторе, на разьемах и т. д. Я после такого теста мах укоротил все провода. На разьеме типа позолоченный банан у меня падение 0,004В при 10А - как на регуляторе скорости. Вот вам и разьем. Убрать бы их, но каждай раз паять лень. Очень интересно сколько на разъеме типа тамия будет? Кто-то скажет что это ловля блох, и наверно будет прав, но ведь из этих блох складывается победа. 😒
KoTimur
А просто в стык паять блоки пробовали ? Потери минимальные
qwert
KoTimur:
Потом же не разберешь-вдруг перебрать надо будет. К тому же разряд на кондиционере будет проблематичен.
1 year later
10 days later
Artyr
Temych:
кто-нить юзал эти Nosram ? нормальные они или не очень ?
Почти два года назад брал в пилотаже xpower 1800 ni-cd в принципе вполне нормальные ааки для хобийных покатушек. В этом году взял этот нострам 1800 ni-cd, стоит он на 50 рублей дороже xpower, а по качеству оказался хуже. Если xpower вышел на рабочий режим спустя 3-5 циклов, то носрам только спустя циклов 12-15, да и то на xpower моя ездит на 1-1,5 круга больше чем на носраме. Скорее всего xpower был нормальной партии, а носрам лежалой, тут уже на удачу кому как повезет. (и те и те брал летом)
igrushkin
qwert:
Крутые американские перцы вобще разъемами не пользуются, и каждый раз подпаивают новую батарею к регулю. Не говоря уж о связке мотор-регуль. Я вот слаб духом, пользую Динсы и бананы 😃))
Alexey351
Круты европейские перцы тоже так делали. Да и…что греха таить…в России многие тоже так делали…но в Европе пайку к акку запретили и наши человеки тоже опять пересаживаются на бананы.
Alexei99
Добрый день.
Есть вопросик.
2 акка NiCd и NiMH оба 3600 новые, попробовал прогнать 2 цикла, заряд током 3А по пику 5мв, разряд током 2А до 0,9в на банку
NiCd - заливается 3300, отдает примерно столько же, чуть меньше
NiMh - заливается 4000, отдает 2900-3000 (потом ставлю ток разряда 0,5А отдает еще примерно 200ма)
что не так делаю, куда остальные амперчасы деваются.
зарядник правильный www.rcplanet.com/…/mrcrb989.htm
14 days later
kuzadenis
Ваше мнение об этих Акках? 5000mAh впечатляет… не сдохнут ли они быстро?
rippers
поставил липоль на 5000 и все проблемы пропали, по цене чуть дороже получается но остальной геморой пропадает
