Объясните принцип регулировки оборотов
Votan
Получается в игрушках приемник чисто подаёт питание на мотор с прямой или обратной полярностью, так?
alezalez
По сути да. В этих приемниках на борту еще и силовой ключ, который управляет коллекторным двигателем. Режим вкл-выкл. В более продвинутых игрушках пропорциональное управление, шим-регулирование скорости
Votan
Понятно. А есть сервы, работающие не пропорционально, а поворачивающие качалку пока идёт питание и возвращающиеся в нейтраль при отключении его? То есть работающие как рулевые машинки на тех же простых игрушках. Или редуктор в них не позволит этого сделать? Если есть такие, можно ли подключить их к приемнику как обычный движок?
MaikG3
вы лучче объясните что хотите в принципе , а то эти гадания… возможно ваша задача решается проще традиционными средствами.
Votan
Мне не нравится, что колеса поворачивают слишком резко. Да и использовать серву для поворота проще. Видел на роликах, что некоторые довольно легко поворачиваются. Вот и интересует, можно ли их использовать в режиме вкл-выкл с возвратом в нейтраль. Да и подключать как обычный мотор к приемнику простых игрушек.
Я пока не готов серьезно вкладываться в это дело, а возникло желание помастерить что-нибудь не слишком навороченое своими руками. Вот и ищу “бюджетные” варианты, чтоб “поколхозить” )) расковырял пару машинок простых. Принцип понятен, но слишком примитивно. На той же аппаратуре хочу придумать и сделать нечто чуть более симпатичное. Как то так
MaikG3
Votan:
Цените свое время))) загляните на барахолку и сделайте нормально , это не так дорого. чем потратить время и отнести в помойку… В игрушках аппа - шлак, ни дальности, ни помехозащищенности.
Поверьте, если б китайцы могли бы сделать “еще дешевле и симпатичнее” они бы так и сделали. Да и “нормальные” сервы на Али начинаются от 300р…
Votan
Спрошу все же снова. Сегодня видел пару роликов, на которых были сервы с двумя проводами, без управляющего. Есть ли такие или это переделанные? В магазинах не нашел таких.
EdwardK
Можно я, как чайник, в этой теме спрошу?
Собираюсь ставить на имеющуюся машинку с коллекторным 540-м движком такой регулятор ESC
“Гнилой” интегрированный WLToys-овский приемник-регулятор, который у нас постоянно сгорает от перегрузки и недостатка охлаждения хочу заменить на приемник WLToys с выходом на серву и выходом управляющего сигнала на внешний регулятор . Вот такой есть приемник Приемник
Но в описании приемника сказано, что он БК! Вот у меня и непонятка - можно соединить эти два девайса для правильной работы?
Сразу ответ “а нафига, купи нормальный”. В машинке WLtoys 12428, которой балуемся мы с сыном, одно суперпроблемное место - интегрированный приемник-регулятор, который сгорает после 10 минут работы с хорошим аккумулятором (2S 2200 35C) из-за хреновых мосфетов и их неграмотной установки без радиатора. Рулевая серва (у нас она пятипроводная), двигатель, пульт - устраивают. Поэтому хочется просто минимальной “кровью” попробовать обойтись.
kabuum
EdwardK:
Возьмите лучше HOBBYWING quicrun 1060 для коллекторного мотора.
EdwardK:
Принцип управления ВСЕХ модельных регуляторов одинаков.
EdwardK
kabuum:
Заказал и приемник, и HOBBYWING quicrun 1060. + переходник на T-plug с которым у меня батарея.
kabuum
Надо не переходник, а перепаять разъем на нужный на регуляторе.
16 days later
Votan
Подскажите пожалуйста, какие регуляторы подходят для коллекторных движков? Например аппа fs-gt2 и движок 380й. Что подойдёт? Видел несколько вроде бы подходящих, но хотелось бы услышать от знающих людей. И ещё дилетантский вопрос. Для чего перемычка в комплекте аппаратуры?
