Один передатчик-несколько приемников
tuskan
kabuum:
Если аппа простая, то каждый раз при переходе на другую модель нужно будет привязать приёмник к пульту.
приемник помнит аппаратуру, к которой его привязали.
аппаратуре вообще до фени до приемника - она просто выдает в эфир сигнал.
если на нее забиндить 200 приемников - они будут вместе реагировать
amethan
Votan:
Про дискретный я знаю. Я про то, что там на одно устройство используется два канала. То есть к примеру 4х-канальная аппа может управлять только двумя движками. (На каждый вперед-назад). В пропорциональной один канал-одно устройство (движок или серва) . Правильно? То есть двухканальная управляет и ходом и поворотом?
верно. 2 канала - это минимальное количество каналов для управления движеньем автомодели.
Votan
amethan:
Спасибо. Значит, если каналов 3-4, то на другие можно посадить дополнительные плюшки типа поворотных башен или подъемных механизмов…
Mongoose9999
tuskan:
Толька с приёмниками где простой протокол , Ну их уже становитса всё меньше и меньше . Всё идёт к тому что в один сеанс работает толька один приёмник/модель то есть когда биндите приёмник/модель регистрируетса и ID приёмникy . В основном все приёмники каторие имеет телеметрию.
Eсли все модели включены поедит толька тот каторй вибран в передачике. Хоть и всем уже стоит бинд с этим трансмитером.
Votan:
Есть машины по сложнее , в основном боле мене нормальные кравлеры где нужы эти каналы уже по минимуму, у них управляетса оба моста - серво. Также и на ДВС машин часта изпользует ешо отдельное серво на тормоз.
Tankoman=
Mongoose9999:
+100
Более того, что бы перейти на другую модель, которая уже “прописана” в передатчике, то нужно отключить все приемники.
По крайне мере так обстоит дело на аппаратуре FS-i6.
Пример: Есть грузовик с прицепом, на прицепе стоит другой автомобиль (или танк). Казалось бы чего проще.
Приехал грузовик - заходишь в меню на передатчике и выбираешь “танк”…ан НЕТ. Не работает.
Объяснять почему это так происходит - долго и нудно.
Но выход есть.
Mongoose9999
Незнаю какой на Radiolink протокол связи , ну если скажем Тут више упмянутый FS-i6 или машиныйFS-iT4 У (Radiolink точна не такой, мне кажетса FHSS он лучше чем AFHDS ) подерживает приёмники AFHDS , AFHDS 2А если биндите первие то хоть 100 штук все будет работать. если биндите протокло AFHDS 2А толька один. есть мултипротоколы где можна к одной модели привязать два приёмника. Если скаже простая апа GT3B-C - там тоже работать будет все, так как толька AFHDS. Будите биндить Sanwa или Futaba начиная с (T-FHSS S-FHSS FASST) тоже будет привязан к модели толька конкретный приёмник. Ну как та так. Шас и все буджетные пульты новова поколения уже подерживает протоколы с приёмниками каторим прописивает ID. Если вам протокол старий FHSS , не S- и Т- то будет вам работать, вероятней всево, все приёмники.
Romkins66
Проверять руки не дошли. Но в аппе созданы профили, так вот - они работают всегда. То есть привязки профиль в передатчике - приёмник нету.
Думаю, что в ближайшее время выделю возможность провести эксперимент. Надо то питание да серву хотя бы 😉
А протокол FHSS у Radiolink
Romkins66
Вчера проверил - одновременно с двух приемников и одного передатчика крутятся сервы
