После недолгой эксплуатации плюсы и минусы флайскай в сравнении с радиолинком.
Плюс. Включать и отключать гироскоп на флайскае можно прям с пульта, а на радиолинке необходимо производить манипуляции с приемником.
Плюс. Гироскоп на флайскае не занимает дополнительный канал на радиолинке гироскоп заниает третий канал.
Минус. На флайскае на одну модель нельзя настроить несколько профилей, точнее настроить можно, но для переключения между профилями необходимо отключать модель.
Всем привет. Вопрос по fsgt 5. Есть в меню трим и суб трим. В чем разница??
Есть краулерный режим с миксами серв на руле или рулях, если стоит две сервы…
Привет! Подскажи как в краулерном режимы переключаются режимы серв?
То есть передни и задие колеса, поворачивают в одну сторону, в разные, только передние, только задние, чтоб выбрать нужный режим есть кнопка которая позволяет сделать это быстро или надо каждый раз заходить в меню?
Привет. Нужно каждый раз заходить в меню и выбирать нужный режим работы колёс.
А подскажите, ни укого русскоязычной инструкции нет? Не могу разобраться с настройками гироскопа. Включаю его при заводских настройках, модель едет и через метр выкручивает колёса на максимум вправо и всё.
А вы знали что, если зажать кнопку “Back” и вращать колёсико меню, то будет меняться цвет индикатора включения. Всего 6 цветов и выкл.
Нужна помощь. Аппаратура FLY SKY FS-GT5. Сегодня дал погонять машинки племяшам. Каким то образом потеряли пластмаску крутилки на 6-м канале 😃.
Где можно взять запасную??
Аппаратура FLY SKY FS-GT5. За ночь при выключеной аппаратуре литий ионный аккумулятор емкостью 1200 мА сел на 3%.
Аккумулятора хватает часа на 2 непрерывной работы. В чем проблема?
В чем проблема?
Я не экстрасенс и гадать не умею,а вам могу посоветовать измерить ток утечки(с выключенной аппой) и рабочий ток (с включенной).Исходя из этих замеров,легко вычислить,потребляет ли,что-то выключенная аппа и сколько должна работать аппа с означенным (по емкости) аккумулятором.
Ок. Спасибо. Померяю, подумаю.
В аппе механический выключатель, он физически разрывает цепь питания от аккума.
Современная аппа 2.4Гига потребляет при работе порядка ~100мА.
Все вопросы к батарейке.
Просто до этого разрядился липо с алишки в ноль. Аккум выбросил. Может где-то к.з… (Выключить не забыл).
На утечку пока не проверял. Нет проводов 😃.
Владельцы данной аппы, подскажите, реально ли на ней реализовать следующее?: на аппе есть две крутилки, нужно сделать так, что бы одной крутилкой управлять двумя сервами, при этом, одна серва должна работать в реверсе, и вторая крутилка - другими двумя сервами, одна из которой, тоже в реверсе.
На любой аппе можно, делается чисто на стороне модели: 2 Y-разветвителя, 2 серво-реверса. На последних можно сэкономить, но придется лезть с паяльником внутрь двух серв.
Ну я так изначально и планировал, просто подумал вдруг на вашей аппе можно это программно сделать, заняв 4 канала приемника четырьмя сервами.
Нет.
Максимум - можно 3-й канал зацепить на 1-й в режиме краулера.
Свободные миксы - это к OpenTX. Меня самого временами подмывает перепилить какой-нибудь древний “пистолет” установкой платы под эту прошивку.
Такая же фигня. Два говноакума убил и потом ещё один нормальный.
Не знаю брак ли это или аппа изначально говно, но проблема более чем реальна. Буду разбирать и смотреть чё там как.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c5fa6213df955007775dc59":{"_id":"4c5fa6213df955007775dc59","hid":70128,"name":"SERGY","nick":"SERGY","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4cb07ea03df955007775b8bc":{"_id":"4cb07ea03df955007775b8bc","hid":72962,"name":"Nikes","nick":"Nikes","avatar_id":null,"css":""},"4f1e8d873df955007774931a":{"_id":"4f1e8d873df955007774931a","hid":111566,"name":"simontron","nick":"simontron","avatar_id":null,"css":""},"4f5f14193df9550077746db9":{"_id":"4f5f14193df9550077746db9","hid":115988,"name":"dimster24","nick":"dimster24","avatar_id":null,"css":""},"52dd8bf83df955007772d2e0":{"_id":"52dd8bf83df955007772d2e0","hid":193735,"name":"Current","nick":"Current","avatar_id":null,"css":""},"52ee15e83df955007772ca0c":{"_id":"52ee15e83df955007772ca0c","hid":194807,"name":"Марат0111","nick":"Марат0111","avatar_id":null,"css":""},"55087d013df955007771f67f":{"_id":"55087d013df955007771f67f","hid":220412,"name":"Davudson","nick":"Davudson","avatar_id":null,"css":""},"5a1a70843df9550077701e05":{"_id":"5a1a70843df9550077701e05","hid":311557,"name":"Zveri4","nick":"Zveri4","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5d79868d3df95500776f79c6":{"_id":"5d79868d3df95500776f79c6","hid":347770,"name":"Mr_one","nick":"Mr_one","avatar_id":null,"css":""},"5e3940e43df95500776f63b8":{"_id":"5e3940e43df95500776f63b8","hid":351745,"name":"PaYAlnik","nick":"PaYAlnik","avatar_id":null,"css":""},"5e5efabf3df95500776f5f90":{"_id":"5e5efabf3df95500776f5f90","hid":352671,"name":"Smollwille","nick":"Smollwille","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53319,"last_post":"67f38c2900fb687e16b39dca","last_topic":"63d79112c68e4ffcbc06dc53","last_topic_hid":571746,"last_topic_title":"HPI TF-40 замена потенциометра на курок газа","last_ts":"2025-04-07T08:26:17.278Z","last_user":"50cce1df3df955007773cb7e"}},"topic":{"_id":"5ad7ab423df9550077cabe7d","hid":520930,"title":"Turnigy GT5 она же FlySky GT5","views_count":26297,"last_post_counter":68,"cache":{"post_count":67,"first_post":"5ad7ab423df9550077cac1c3","first_ts":"2018-04-18T20:32:02.000Z","first_user":"55087d013df955007771f67f","last_post":"603499e03df9550077cac25c","last_post_hid":67,"last_ts":"2021-02-23T06:00:00.000Z","last_user":"4f1e8d873df955007774931a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":67,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
