Turnigy GT5 она же FlySky GT5
Не, речь про резисторы… Ты в курсе)
Да. Скидывал инфу. Но там было ссылка тина блок оконечный. К нему ещё свои приёмники надо.
Сам модуль передатчика??? А потом впаивали дальнобойный???()
Нет, выпаивали две мееееокие штучки, не силен в электронике, Толян, который это делал сказал - защита, спецом ограничивает дальность сигнала
Эммм. А в радиолинке не заморачиваться с защитой и сразу делают дальнобойную тогда?)
Пс. Получается как и с пневматикой… продают удушенную. Снимаешь одну штучку, и получается ваннопробиватель.)))
я её брал для trx bronco
Давид, а блокировки дифов на 5 и 6 канал повесили (на крутилки ?)
Именно, только родные сервы сдохли, купили тросики и будем делать обе блокировки на одну большую нормальную серву!=)
Ребят, подскажиье пожалуйста, есть ли возможность переделать 5й и 6ой каналы под 3х позиционники? Хотя бы 2х? Будет ли потом возможность устанавливать крайние точки? Спасибо!
Теоретически да. Нужно выпаять переменное сопротивление и замерить значение между крайними ногами. Допустим будет 5кОм. Далее берете трехпозиционный тумблер и два сопротивления по 2.5кОм. Впаиваете их между ногами: левой и центральной, правой и центральной. Три провода от переменного сопротивления тоже припаиваете к трем ногам тумблера. Должно работать. Возможно потребуется перекалибровка каналов.
Подбираю себе первую аппаратуру для первой же модели.
Наткнулся на FlySky. По цене, особенно если с алика заказывать - вполне себе приемлемо. Поэтому прошу владельцев поделиться информацией.
Аппа покупается для трофийки - Tamua Toyota Hilux
Из мануала я понял что 4 канал - трехдиапазонный переключатель (т.е. должен подойти для переключения 3-х ступенчатой коробки)
3 канал - кнопка. т.е. может использоваться как вкл-выкл? (например, на свет)
5 и 6 канал - крутилки. Если на один из них повесить лебедку, то будет работать, например - в центральном положении стоит, а при отклонении влево-вправо соответственно крутить лебедку и чем сильнее тем быстрее? или другая логика работы?
И еще - на ней есть телеметрия? Если да, то где брать датчики и к чему они подключаются?
Ты всё верно понял на счет каналов а вот на счет телеметрии не скажу, надо почитать книжку, но помоему на приемнике нет места для датчиков…
Нет на этой аппе телеметрии.
Так всё таки если выбирать между флаем 6 каналов и радиолинком 6 каналов что лучше? В плане отсутствия глюков ииработоспособности из коробки без перепрошивок и прочих танцев с бубнами. Аппа нужна для трофийки. И с каждой ли аппой управится пацан 7ми лет?
Бери флай, на радиолинк ребята с Сочи жаловались на глюки, да и у нашего человека потенциометр сдох на радиолинке, тоже балл не в сторону радиолинка…
По управлению и настройкам всё интуитивно понятно и легко, справится ребенок, который хоть немного сечет в моделизме!������
Скажите а на этой аппаратуре есть функция когда колёса подруливают - AVC Traction Control
Гироскоп проще говоря. Точно не помню.но вроде есть.
Да, на flysky gt3b мы выпаивали какие то мелкие гадости, которые ограничивали дальность=)
А можно про это поподробнее, что именно нужно выбрать? Ссылку или фото ну или как ещё))
Даниил, ну это будет сделать проблематично, давно же было… Находили информацию на форуме каком то, там фотки были платы с обозначенными элементами, две детальки выпаивали, они стоят как защита, что то типо под евро стандарт, чтоб дальность большая не была. Выпаиваешь две радиодетальки, они прям пизд*ц какие мелкие, делал электронщик под лупой, который шарит, поэтому не могу подсказать что это было. Но попробую поискать инфу и связаться с парнем, чтобы узнать по больше…
Спасибо огромное! Будем ждать))
rcopen.com/forum/f71/topic274782/201 стр 6 пост 232 и немного дальше.
Я сегодня тоже разговаривал на эту тему, мы выпаивали 2 сопротивления или резистора, они ограничивают ширину и дальность канала.
Всем привет
Подскажите про люфт в рулевом колесе.
Болтается руль или нет ???
Всем привет
Нет, все плотно (FS-GT5)
Господа, вопрос к знающим: Владею FS gt5, для моих потребностей, мне вместо крутилок 5 и 6 канала, нужны 2-х (ну или хотя бы 3-х) позиционные тумблеры. Подскажите, как это можно реализовать?
Плюс еще момент: Кнопку 3 канала, использую для клаксона. Как сделать чтобы после нажатия она возвращала исходную позицию (-100%)? Сейчас при нажатии она фиксируется на +100%, из за этого нужно нажимать кнопку еще раз, чтобы она снова вернуть -100%. Есть у кого какие мысли?
стр 6 пост 232
Всем привет.
Кто-нибудь уже пробовал это реализовать, есть результат?
Подскажите - что лучше взять radiolink RC6GS или GT5?
Спрашивал в ветке radiolink. Может тут есть пользователи обоих аппаратур.
Хочу поменять аппу на шорте.
Или может вообще не стоит брать эту и есть что то лучшее по схожей цене?
Про RC6GS как то не очень отозвались. Заказал эту. Плюс по цене удачно, 3.1к. Жду теперь
Купил FLY SKY FS-GT5, но почему-то приемники от FLY SKY FS-GT3 с ней не биндятся. В чем проблема?
У кого нибудь есть инструкция на русском языке?
