Всем привет! Решил открыть сезон на бахе и вот незадача, после покатушк аккумы стали как бочки.
Один поменьше, второй вообще припух знатно. Заряжались нормально, обьем даже выдали, немного грелись на покатушках, но не критично.
Посоветуйте, господа, что с ними можно/нужно сделать? Я так понимаю так оставлять нельзя.
Или все, конец, отьездили (всего 6 циклов за спиной, обидно).
Скорее всего АКБ имеют низкую токоотдачу для имеющегося мотора. Потому и вспухли.
Больше для данной модели подобные не покупать.
Выбирать АКБ с наибольшей тока отдачей 40С и более.
Меньше давить на газ.
Заряжать током не более 1С= дольше прослужат.
Поставить пищалку на уровень заряда АКБ
//катать их как есть, потому как процессы необратимы.
пиньен поменьше, токи упадут.
Охладить в холодильнике градусов до пяти , туго смотать скотчем и убивать пока не потеряют емкость совсем . Может даже до конца сезона хватит
Если правильно подобран регулятор. То можно от него считать. Алгоритм примерно такой. Если регулятор 150а. То надо умножить на 1.5. Получаем требуемую токоотдачу 225а. Затем делим 225 на емкость акб. Например 5 ач. Получаем минимальную кратность 45с. Можно брать и выше. Но это дороже и тяжелее. Если ваш акб не проходит под данный алгоритм. То лучше его подарить/продать. Использовать опасно. Он будет все время работать в режиме перегруза по току. Если вы будете брать брендовые акб. То можно в расчеты брать 1.3 вместо 1.5. Это связано с привычкой китайцев завышать параметры по токоотдаче от реальных.
кратность 45с. .
Мда, получается 80С. Хотя я и не жарю на все бабки.
Вообщем пошел искать годные аккумы и, наверное, 6S.
наверное, 6S
А регулятор может работать на 6S???
3-8s
Это castle mamba xl2
А мотор?
А мотор?
780kV из кита.
Baja 5b Flux
Напряжение каждого аккумулятора: 14.8 В
Емкость: 5300мАч Токоотдача: 60С
Тип корпуса: мягкий
Размеры: 136 х 43 х 41 мм (без учета проводов)
Разъем: Deans Ultra
взято из www.hpiracing.com/ru/part/115505
наверное, 6S.
на 8S надо тогда токи упадут и мощность выше
Зачем кратность 80с? Какойток регулятора? Емкость больше возмите. Кратность меньше будет
И пиньон менять придется.Т.к. обороты мотора вырастут. Зачем это? Проще подобрать АКБ по токоотдаче.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"475536f73df955007777f69b":{"_id":"475536f73df955007777f69b","hid":29657,"name":"deliter","nick":"deliter","avatar_id":null,"css":""},"4c0b81263df9550077760086":{"_id":"4c0b81263df9550077760086","hid":67137,"name":"SnakeFishbk","nick":"SnakeFishbk","avatar_id":null,"css":""},"513907ba3df95500777391ba":{"_id":"513907ba3df95500777391ba","hid":141209,"name":"MaikG3","nick":"MaikG3","avatar_id":null,"css":""},"523beb1d3df9550077731f55":{"_id":"523beb1d3df9550077731f55","hid":175055,"name":"oldmen","nick":"oldmen","avatar_id":null,"css":""},"546375533df9550077723c7f":{"_id":"546375533df9550077723c7f","hid":211091,"name":"wind7","nick":"wind7","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"5b0c7b933df9550077ca1868","hid":523305,"title":"Умер ли аккум или нет? Нужны советы.","views_count":1391,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"5b0c7b933df9550077ca1d4b","first_ts":"2018-05-28T21:58:43.000Z","first_user":"475536f73df955007777f69b","last_post":"5b18cd273df9550077ca1d65","last_post_hid":14,"last_ts":"2018-06-07T06:13:59.000Z","last_user":"523beb1d3df9550077731f55"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
