Всем привет! Не нашел куда больше написать, но так как автотема на форуме мне ближе всех, спрошу тут.
Есть детский электро мот, питается от двух аккумов формата как в ибп, вместе они дают 24 вольта соответственно, стандартную зарядку от мота потерял, решил использовать аймах, вроде по уму нужно выставить ток заряда 0.1 от емкости, они 9ач каждый, соответственно выставляю 0.9а и заряжаю, но зарядка при таком токе дояться очень долго, за 3 часа еле вливает 1ач, получается за ночь один аккум может и не зарядиться полностью.
Или я где то туплю?))
Да. Всё правильно. Полностью разряженый автоаккумулятор заряжается около 10-12 часов.
Если при заряде их соединить в параллель, ток заряда можно удвоить.
Спасибо!
Но расчетное время заряда до 9ah получается часов 30, в параллель их не соединить так как аймакс не дает поставить 24в, максимам 20.
Или не очковать и поставить ток заряда 2-2.5А при 12в?
Расчеты странные. Зарядка идет током в 10% от емкости. Откуда 30 часов?.Получается 10-12 часов с учетом снижения зарядного тока в конце цикла зарядки. Если поставите больше ток-сократится время службы аккумулятора.
Не забудьте таймер на аймаксе отключить.
24в это последовательное соединение, друг за другом.
Параллельное - это два аккумулятора, + к +, - к -, и всё это так же к аймаксу. Получится так же 12 в, но с удвоенной ёмкостью, соответственно ток заряда тоже можно увеличить в два раза.
В вашем случае 1,8А
Параллельная зарядка акб-крайне вредна для них.
Мы сейчас рассматриваем свинцовые аккумуляторы и, думаю, им пофигу различные способы соединения. В разумных пределах, конечно же.
С липохами, да, сложнее.
Не знаю АКБ, которые нормально переносят параллельное подключение.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"432f00bc3df955007778f210":{"_id":"432f00bc3df955007778f210","hid":9215,"name":"stinger666","nick":"stinger666","avatar_id":null,"css":""},"4e2723dc3df95500777503b0":{"_id":"4e2723dc3df95500777503b0","hid":94084,"name":"tommi","nick":"tommi","avatar_id":null,"css":""},"523beb1d3df9550077731f55":{"_id":"523beb1d3df9550077731f55","hid":175055,"name":"oldmen","nick":"oldmen","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"5b0f0fa43df9550077ca1196","hid":523415,"title":"Зарядка аккума ИБП imax b6","views_count":3387,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"5b0f0fa43df9550077ca15bd","first_ts":"2018-05-30T20:55:00.000Z","first_user":"432f00bc3df955007778f210","last_post":"5b1634503df9550077ca15cb","last_post_hid":8,"last_ts":"2018-06-05T06:57:20.000Z","last_user":"523beb1d3df9550077731f55"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
