Максимальный ток двигателя?
Вот это на скорую тут еще много чего не отлажено но работает, с интерфейсом пока не определился, адрес не поддерживается еще тут. А стабилизация работает. Вам интересна программа драйвера целиком?
Вот сам метод radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=155053 публиковал перед сборкой.
Вот программа драйвера как есть по понятно скоро сильно усовершенствуется.
По железу обязательна ФНЧ что бы ШИМ не пролазил на АЦП ни в коем случае! Могу дать параметры ФНЧ токосенсора и питания прямо фильтра в протеус там я симулировал их, не чего сложно без фильтров недопустимо. Хотя питание фильтр то будет работать с шумом, без фильтрации токосенсора недопустимо!
Мост китайский вариант на драйверах нижнего ключа с 19В с ШИМ нижним ключом, заморачиваться со спец драйвером моста не стал, хочу сказать аппаратная защита от открывания встречных ключей применена на транзисторах при попытке открыть противоположный закроются оба. Это необходима программа не может гарантировать идеальной надёжности.
Ничего не понял.
В теме на Котах только ваш одинокий пост с потоком сознания.
Код мне не нада.
Я хотел взглянуть на ваш драйвер коллекторного двигателя, на блок-схему, на воплощенное устройство. Можно пару фоток, или, еще лучче, ролик с его работой с 540 моторчиком?
Собственно присоединяюсь к вопросу…на словах вникать это одно, но каждый человек по своему воспринимает ситуацию на основе собственного опыта, и раз уж вы ездите и перегреваете, то неплохо бы взглянуть что бы лучше понимать ситуацию. Там может появятся конкретные мысли как простыми средствами что то решить или наоборот, станет понятно что это почти невозможно.
Но схемы нет кто её рисовать будет вот плата, схема там как филькина грамота не о чём, если только интересен вариант управления мостом на драйверах нижних ключей без спец чипов.
Видео записать можно текущий рекордер пишет отвратно просто, если захватит видео на ПК сразу. Хотя что там глядеть интересно😁.
Всё по скорому, так что там плату ЦУ прилепил, драйвер мотора в принципе на своём месте. Еще нет мощного источника +12В для подсветки и видеосистемы и других ППС, хотя возможно будут 2 мощный диода 940нм там драйвер понижалка будет своя а не общая как на кучу мелких. Видеосистема и вентилятора работают от маломощного 12В малошумящего источника на драйвере мотора как бонус что бы место не оставалось, +5 тоже малошумящий вообще SEPIC xDD.
Ну вот видите…а с экшен камеры и на дорогу смотрим и пишем все подряд или как регистратором с перезаписью 😃 При желании меняем точку установки ли вообще снимаем и смотрим со стороны, установив камеру обзором на место работы тележки(особенно важно когда тележка отправляется в “последний путь”)))
А те кто в этом разбираются, настраивают так, что по вайфаю на телефон или комп скидывается архив или даже реалтайм трансляция через инет.
А посмотрев на фотки становится понятным что готовые компоненты во много раз меньше и легче. Может конечно по завершению тестов вы сделаете все компактно и легко, но вряд ли достигнете параметров готового.
Хотя решение с поской доп палубой гораздо правильнее чем некоторые дедают многочисленные кронштейны.
Даже если взять не маленькие “умные” реги с настраиваемым ограничением тока и еще кучей важных параметров, то они точно комактнее, а следовательно меньше весят и это при значительно больших возможностях.
Плата ручного изготовления ясно дело менее компактна! Но для силовых вещей там где мало деталек как типа драйвер мотора в размере выиграть не получится, если ставить по 2 ключа то еще увеличится еще, хотя если учитывать возрастание мощности то мощность растёт быстрее размеров как обвес почти не увеличивается.
Заказывать платы я не хочу принципиально нет смысла выигрыш тут небольшой будет. Да и время, а если быстро то деньги да и зачем тратить то или другое!
Так у меня писалка на пульте будет чуть позже хорошая, по аудио каналу идёт телеметрия но и что бы аудиоканал пока не пустовал, с переходом на свою систему связи связь много чего поменяется.
Но писалка то есть только пишет плохо большие артефакты сжатия, и потеря синхронизации при гуляющим. Это писалка рассчитана на камеру пуговицу.
Интересно каких возможностях? Я лично вообще не чего подобного готового не видео даже близко стоящего. Да и они там PIC влепят и пизда, или ты можешь показать драйвер на AVR? А тахометр в данной версии подключать не планировалось вообще! Это вообще ЦАП и всего то.
Хрен фай вообще не про меня, телефон у меня Wi-Fi не имеет. Я лично не вижу смысла писать катания по двору, вот если бы в последний путь! А писать что на борту вообще бред белой козы.
Да и говно всё эти экшен камеры говно и всё этим сказано, модульная видит хорошо когда SJ4000 не чё не видит!
Правильно… незачем, потому лично я пользую то хорошее что есть готовое и делаю только то, чего нет в продаже или мои финансы не позволяют купить. Пока я у вас не увидел ни чего что нельзя купить…причем за скромные деньги.
Я вот порой понимаю, что не понимаю о чем вы пишите)))Если вы про возможности регов, то возможности давно известны
от 150А на постоянку в пике от 500А. Встроеный ВЕС 5-25А соответственно. Настройка плавности старта, реверс канала, тайминг движка, отсечка ЛиПо, ограничение тока на газ и на тормоз\реверс, защита по температуре, возможность строго синхронизировать скорость с курком газа или наоборот нейтрали при сбросе газа. Запись телеметрии в память. Ну и еще несколько менее важных настроек. А что еще нужно?
И причем тут тахометр)))) Телеметрию с тахометром, побаночным мониторингом напряжения и температуры лучше иметь отдельно. Поскольку встроенная контролит силовую систему, а внешняя АКБ и прочее.
Кроме двора есть всякие интересные места…да и задачи 😉 Я например приглядываю за детьми. Ну ленивый… смотреть за ними когда катаются на великах или носятся на жаре влом. ФПВха вполне справляется, главное ездить и не отставать))) Аналогично разведка дороги, контроль территории, уборка снега. Вел запись строительства. Козы это отдельная песня…Коз правда нет, но гонять соседских собак это запросто, причем с доказательствами того что именно эти твари топчут грядки.
Не совсем понимаю что она не видит))) Хотя с этой камерой не знаком, допускаю камера - хлам, потому и не видит))) Если речь про темное время суток, то для меня не проблема, диодный свет справляется. до 25м как днем, на 50м уже не все видно, но оно надо? А если надо, ставлю вторую такую же и уже 50м отлично видно)))
Как это понимать?
Эт что такое?
реверс канала
Как понимать это? Какого канала?
Есть у меня авто руль можно инвертировать пр задним ходе, что дёргаешься вперёд и назад джостик на месте держишь. Но я скажу финча бзпонтовая.
тайминг движка
А это что такое? Это типа какой спец режим подачи коротких испульсов для выхода на макс момент при минимальном вращении? Я думал об таком но не пробовал.
отсечка ЛиПо
Я не использую ЛиПо пока и что это значит?
Если это всё аппаратно делается то это уважаемый дерьмище которого свет не видел. Даже голимый китай такое не сделает, такое сделает только старый пердун который с МК не знаком.
Это как раз таки аппаратный параметр определяемый ключами и CS. У меня АКБ на такие токи не рассчитаны 10А банки и того 30А но пусть 60А, дальше я чёт не хочу получить феерверк из АКБ.
Так для этого тахометр нужен или ты с ни чем синхронизировать собрался? Стабилизация скорости медленная функция делается средствами через ЦУ а не силовой драйвер, скорость важный параметр на высоком уровне а значит ЦУ должен этим заниматься а не низком. В новой версии время передачи данных на драйвер мотора менее 10мс за такое время скорость измениться в принципе не может как то значительно. Драйверу мотора отведены низкоуровневые функции ток и напряжение. Всё остальное это ЦУ,
Короче не чего не понял из сказанного как видно но для ЦАП говорить сложно о таких параметрах. Ты знаешь что такое ЦАП если нет то о чём мы тут тогда вообще? Есть быстрая функция это лимит тока тут драйвер работает на низком уровне не допуская превышения установленного значения, и лимит напряжения тоже ограничение идёт на низком уровне что бы не провалить напряжение. Остальное всё в режиме ЦАП.
150А через мотор данной модели не прокачать при 8В, максимум 70-80, да и при 70А можно недостичь лимита при 5.5В, 5.5В есть минимальное напряжения при напряжении 5.3В выход будет 0 то есть меньше 5.3 программа не просадит, это ограничения для железа минимально допустимое, выше поднимать можно сколько угодно. 5В ниже работа каких то систем может быть нарушена так что 5.3 было принято за миним. При 70А через сколько там коллектор и щетки сгорят хз, я лично не хочу давать ток выше ~60А это просто плохо кончится и быстро. Все моторы высокой мощности сгорят через 3-5 сек клина на макс напруге, тут вообще ситуация жопа низкое передаточное число так что заклинить раз плюнуть, пару тырков и больше уже не поедет. А таких советчиков знаешь я сколько видел, ты дай на всё, ты так подключи так, а дальше сам ебись. Я эту модель знаю со всех сторон а ты только на картинке видел, оно уже почти отъездило без клинов с ограничениями тока а без ограничений уже бы отездило. Посмотрю что RC550 представляет. Да не застревало и мотор почти пизда, а если бы застряло и через 2-3 сек пизда была бы. Тут вообще моторы работают в ужасном режиме и на запредельнйо мощности, ты дай поработать мотору такого ан 50А с посмотри сколько он проработает 10-30сек? Может минуту да хоть 5 всё равно это пизда.
Камеры я всегда выберу лучшее, экшен камеры говно они не могут быть хорошими как у них матрица при таких же размерах имеет большее разрешение! Да еще там может оказаться ИК фильтр на матрице вот отковыряй его оттуда попробуй!
Что то непонятное для меня снова!
Всё формирует программа ЦУ она ведущая, всё что захочет то и отправит. Все устройства платформы ведомые! Система управления организована универсальным и функциональным образом прозрачный интерфейс с выполнение быстрых задач на низком уровне, мы такую систему давно приняли на стандарт. Без ЦУ не чего не будет работать как и без ЦСУ даже холодильник не будет долго, ни одно стационарное устройство без ЦСУ не работает, даже если оно не нуждается в ЦСУ.
Чутьё низкое, камеры высокого разрешения страдают низким чутьём как так. Да и вообще экшен камера это не та камера так бы на ВН и лепили экшен камеры, а тут задача камеры только видеопоток получить как и в ВН, а там еще куча наружностей в виде лишнего разрешения и возможности писать на карту и не включаться при подаче питания всегда без вопросов!
Данная тема не дала результата как почти и все остальные, я от своего принципе не откажусь, написано много Мб кода на это потрачено много годов. А я не начинаю что бросить а если бросать не начинаю, а если начал не брошу! Я не изменю принципам и все небольшие системы будут по принципу ЦУ исполнитель/ЦАП и сенсор АЦП, в больших системах опять такие ЦСУ и несколько ЛСУ по необходимости, но это касаемо быстрых задач где бы передача данных недопустима. Задержку обработки данных можно сильно минимизировать отказавшись от ОС и ЦСУ сама станет ОС.
Не клеится что то…
Как это понимать?
Эт что такое?
А это что такое?
Какой смысл объяснять…если вы на низком уровне все делаете и несобираетесь покупать что то готовое…у вас свои законы, свои требования. Это похвально что есть такие люди. Если не бросите эту затею, наверное у вас что то получится 😃
Но я бы конечно рекомендовал Саммит прикупить и там уже вопросы по шасси, регу и двигателю отпадут сами собой за ненадобностью…останется только камеры и прочее…что уже легко решаемо когда шасси грузоподъемно, правильно и стабильно едет и не выносит мозг ни перегревом ни какими либо еще приколами и поломками…
Саммит прикупить и там уже вопросы по шасси, регу и двигателю отпадут сами собой за ненадобностью.
А причём тут шасси и электроника? Я не собираюсь ни какие регуляторы использовать в моей системе используется драйвер/ЦАП, у меня системы реалтаймовые тем более без ОС, у меня в принципе для программы ОС не надо распределение ресурсов уже лежит в основе, потому ЦУ может выполнять задачи как цифровые так и аналоговые конечно не очень быстрые.
Так малость вернулся к даннной теме по причине появления небольшого бюджета на модернизацию имеющегося. Я вот что нашёл самый маленький что я нашёл: ru.aliexpress.com/…/1825249_32637371826.html
если он подойдёт то будет оочень хорошо, еще я поменяю поворотные кулаки, тяги, ограничитель момента сервопривода и сам сервопривод, но и еще кое что так что уже не развалится не чего.
У меня не хватает времени, я до сих пор не собрал квадрик еще и даже к написанию ПО стабилизации квадра не приступал, использую даже пульс Syma X8 который питаю от БП не самый удобный вариант с проводом из кармана, для всех моделей, собирать надо с большим количеством кнопок и с РЧ на наши протоколы а стандартные будут как бонус, да и NRF24l01 преподнесла подарок в виде затыка от видеопередатчика так что далеко не уедешь, так надо переходить на свою связь и забыть эти ГГц и говноприёмники в чипах трансивераз как страшный сон.
Зы саммит прикупи, угу сначала 3D принтер, мини станок токарно-фрезерный станок, HachRF, да и сюда еще АКБ надо за 4 часа где то немного поездил делами позанимался еще поездил и там АКБ усажен, правда я не выключал видеопередатчик. Для такой модели одних АКБ чего надо только по стоимости, да и я склоняюсь к гусенечной платформе по многим причинам.
Я был куда благодарней за помощь мне в моих вопросах чем ненужных советах и разговорах. Я тоже рад чем то помочь кому то.
Чем помочь то? Пристрелить модельку что бы сама не мучалась и вас не мучала?😈
Тут видимо никто даже не понимает ни ваших целей, ни ваших методов😁
Это как помочь котенку который мечется под машинами. Все вроде и готовы помочь, но чем и как если он в руки не дается и что он сделает через секунду никто не знает…
Попробуйте задать конкретный вопрос, без каких либо ваших пояснений…и возможно получите такой же простой конкретный ответ.
Это я уже понял, не видел я еще что бы кто то тут собрал также такую мелочь с 0. Да и вообще я не видел таких что бы так всё собирали повально и фирменное гонно отвергали.
А помочь тем что бы подсказать по деталькам скажем. У меня есть n сумма пока я не называю её, что бы посоветовали деталики на эту сумму что бы по максимуму улучшить. Не советовать покупать что то а улучшить что есть вот это бы помощь! А что мне купить я знаю сам, когда я что то делаю я делаю это и не спрашиваю совета раз я решил это всё и ни что не заставит изменить моё решение кроме свалившегося с неба чемодана с деньгами или падение цен до такого что бы я мог вместо нескольких деталек купить что то более крутое! Если готов помочь в этом вопросе то буду очень благодарен и назову сумму покажу что буду заказывать возможно окажется что надо как раз таки поменять то а не это, если нет то как бы на том и закончим! Возможно кто то посоветует магазины магазины я пока что нашёл всё на али.
Вы просто форумом немного ошиблись. Это роботы собирают с нуля. Там электроника более продвинутая но относительно слабое шасси, тяговооруженность и т.п… РУ модели обычно готовые или на основе чего либо просто потому что нужен балланс прочности и веса или иных параметров.
А фирменое г я например отвергаю, многое делаю с нуля, но дело в том что некоторые вещи не сделать лучше заводских ну ни как. Если вы сможете, нет проблем…будете первым 😃
Извините, но это не конкретный вопрос на который можно дать конкретный ответ))) Это очередная абракадабра сумма n… подскажите что купить, но я сам знаю что купить)))
О какое совпадение же что я робота с 0 собираю xDD.
РУ модели меня интересуют не более чем футбол или секс.
Я тут категорически не согласен! Нуб да а с прокачанными скилами очень даже может! Как ограничения? Основной проблемой для домашней платы только BGA чипы всё остальное разницы почти нет или нет вообще. Может плата ручного изготовления для компактных вещей не отвечает требованиям компактности (как раз для данной вещи это просто фиолетово) но сейчас море компаний которые делает платы тот же резонит, всё хоть материнку для ПК делай. Далее будет использоваться мини комп фирменный, такая плата недостижима дома да и рисовать такое не хочется, с ресурсами на мини ПК проблем не будет уже там уже полноценный ЦУ будет, там уже сможет и визуально ориентироваться, то есть получать данные с видео, по крайней мере сможет двигаться по дороге и найти дорогу, отличать людей, и двигаться за объектом, уйти с траектории движения объекта, хватать объекты манипулятором, вернуться на базу встать на заряд, прибыть в заданную точку, Для летающего прибыть раз плюнуть для наземного сложнее там нужны могзи нормальные уже. То есть находясь в зоне досягаемости аппарата я могу вызвать к себе и отправить обратно. Но это уже будет с ПК только сейчас уже есть наработки ориентироваться по образам правда эти алгоритмы достаточно тяжёлые и писались для относительно мощного ПК без оптимизации как таковой.
Сколько у меня фирменного оборудования знаешь? Могу сказать! Это компы мониторы, фото видеотехника Wi-Fi роутер, сетевой свич надо собирать с подачей питания через неиспользуемую 4 провода витой пары к камерам и Wi-Fi роутеру. Но осциллограф фирменный, я давно от USB хобов избавился фирменных у меня хабы с мощным питаловом 3-4А с питанием 6-18В это куда круче чем USB грузить. БП для ЦСУ собран не так давно но уже всё UPS не нужен, сетевая развязка гальваническая тоже почти собрана на трансе от UPS перемотанном и в работе осталось собрать элекронику, все исполнительные устройства фирменными быть не могли чисто по определению. UPS для всего остального надо собирать свой будет куда круче только время надо, по размерам плата у меня получается куда меньше чем на фирменных по характеристикам на порядок выше, это наша программа, конфиг на лету и притом такой конфиг который нужен мне, и такой конфиг что некоторые шутят а не проще ли код программы назвать конфигом а компилятор программой. Могу показать кое что если интересно. Вот скажем ЛБП что там такого, а то что по мимо функций ЛБП с огромными возможностями он еще включает себя СИД драйвер настольной лампы, каналы исполнительных устройств, драйвер СИД матрицы для просвета ФР, исполнительные каналы, зы я на НГ запускал ракеты со двора дистанционно как раз используя доп каналы ЛБП, и для этого надо только код скрипт для ЦСУ! лично ферменную силовую технику вообще боюсь, как то оно глючитЬ по мне. Осталось сварочный аппарат собрать а фирменный отправить на запас хотя надобность в нём малая так что это от скуки. В планах есть проект уже заменить всю электрику автомобиля 1:1 на ниве вместо кучи реле и проводов один модуль ЦУ там уже так сказать если он заблочен завести авто и даже включить свет в салоне сможет не более чем Чак Норис ибо всё пойдёт через него, не чё напрямую соединить в принципе будет нельзя в адекватные сроки, зы у меня сейчас дома тут в съемном если питание ЦСУ пропадёт то вырубится ВСЁ как реле на все цепи стоят могу показать как выглядит оборудование около счётчика. Я сомневаюсь что у тебя такая система, тебе физику на консультацию бы надо приглашать, да и как такой нелюбитель паяльника может такое организовать😁, это гемор, геморр, еще раз геморррррр.
А теперь по поводу шасси сумма 4к руб.
ru.aliexpress.com/item/…/32814955175.html?algo_exp…
ru.aliexpress.com/item/…/32891511476.html?algo_exp…
только впереди поменяю там поворот еще так что будет лучше.
ru.aliexpress.com/item/…/32745448984.html#cfs,sear…
пластиковые сопливые и в них винты держатся хреново.
ru.aliexpress.com/item/…/32744562816.html#cfs,sear… это я тоже вижу смысл поменять цена не велика что скажешь?
ru.aliexpress.com/…/1825249_32637371826.html если подходит то я получу увеличение передаточного числа.
ru.aliexpress.com/item/…/32752224174.html?algo_exp… RC550
ru.aliexpress.com/item/…/32588344690.html?algo_exp…
это заменить штатную пластиковую когда износится.
ru.aliexpress.com/item/…/32882491231.html?algo_exp… сервопривод мощный.
ru.aliexpress.com/item/RC/32472979781.html вот такой вот радиатор поставлю. У меня с естественным охлаждением чуть хуже я сделал каркас что бы внутрь не чего не попадало с колёс, песок вода, внутри всё чисто а так сразу кидало внутрь.
Вот надо усилить пружины еще что бы посадка была максимально высокая применить от более длинные от другой модели? На штатной я мог свободно через порог перепрыгнуть с небольшого наскока сейчас труднее не прыгает так резво.
Но есть смысл поменять колёса на 150мм для повышения проходимости если увеличу передаточное число, в принципе всё по механике. Вот по колёсам и вопрос еще просится как что бы подошло крепёж там как будет?
Но сумма может чуть увеличится но совсем не много там баланс между кое чем от чего могу отказаться.
Ой забыл ссылку на тяги ru.aliexpress.com/item/…/32849720468.html?algo_exp…
Как говорится: “Кто как хочет, тот так дро…т”
Вы ругаете штатную электронику, мотор и регулятор, говорите она Г. так сами выбрали её при покупке модели. Аппаратура 27МГц вообще прошлый век, сейчас все 2,4ГГц используют. Или вы хотели за такие деньги получить все топовое или хотя-бы нормально работающее? Допустим с передачей управляющего сигнала вы разберетесь. Сейчас вы пытаетесь тюнингом решить проблемы слабой конструкции, не понимая что это тупиковый путь… Оно конечно поедет, но долго ли? Возросшая масса будет сворачивать привода (даже ваши по ссылке) и ломать слабые шестерни дифов. К тому же хоть ваша модель и похожа на чудо инженерной мысли от HSP (тюнинг от которых вы привели по ссылкам), но это не значит что они подойдут сразу без напильника.
ru.aliexpress.com/store/prod...447d55d26tde9G если подходит то я получу увеличение передаточного числа.
Не подойдет. У этой шестерни 48DP (питч 48), а у вас скорее всего (как и ХСП) модуль 0,6. Разные совершенно зубья и съедят друг друга.
Вам не нравится штатный мотор и вы снова выбираете мотор из г-на… Моторы такого плана будут гораздо лучше. Нормальные щетки, при это сменные, и подшипники вместо втулок. И токи они могут выдержать больше (хотя вы же боитесь больших токов, вам это ни к чему. Да и батареи у вас не способные). И для подобных моторов 35т-55т напряжение в 12В вполне нормально.
Хотя использование коллекторных моторов в подобных шасси вообще считаю неоправданным. Щетки и коллектор стираются, при попадании грязи между щеткой и коллектором ротора авто может просто дальше не поехать. Слабые магниты и следовательно мало сил у моторов. Безколлекторные моторы лишены этих недостатков и служат гораздо дольше. Да ими труднее управлять, просто так от батарейки их не завести. Вы даже пытались узнавать про них, спрашивали про драйвера, но в начале не пытались узнать принцип работы и управления ими…
ru.aliexpress.com/item/RC/32...690bAuqoyI&s=p вот такой вот радиатор поставлю. У меня с естественным охлаждением чуть хуже я сделал каркас что бы внутрь не чего не попадало с колёс, песок вода, внутри всё чисто а так сразу кидало внутрь.
Что мертвому припарка. Нагревается ротор с обмоткой, а охлаждать статор не сильно помогает.
Может плата ручного изготовления для компактных вещей не отвечает требованиям компактности (как раз для данной вещи это просто фиолетово) .
Вот тут вы в точку…а для РУ моделей это первостепенно как и защита по тепературе, влагозащита и т.п. Если вам фиолетово, то не надо было покупать готовую модель, а взять лишь КИТ шасси. Т.е. без мотора, электроники, кузова…
Могу показать кое что если интересно. .
А смысл здесь на этом форуме? Я тоже много что делал. но только тут форум РУ и всего что именно с этим связано.
я на НГ запускал ракеты со двора дистанционно как раз используя доп каналы ЛБП, и для этого надо только код скрипт для ЦСУ! лично ферменную силовую технику вообще боюсь, как то оно глючитЬ по мне. .
Это замечательно. Очень рад за вас. Но запускать ракеты это одно…а вот силовая это совсем другое 😉 И глючит оно у вас потому что столкнулись с полным г…хуже которого на рынке днем с огнем не сыскать…при этом выводы вы распространяете на все сразу))) Я между прочим заказывал изготовление некоторых самопальных электронных фишек, но в итоге ни разу не получил даже близко вариант, превосходящий готовые вещи по потребительским качествам. За большие деньги я получил геморой с отладкой, глюки в работе и дымок в самый ответственный момент.
А вот для не силовых вещей, да, ребята набрасывают на ардуино всего чего душе угодно. Но ценник космический, размеры огромные, удобства 0.
. Осталось сварочный аппарат собрать а фирменный отправить на запас хотя надобность в нём малая так что это от скуки. В планах есть проект уже заменить всю электрику автомобиля 1:1 на ниве вместо кучи реле и проводов один модуль ЦУ там уже так сказать если он заблочен завести авто и даже включить свет в салоне сможет не более чем Чак Норис ибо всё пойдёт через него, не чё напрямую соединить в принципе будет нельзя в адекватные сроки, зы у меня сейчас дома тут в съемном если питание ЦСУ пропадёт то вырубится ВСЁ как реле на все цепи стоят могу показать как выглядит оборудование около счётчика. Я сомневаюсь что у тебя такая система, тебе физику на консультацию бы надо приглашать, да и как такой нелюбитель паяльника может такое организовать😁, это гемор, геморр, еще раз геморррррр…
Легко…все это уже продается 😃 Потом отец электрик профессиональный. Ну и в нашем клубе народ разный при желании сделает почти все что вы пишите легко, только желания не возникает…делаем только то что не заменит китайский блок за 500р А так и сварку сделали(в том числе и контактную для сварки тонких металлов) и квадрик 1:1 на РУ перевели…
что скажешь?
Скажу что все кроме стального спура можно сразу нести в помойку…
Если регулировкой не удается добиться желаемого, то да. Либо как альтернатива - изменить точки крепления амортов. Для этого из куска пластика пилется кронштейн амортов на шасьс множеством отверститй(для настроек) Можно эту пластину прилепить прям на существующий пластиковый кронштейн. Заодно болтаться перестанет 😉
На рычагах так же можно сделать вставку которая сдвинет точку крепления к колесу и поднимет вверх. В результате этих манипуляций за пару часов работы напильником можно бесплатно сделать подвеску более жесткой а просвет выше.
Вот мой вариантик, из алюминия, правда гоночный, без увеличения просвета.
Ну и передок усилен капролоновым бампером ибо в стоке один ударчик и у этой колымаги разворачивает весь передок…
Вам показать штатну. элекронику? Регулятор с плавленным корпусом с пробитыми и выпаянными ключами, от штатной электроники лишь сервоппривод! А кстати по поводу 2.4ГГц да мне сейчас приходится работать на данном говне в виде NRF24l01 на модели и пультом Syma X8 о чём я писал уже но никто не читает как всегжа. Скоро я перейду на наши частоты и выше 500Гц не полезу, на частотах до 500Мгц связь на порядок стабильней и дальше почти при любом раскладе, а характеристики приёмника такие же или лучше чем у моторолы GM300 знаешь такую там приёмник блин на 10Мгц в стороны можно рядом на 50Вт передавать пофиг.
Отлично! А может подскажешь конфигурацию для получения максимально передаточного числа?
А вот по значение “T” что выбрать? И кстати радиатор на тот мотор такой же?
Но охлаждение статора даёт небольшой результат, в холодном статоре ротор быстрее будет остывать.
У меня защита от попадания внутрь всего кроме воды если заехать по мотор.
Да драйвер для БК мотора в проекте так что послужит еще коллекторник тем более в воду я не поеду а как показывает практика если мотор залитый водой не крутить то ущерба 0.
Штатные регулятор г не потому что он расплавился из-за нагрева да еще бы он на 28А (там написано 280А опечатка лишний 0 или точку не поставили). А потому что он глупый, напряжение не стабилизирует, ток не лимитирует как мотор спалит и сам сгорит, обороты не держит (отрицательное сопротивление позволяет получать полный момент почти на любых оборотах). Подключи к нему 3 банки мотор сгорит точно, а у меня можно 4 банки подключить и всё будет штатно кроме немного возросшего нагрева ключей. Да и интерфейс у него аналоговый да еще он назад не давал полную тягу и после движения вперёд назад не ехал а надо несколько раз дать назад глючил короче, у меня цифровой прозрачный, у меня драйвер а не регулятор то есть ЦАП обычный.
Я знаю потому это след этап но сейчас колеекторник может снизить стоимость системы в которую вваливать нет смысла, и сэкономить время которого нет.
Ой да ладно уж фантазировать! Где это так интересно сворачивать? если учесть что это сказывается только при ускорении а ускорение у меня плавное и момент я могу ограничить, снизить ток лимита хоть до 0 в любой момент. А шестерни на металл я заменю по износу.
Не я а мотор, я ограничиваю ток до такого значения что бы в режиме клина мотор не сгорел за 3-5 сек полный ток мало даёт прибавку к моменту но если скажем колесом влетел под забор то не вырвет на макс токе 100% а сгорит после нескольких попыток вырвать ибо малое передаточно число. АКБ добавится от коптера еще туда я заказал, но 100А АКБ смогут отдать. У меня получается мощный + ёмкий.
Ты у физике спроси какая моща будет на обмотке при клине сопротивление 120~150мОм от 2-х если мощный АКБ, порядка 300Вт это считанные секунды для такой обмотки да еще на горячую. Например ток можно дать 80А-100А а в течении секунды понизить до 60А если сразу не трогается то не сгорит. Хотя более 80А не прокачать через такой мотор от 2-х банок.
Ведь на штатном моторе лак на обмотке уже чёрный это без клинов и полного и на токе до 65А (точно ток хз уже я усилил CS так но ток не выше 70А макс). Даже при 60А ты посчитай сколько тепла выделяется при 150мОм!
У а еще утверждаешь! Вот когда ты сам сделаешь лучше что сделал я тогда можешь мне моцК паришь! А я один такой крутой кто понимает законы физики на реальном уровне, никто тебя ни чем не удивит, а я могу сделать то что противоречит всему существующему и твоим убеждениям, и за копейки, а тебя как лоха развели просто, взяли бабло и сделали такое же говно!
Какое еще ардуино а пока что обхожусь МК серии AVR. У меня удобства максимум всё идеально как всё делается под задачи а не с потолка! Всё универсально и круто! И никому не исзвестена программа, до протоколов передачи данных никто из вашего клуба не докопается и не один модуль никто не сможет запустить, уникальность чувак это главное! Такого решения оно уникально а потому бесценно и круто, всё достаётся, оно живое а не мёртвая штамповка. В принципе любое решение в чужих руках умрёт, таковы правила.
Так вот таки как раз наша элекроника Слава тебе Господи дымок еще ни разу не испускала, своё не подведёт! А вот фирменное легко от перегрева или если чуть выйти за штатный режим даже логически, скажем устроим перепады в сети 180-210В включив а это работа нагревателя на слабой сети, а включатеся он несколько раз в сек модуляция такая, напруга прыгает на 10-20В UPS или стаб щелкает реле AVR через пару суток тахих щелчков отсчёлкает что то точно либо нагрузка либо UPS. У меня UPS за 42к и он тормозил щелкал АКБ сеть с задержками и часто при колбасе в напругой, в результате на выходе провалы частые переключения и всё из этого следует броски тока на БП и искры удары по контактам реле!
Не, не ты что о чём как это моя электроника дымок испустит, это конец вселенной тогда!
Но есть смысл поменять колёса на 150мм для повышения проходимости если увеличу передаточное число, .
Категорически не рекомендуется. не выдержит ни подвеска ни трансмиссия. передаточное тут не поможет…
Модель для этого не предназначена. Придется менять шестигранники крепления колес и выбирать самые убогие диски. Но прослужит все это не долго. Пины слишком тонкие, полуоси слабые…
Причем штатные колеса очень даже удачные. Пожалуй единственное что от таких моделей относительно часто используется. Хотя нет вру…еще диф неплохой для своей цены 😃 Но диф это от родного ХСП что в вашей не знаю…
Это все для спортсменов, вам это не нужно…если что купите шпильку и нарежте любые…для красоты и дикой прочности снаружи можно трубку надеть. Так все трофисты делают
Да я все это уже по нескольку раз…))) А смотрю на ссылки предполагаемой закупки и понимаю что впустую все…
Вы купили модель 4х4 без центрального дифа, а следовательно там всегда по умолчанию паразитные моменты присутствуют как при повороте так и при переезде препятствий даже при равномерной скорости 😉 Так что вам не придестя быстро разгоняться. Только чуть добавить вес и услышите шрясь))))
И замен приводов и шестерен не поможет. Надо менять все, в том числе и корпуса мостов поскольку главные пары не предназначены для передачи таких моментов. Корпус будет дышать, зазор в коничке гулять и поломка неизбежна. А уж если через порог перепрыгивать то это будет очень скоро.
Я не собираюсь это делать))) Ваш пример как раз и способствует тому что бы люди перестали парить себе мозг где не нужно и делали то что пока еще есть смысл делать своими руками 😉 Всем показываю ваше творение как пример борьбы с ветряными мельницами.
А меня никто не разводил. Люди вложили душу и собственные деньги, сам ни чего не платил…но всеравно не получилось переплюнуть даже китайщину просто потому что нужен тираж в тысячи штук что бы получилась конфетка. пришлось эту “плиту” с кучей всякого электронного хлама воткнуть в тележку для видеокамеры…там места 1м.кв.))) там пофиг.😈
Я даже больше скажу. Мы заказывали кое что у брендов напрямую, и вобщемто получили шедевр…но и они не смогли впихнуть во что то удобоваримое…написали что более компактный и удобный вариант с контролем температуры и влагозащитой надо делать на иной элементной базе и будет стоить на порядок дороже или тираж от 10000шт 😁
В итоге контроллер так и сгинул где то в недрах межцеховой мусорной тележки поскольку этот “чемодан” даже на модель 1\5 невозможно было воткнуть.
Слава Богу нет.
Да ясно и корпуса мостов заменю спасибо.
Тогда я об этом не знал, и наверное сейчас это даже +. как бесплатная блокировка а быстро ездить не этой модели.
Слава Богу нет…
Это не вопрос выбора или вашего желания…это геометрия и физика в чистом виде…нарисуйте траекторию движения колес и все поймете…так что оно у вас есть и будет всегда пока не будет центрального дифа.
Это всегда минус кроме жесткого оффроуда.
- это когда блокировка только в момент букса или диагонального вывешивания 😉
А так вы имеете только увеличенный радиус поворота, лишний нагрев движка, износ деталей трансмиссии и резины.
ЗЫ бесплатный сыр только в мышеловке))) центральнфый диф это один из самых выгодных узлов в модели. Он экономит нехилые средства на ремонт.
Брать пиньён (ведущая шестерня, которая на моторе) mod 0,6 с количеством зубов меньше, чем есть сейчас. Какую именно зависит от мотора и напряжения питания.
Т - это количество витков провода в обмотке ротора/статора. Больше витков => больше тяга (момент), меньше потребление тока, меньше максимальная скорость.
Радиатор такой же, но он просто бесполезен. Прирост в отводе тепла: ноль целых хрен десятых для коллекторного мотора.
А что вы хотели за такие деньги? Хотите качество- платите больше, деньгами или потраченным временем решает каждый для себя. Умные регуляторы есть. Но стоят они гораздо дороже всего вашего авто. Но отрабатывают каждую копейку в них вложенную.
Очередное “Открытие Америки”. Есть регули и на 4 банки, и на 6, и без нагрева ключей при этом.
И есть без этой проблемы регуляторы.
Это защита от дурака называется. Попробуйте разогнаться, а потом резко заставьте вращать мотор назад. Вам вся трансмиссия скажет “Привет!” и отправиться в мусорку. По этому и сделано что задний ход включается после второго нажатия курка и остановки модели, а в первый раз срабатывает торможение.
Это вы пока еще не катали его. Вот покатаете потом отпишите в каком состоянии у вас шестерни/привода/пины и через сколько минут они померли.
А если вам еще и потребуется заблокировать дифференциалы, то можно сразу прощаться.
И куда вы при этом поедете? А если надо ехать, а мотор урезан? Попробуйте смотать между собой два пальца на руке, а потом поработать. Тут точно так же, Вы ограничиваете, не даёте нормально работать.
А я не буду спрашивать. Мне это до лампочки. Мне не важно сколько Вт уйдет в тепло. Я сразу поставлю БК мотор с запасом по току и мощности. При этом у меня будет возможность выехать из любой ситуации, если модель не будет перевернута вверх брюхом.
Ну в том числе потому там и нагрев прет…у нас то что…пару сек на разгон и мотор работает в оптимальном диапазоне оборотов. А тут походу он тупо греется поскольку плавно и медленно преобразует энергию батарей в поступательное движение шасси с КПД паровоза)))
Но на самом деле в этом случае радиатор помогает чуток, это у нас он бесполезен… если разгоняться медленно, то интервал времени больше и теплоотвод через радиатор более эффективный. Другое дело то что по ссылке это самое г…которое в принципе не работает ни как на коллекторе. с этим я полностью согласен.
Лучший вариант конечно пельтье…но думаю что сейчас мне все выскажут по поводу стоимости и прочего)))
Второй вариант это радиатор вдоль всего движка с длинными ребрами или пару таких(точнее это минимум, если удастся найти с более длинными ребрами, будет еще лучше
Я себе тупо нарезаю колес с ребрами и насаживаю нужное количество на весь корпус летом, а на холодное время несколько снимаю или все. ну и мотораму подобную с ребрами
на фотке правда зимний вариант, центральные ребра сняты
и надо дуть на них мощным кулером от 40мм или лучше турбинкой от видеокарты. тогда толк будет.
Правда я помню что вначале речь шла о термостате и наш изобретатель уверял, что ему не нужно особо хлаждение когда нет полной нагрузки)))) Но жизнь научит…или заставит в том числе и через дымок 😉
Неее, это ты не мне говори ты мне его бесплатно подгони! Я не собираюсь не кого кормить! Все как бабло любят! А вот 1к не дороже мне обошолся драйвер по крутизне проигрывающей только 2-й версии и то только в плане железа там тот просто мощнее программа то одинаковая. Лохи с такими вопросами не приходят, мешки денег и подавно. Не кого я кормить не собираюсь так что сосите все желающие бабло зашибать на этом деле!
Где ты курок на пульте Syma X8 видел?
Так вот у меня это делает драйвер, при включении в обратном направлении открывается верхний ключ сразу и идёт торможение (то есть торможение в одном направлении) притом ток уже течёт через CS и плавный старт и ограничение тока не чего не будет, да можно поставить любую задержку на подачу тока в противоположном направлении, да кстати сейчас программа ждёт снижение тока до почти до 0 и только потом начинает подавать ток. Зы вот я какой крутой написал программу которая всё делает за меня сама мне только джойстик дёргать и даже руль инвертирует что бы джойтик в другу сторону не дёргать. И это всё заняло не более 20% памяти на mega328.
Физика ты где? физика загляни сюда пожалуйста покажи им как надо! Уложи всех я не буду этого делать ибо я не любитель фарша, мне противно когда на меня полетят чьи то мозги и кишки. Физика АУ, Физика на помощь!
Теперь уже поздно. Но не смертельно. А кстати если поставить вперёд задний мост с вой мотор только дело крепежей и было в круто, я вообще хочу в след модели сделать свой мотор на каждое колесо и управлением каждым или по сторонам скажем при повороте притормаживать сторону. Может подскажешь есть ли крепления для такой модификации? Пилить пополам и собирать из 2-х одну я пока что неготов. Это было б очень круто!
Количество витков определяет напряжение а не мощность. А может подскажите его реальную марку я бы даташит хотел найти глянуть, я эти вещь понимаю только в реальных данных а не от того кому
до лампочки
Или сколько витков у RC540 в даташите этих данных нет. В кое каком даташите даже русским языком бля английским всё же написано что они существуют на разное напряжение, так что физика пока что еще жива Слаба тебе Господи. Увеличение витков не повышает момент, а понижает на заданном напряжении, как индуктивность значение квадратичная а сопротивление линейное. Так бы и мотали витки тисчЯми что бы получить момент и без редуктора херачить, повышение мощности как раз идёт по пути роста оборотов. Тогда бля давай я ща моторчик на 230VDC возьму там витков ой до куя, а на 12В он ели крутит с почти 0 моментом. Больше витков меньше ток при заданной мощности и меньше износ коммутационного аппарата, а слишком мало витков мотор просто на очень низкое напряжение, всё равно при большом токе и малой частоте вращения сердечник в насыщении будет находится и КПД никакой и нагрев страшный. Надо что бы всё было согласовано, тут надо таблицу зависимости КПД от тока и мощности, что бы правильно выбрать, много витков плохо мало еще хуже.
Какой разгон к чёртям, куда там разгоняться, за пару секунд можно так разогнаться что без урожая остаться. Разгоняться не приходится, о чём я и писал для слепых или тупых, о большом моменте на малых оборотах где и крыльчатка своя не работает, тут надо сильно повышать передаточное число для такого медленного хода под нагрузкой. Я зимой тут круги нарезал на полном ходу и в чём прикол что почти час и мотор был чуть тёплым.
Бабло есть мозгов не надо! Редкий даун не сможет купить всё самое дорогое и пальцы веером гнуть! И еще вас обставит имея хоть чуть мозгов в отличии от вас!
Я не даю нормально сгореть к вашей радости! Что бы Вы тут от гордость распирала на вашей г купленным за бешанные деньги и вы тут стоя из себя толерастов говорили а вот говно вот и сгорело. А вот хер то вам. Валите бабло дальше и я за копейки сделаю в разы круче!
Я очень жадный, невероятно жадный, хочу всё и сразу и не хочу платить никому за красивую рекламу и маркетинг! Не кому не чего платить не собираюсь и точка!
Неа, я почти случайно его спалю, когда от откажется общаться с ЦУ у меня ж супер-пупер крутой интерфейс!
У со мной тягаться в таких вещах что стены ломать разбитой головой, Вы товарищи уже раскатаны в блин! Давайка посмотрим работу мотора на даже рассчитанного на 2 банки при подключении к регулятору 4 банок, на полной тяге. Я тут своим кодом в 3 строки уложу все ваши регуляторы сразу и Ваше тупое самолюбие и эго возможно кто то после это даже сделает себе харакере!
А ты подгони мне такой посмотрим через сколько сек сгорит мотор на 4-х банках, не но я тебе лимон заплачу да такое чудо которого просто нет в природе, мотор спалит за секунду, как я и сказал при любых отклонениях от штатных вещей, попробуй подключи мотор на 3В к регулятору на 4 или 6 банок что будет? А у меня не чего всё будет отлично, потому что я крут не то что Вы!
И да кстати мои решения уникальны ни одна падла не сможет с ними работать, никто не заставит их работать, считайте это инопланетными технологиями.
Не продавай Вам китайцы готовые модули вы бы сопли жевали! Горбачёв правильный курс поставил купить и мозги продать. Да продали и пропили, сколько людей я знал ни один из них так и не вьехал как можно стабилизировать напряжение программно со 100% КПД без ОС. Я знаю 1 человека которые в этих вещах так же рулит и предлагает он такие решения что вы лопните, он на тиньке85 разработал такой DC-DC что уложит много чего, и по функционалу и по основным параметрам. INFERION у него ник на фонарёвке.
А ты тролль по совместительству ясно, найди как где я это сказал для начала.
Ну тогда ждите когда умные и зрячие помогут😁
или сами…своим кошельком оплачивайте хлам от криворуких китайцев, который только в помойку и годится. Вы уже “отлично” начали и ваш тюн уже дороже машинки😈 Когда общая стоимость дешевого шасси и прочих ваших компонентов многократно превысит стоимость готового от зарекомендовавших себя брендов, тогда будет действительно смешно…ведь потом всеравно придется покупать и нормальные детали трансмиссии и колеса и много чего еще.
Да чего там искать то))) Вся абсурдность всплыла сразу, в первом сообщении 😉
На двигатель будет установлен вентилятор осталось собрать термостат и будет дуть когда двигатель станет тёплым уже. .
ЗЫ Буду внимательно следить за вашими потугами😒 Удачи! Она вам понадобиться.
Да, Юра, все на этом форуме лохи, кроме одного умного и уникального.
Сколько уже раз темы всплывали “Я щас такое сделаю!!! Вы тут просто все от зависти сдохнете не месте!”. Только почему-то так ни у одной нет финальных результатов и темы просто заброшены. Бравады много, а конечный результат ничем не отличается от уже существующего.
То что вы можете сделать программную и аппаратную часть я не сомневаюсь. Только я сомневаюсь, что вы готовы признать что это до вас уже сделано и на этом зарабатывают деньги, а вот вам уже не заработать и это вас просто бесит и унижает ваше ЧСВ.
