Приобрёл с рук нитруху, по началу пока отмыл пока настроил все хорошо, начались покатушки и я понял что дальность на прямом участке метров 20-30 не больше(((
Комплект humoto HTX-242 2.4Ггц визуальный осмотр не выявил проблем, но может я плохо смотрел…
На приемнике просто проводок с кончиком 30мм оголенной центральной жилы, а в передатчика антена с «наболдажником» в середине типо такой и там и там они просто припаяны к плате.
Порылся тут на форуме, понял что многие делают антены из wi-fi антен от ноутбука.
Так вот вопрос, если взять Антону от wi-fi ноута( она там сантиметров 30 будет) отрезать от неё одного края и другого всю требуху и оставить только провод, поделить его на пополам(получиться по 12-15 сантимов) зачистить одинаково край по 29-30мм и впаять и в приёмник и в передатчик их??
то связь ухудшится, т.к. антенна с набалдашником имеет коэф. усиления в 2 раза выше, чем “проводок”, поэтому лучше ставить антенны с набалдашником. И если связь теряется в 20 метрах, есть вероятность, что вч модуль в передатчике немного умер, и замена антенн ему не поможет
Ок, возможно-ли протестировать таким образом чтоб сначала поменять на приемнике на такую антеннеу? А потом уже искать антенну с наболдажником, и в конечном итоге искать новую аппу? (ВЧ модуль ведь не найду?)
однозначно, сначала замените антенну на приемнике, как вы и предполагали, а потом уже решать, что делать дальше
Я к тому что, антена от ви-фи пойдет?
пойдет, пробуйте
2,4 оно и в Африке 2,4, разве что у Вашего передатчика частота другая.
А подскажите ещё, приобрёл вот такую антенную для wi-fi и другого оборудования в описании 2.4Ггц 50Ом и 3.3дБи, сам разъём отрежу так как у меня антенна припаяна, а вот отрезать-ли платку? И делать 31мм без экрана, или можно ее оставить и она будет выполнять роль «31мм»?
Плату отрезать не надо, это и есть антенна
И сново здрасьте!)) проблему с дальностью в 20 метров вроде решил, увидел что кончик антенны был подломан, обрезал и зачистил экран на: примерно 31.2-31.5мм. Дальность увеличилась, но не сильно метров 50 наверно теперь.
Вопрос дальше крамсать антенну и искать оптимальную длинну, или все-же проще поставить уже новую от ноута? Благо с паяльником дружу))
и ещё образовался новый вопрос, на форуме начитался что при горизонтальном или вертикальном расположении антены могут быть проблемы с дальностью… данная вифи антена имеет активную часть в виде тексталитки, так вот вопрос: будет ли разница если разместить ее внутри(!)радиобокса вертикально(!) или горизонтально(!) (в идеале горизонтально, вообще мешаться не будет) )
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4cbe87d03df955007775b0cf":{"_id":"4cbe87d03df955007775b0cf","hid":73556,"name":"сергей_романович","nick":"сергей_романович","avatar_id":null,"css":""},"4e730f613df955007774e54b":{"_id":"4e730f613df955007774e54b","hid":99441,"name":"Ska3o4Nik","nick":"Ska3o4Nik","avatar_id":null,"css":""},"4f3e22e13df955007774805c":{"_id":"4f3e22e13df955007774805c","hid":114200,"name":"Маркс","nick":"Маркс","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"6568471ec68e4ffcbcc14d6f","hid":572254,"title":"Антена из wi-fi","views_count":3479,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"6568471ec68e4ffcbcc14d70","first_ts":"2023-11-30T08:26:06.283Z","first_user":"4e730f613df955007774e54b","last_post":"662d0449563b07d60347ea4a","last_ts":"2024-04-27T13:57:29.908Z","last_post_hid":10,"last_user":"4e730f613df955007774e54b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
