Доброго дня! Вопрос явно не раз обсуждался)
Интересует как это лучше сделать? От выхлопа в первый бак из первого давим топливо во второй, а из него в карб?
Или тройники? От выхлопа давить в оба бака, с одинаковой длинной трубок, и так-же из каждого через тройник в карб??
В первом случае плюс в том что топливо будет поступать не нагретое газами, плюс заправка возможна через 1 бак, темболее что новый бак будет от тракса с косой крышкой(более удобная заправка)
А во втором случае «должно быть» более стабильная подача топлива?
Ещё для информации один бак будет чуть выше другого, хотя я думаю это не с играет роли
И предвещая разговоры о том что придётся заузить выхлоп- уже, было 8мм стало 7-6.5мм
Давным-давно на thunder tiger mta4 s50 это старый монстр 8го масштаба. Большенство народу ставило два бака из-за того что мотор на 8.2 куб.см жрал как не в себя. И вот соединяли так: от выхлопа тройник на обя бака, и подача топлива тоже через тройник. Т.е. к карб текло сразу с обоих бачков.
Давным-давно …Т.е. к карб текло сразу с обоих бачков.
Окей, спасибо за ответ.
А такой вопрос, неужели при подключении через тройники давление выхлопа и соответственно топлива будет стабильным?
Как мне кажется, при подаче пульсирующего давления в первый бак, он будет использоваться как буфер в котором пульсации будут сглаживаться и соответственно второй бак так-же и в итоге давление топлива в карб будет более «ровным» и «прямолинейным» без скачков, и пульсаций что лучше скажется на настройке.
И второй вопрос, не будет-ли повышенного расхода при «параллельном» подключении через тройники? По сравнению с «последовательным» подключением? (Как пример 1 бака хватало на 15 минут, а двух при таком подключении всего на 20-25 образно)??
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4e730f613df955007774e54b":{"_id":"4e730f613df955007774e54b","hid":99441,"name":"Ska3o4Nik","nick":"Ska3o4Nik","avatar_id":null,"css":""},"65b144fb563b07d603e3bdb0":{"_id":"65b144fb563b07d603e3bdb0","hid":379603,"name":"АлексейКолывань","nick":"АлексейКолывань","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"65af697a6371a12da903bd7f","hid":572316,"title":"Два бака нитры на одну модель","views_count":785,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"65af697a6371a12da903bd80","first_ts":"2024-01-23T07:23:38.407Z","first_user":"4e730f613df955007774e54b","last_post":"66034e2d3627b35af4b9f073","last_ts":"2024-03-26T22:37:33.944Z","last_post_hid":3,"last_user":"4e730f613df955007774e54b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
