Два аккумулятора на модель
Serega
В больших моделях (около 3м) нередко можно встретить два бортовых акку. впрочем и на фотках модеди Сильвестри это видно. Каким образом они подключаются??? И зачем собственно это все надо?
BALAL
Serega:
при параллельном включении (для безопасности - например через диоды):
1.повышение отдаваемого тока
2.повышение ёмкости
hcube
Еще вариант - отдельные аккумы на основной двигатель и на приемник и РМ.
mavr
Serega:
вот на этом сайте есть кое-что
www.duralitebatteries.com/questions.html
там же есть и цены.
Ultimate
Две батареи нужны прежде всего для резервирования. Даже для 2м самалетов рекомендуют ставить не один акк 4400мА, а два по 2200мА с отдельными регуляторами напряжения (они нужны, чтобы понизить напряжение литиевых акков с 8,4В до 5,5В и для изоляции акков друг от друга). При этом, если откажет один из выключателей или батарей, самолет дотянет на другом. Самая ненадежная вещь в электрике - это контакты и выключатели, тем более при жутких вибрациях от бензиновых моторов. Две паралельные системы электропитания вдвое увеличит надежность системы. Перед каждым взлетом вы по очереди включаете батареи для проверки каждой. Более того есть другая проблема в больших самолетах - большие токи для РМ. Обычный разъем в приемник пропускает максимум 3А. При больших потреблениях может произойти падение напряжения и запирание приемника. Две батареи независимо подключаются к приемнику через два разъема - следовательно токи могут без проблем достигать 6А. http://www.Fromeco.org , например предлагает в своих регуляторах не по одному, а по 3 разъема на каждый регулятор, которые можно подключить к приемнику и РМ через V-кабели. После недавней потери 2м самолета я решил потратить 150баксов, чтобы быть уверенным в системе бортового питания и заказал 2х2200мА с разъемами до 15А + два регулятора с тремя разъемами J. Считаю регуляторы Fromeco более продвинутыми чем Duralite. Дюралайт хорошо раскрученная ширпотребовская контора. И цены лупят безбожно.
toxa
На бензиновом самолете как минимум два аккумулятора: один для электроники, другой - для электронного зажигания. Чтобы мощные сервы не создавали помех приемнику их тоже иногда включают от отдельного аккумулятора. По-разному делают, 150 разных рецептов включения и девайсов начиная от самодельных опторазвязок и заканчивая мачбоксами, усилителями и т. д.
6egemot
Ultimate
не совсем так.
в данном случае, если вероятности отказа систем электропитания одинаковы, то общая вероятность безотказной работы будет P=1-q1*q2, где q1 = q2 = вероятность отказа 1 цепи.
при q1=0.05 (5%) P=1-0.05^2=0,9975 или 99,75% против 95% с одной системой электропитания.
так что всё-таки не в два раза ☕
зы. вероятность по определению больше 1 быть не может, а вероятность безотказной работы никогда 100% не будет, хоть ты тресни. кстати, надежность характеризуется не только безотказностью, но и восстанавливаемостью, долговечностью и ещё чем-то там…
dmitryu
Математика - это хорошо 😃
6egemot:
Считаем по другому, исходя из тех-же надуманных 5% отказов:
В случае с одной бортсетью - 5%, т.е. на 100 полётов - 5 катастроф или на 20 полётов одна катастрофа.
Во втором - 0,05*0,05=0,0025 - 25 катастроф на 10000 полётов или 400 полётов на катастрофу.
Разница - даже не в два, а в двадцать раз 😃
Вячеслав_Старухин
dmitryu:
Здесь арифметика верна, но неверна его трактовка! 😈
На самом деле это вероятность того, что откажут сразу обе цепи питания! 😁
А по большому счету две цепи питания на борту - это самообман.
Во-первых, потому что прав begemot,
во-вторых, в передатчике тоже есть чему отказывать, но его почему-то никто не дублирует ( правда, там нет вибрации ).
И не нужно искать глубокую науку или сермяжную правду в использовании простого дублирования по питанию только потому, что кто-то там крутой так делает. Это вовсе не значит, что это правильно.Вспомните известный анекдот по новых русских и сломавшийся мерседес. Большинство моделистов, которые ставят на свои громадные модели по два приемника, делают это только потому, что кто-то так уже делал. А на самом деле еще неизвестно, надежнее ли такая система, чем с одним приемником, ведь число ненадежных звеньев в ней возрастает.
( Мои слова не относятся к раздельным цепям питания зажигания, приемника и серв, то есть к борьбе с помехами, в этом смысл есть )
Ну и еще хочу сказать, что 5% отказов begemot взял только для наглядности примера. Такое может быть только у самого неумелого разгильдяя. На самом деле надежность гораздо выше, иначе у нас всех модели разбивались бы очень быстро.
dmitryu
Вячеслав_Старухин:
Собственно, именно эту вероятность я и считал. А begemot считал вероятность благополучного приземления. Вот и вся разница.
Только вот не понятно, в чём неверна трактовка?
Вячеслав_Старухин:
Ага, а дублирование на настоящих самолётах (и двухконтурная тормозная система на авто) - только для увеличения цены.
Вячеслав_Старухин:
Просто прав, без аргументов?
Вячеслав_Старухин:
Интересно, у скольких форумчан сдох в полёте передатчик? А у скольких отказывала бортовая часть? Так что чисто житейский опыт.
Вячеслав_Старухин:
Так это-то и так ясно. Только если взять вероятность 1%, разница получится уже не в 20, а в 100 раз?
Вячеслав_Старухин
dmitryu:
Передатчик и приемник примерно равноценны по сложности, следовательно их выход из строя примерно равновероятен, если не считать того, что приемник подвержен вибрации.
Чаще всего из-за аппаратуры модель падает, когда в полете расстыковываются плохо соединенные при подготовке разъемы или оказывается разряженным источник питания, опять же по разгильдяйству.
Здесь никакое дублирование не поможет, только хуже будет.
Если просто брать чистую теорию вероятности, то двойное питание лучше, но соединений получается вдвое больше, то есть и возможность ошибок увеличивается. К тому же, если часть рулевый поверхностей в самолете не работает, то вовсе не факт, что остальные что-то спасут. С автомобилем сравнивать неверно, там дублируются только тормоза, а не руль. Предположим, что у вас одно колесо едет в правильном направлении, а другое повернуто как попало. Намного ли это поможет?
Вы посчитали вероятность того, что выйдут из сроя сразу обе цепи, а я считаю, что выход даже одной цепи скорее всего приведет к аварии, так же считает и begemot. Вот в этом и неверность вашей трактовки с моей точки зрения.
Дублирование половины функций нигде в реальной технике не применяется ( кроме разве что тормозов, но это даже не трехмерное, и не двухмерное, а вообще одномерное управление).
Если применяется дублирование, то отказавшая система полностью ( или ее основные части ) заменяется другой, а не так, что что-то смотрит в одну сторону, а что-то в другую.
При этом нужно еще определить, не работает ли действительно основная система. В вычислительной технике применяется вычисление сразу трех результатов, из которых автоматически легко выбрать правильный.
А как автоматически выбрать из двух?
Какой толк от того, что на модели половина функций будет работать, а половина будет как попало меняться?
Ну еще в будильниках ставится вторая батарея, но это потому, что на сеть мы повлиять не можем. А вы видели хоть один прибор с двумя одинаковыми батареями на всякий случай?
А передатчик с двумя батареями на всякий случай видели?
( Повторюсь, что мои слова не относятся к раздельным цепям питания зажигания, приемника и серв, то есть к реальной борьбе с помехами)
Ultimate
Вячеслав, я вижу только общие фразы против двух батарей. В этих фразах кроется один смысл: “это плохо, потому что мне так кажется”. Конструктивно против есть что сказать?
Паралельно втыкаем в приемник две батареи. Две абсолютно независимые цепи. Рано или поздно любой выключатель от вибраций глючнет. А тут их два паралельно стоит. Какие могут быть возражения?
Отказ аппаратуры из-за питания - наиболее частая причина падения моделей.
Причем здесь приемник и передатчик. При желании можно и кривые ручки продублировать. Но это уже совершенно другая история и обсуждать ее нужно в другой ветке.
Pavel_Azernikov
Ultimate:
А я раньше считал что “кривые ручки”.
BALAL
“кривые ручки” - это не аппаратура! 😃
Sergey_Kiev
Мужики,
Я раскажу один анегдот, а вы попробуете опровегнуть.
И так:
Спрашивают у мужчины: “Какова вероятность того, что вы завтра выйдите из дома и встретите живого динозавра?”
Мужчина, после тщательного обдумывания отвечает: " Одна миллиардная."
Его спрашивают: “Почему?”
Он отвечает: “Я учел все составляющие - 1) вероятность того, что одно яйцо динозавра не погибло, 2) вероятность, что в наше время оно попало в благоприятные условия и динозавр родился, и на конец, что он смог вырасти в здоровую особь и безопастно добрался до моего дома. Сумма всех факторов, как я просчитал, приблизительно равна - одна миллиардная.”
Тот-же вопрос задают женщине, и она, не надолго задумавшись ответила: “50/50.”
Её с удивлением спрашивают: " Это почему-же?"
Она невозмутимо отвечает: " Потому, что могу всретить, а могу и не встретить."
Логика железная, а по сему - можно разбить, а можно и не разбить модель.
Удачных полетов. 😁
rrteam
Я уже ответил в курилке… 😊
А никто не пробовал ставить два приёмничка и парочку машинок на элемент ( элерон, руль итд…) ну только не цифру разумеется ? 😃 При нормальных редукторах в машинках половинка справляется.
dmitryu
Вячеслав_Старухин:
С тем, что по недомыслию или забывчивости можно испортить любую систему, согласен.
Про автомобиль: из моего водительского опыта, рулевое управление гораздо надёжней, чем тормоза. Точнее, встречавшиеся мне неисправности рулевого не приводили к необходимости тормозить об бордюр.
pentajazz
по существу - у кого есть примеры отказа аппаратуры ИМЕННО из-за выключателя питания?
Den45
pentajazz:
Есть, но скорее не от выкллючателя, а из-за собственного раз…ва, отрыв провода от выключателя, и далее заглохший мотор по причине отсутствия искры на свече зажигания, далее спешная посадка с погнутием шасси (повезло, что заглох имеено в тот момент, когда можно было почти безболезненно посадить)… такой пример пойдет?
yyk
pentajazz:
Есть пример по отказу питания вообще. Разболтался штекер в гнезде в приемнике. Борт вырубился на взлете… потом включился… В общем обошлось без жертв.
При дублировании источников питания и цепей подключения я бы этого и не заметил.
Всех благ,
Вячеслав_Старухин
Я согласен, что польза в дублировании питания есть.
Но жизнь показывает, что если слишком просто излишне что-то беречь, то получается наоборот.
У меня раньше ( очень давно, во времена дефицита ) был любимый набор инструментов для автомобиля. И я его очень берег. Так берег, что каждый раз носил из машины домой и обратно.Казалось бы, что в этом плохого? Уж точно жулики не утащат, если залезут в машину.
Но вот однажды, отъезжая с сыном и женой от дома в очередное дальнее путешествие по подмосковью, услышал негромкий удар. Ну, удар и удар, мало ли что, может кирпич от колеса откатился или еще что.
Но, отъехав всего на пару домов, я догадался, что это упал прислоненный к колесу набор инструментов, который я принес из дома, чтобы положить в машину.
Я тут же вернулся. Прошло всего три минуты, но на земле уже ничего не лежало.
С тех пор я точно знаю, что не следует что-то беречь сверх меры, а то хуже будет.
Так же и с акумуляторами и выключателями.
Можно просто поставить два выключателя параллельно, если бояться поломки выключателя. Но при этом можно забыть выключить один из них и аккумулятор разрядится на земле, что обойдется довольно дорого.
Можно поставить два аккумулятора, но при этом обязательно нужна еще и развязывающая цепочка, иначе они будут разряжать друг друга.
Это выливается в дополнительную сложность, стоимость и вес.
Поэтому для любительских моделей правильнее убедиться, что аккумулятор нормально заряжен, а выключатель защищен от масла и все разъемы соединены нормально.
Совсем другое дело громадные модели.
Но в область любительских моделей не стоит переносить решения оттуда впрямую.
vovic
Вячеслав_Старухин:
Вячеслав! Когда с таким техническим кругозором делаются такие безаппеляционные заявления, обсуждение превращается в базар.
Вы знаете хоть один современный боевой самолет, где нету дублирования проводки управления? Так назовите его.
Вы знаете хоть один современный пассажирский самолет, где нет дублирования всех систем радиосвязи и аварийного оповещения?
Я не понимаю, зачем писать то, о чем не имеешь понятия? Это я об инженерной методике расчета надежности.
Теперь к моделям. Британская ассоциация авиамоделистов не дает разрешения на полеты моделям весом более 20 фунтов, если на ней нет дублированной системы управления, в т.ч. по питанию. Это решение выработано кровью погибших моделистов.
Для базара есть курилка. А такие заявления дискредитируют форум, превращая его в никчемный треп.
Вячеслав_Старухин
Будучи крайне удивлен такой реакцией на мои скромные сообщения, никак не претендующие на абсолютную истину, хочу заметить, что я вовсе не писал о вреде дублирования вообще.
Я писал только о том, что это вовсе не просто и делать это нужно с умом.
И о том, что лучше не делать вовсе, чем делать неправильно.
Мы строим не настоящие самолеты, а всего лишь модели и большей частью простые.
Именно поэтому такой подход имеет право на жизнь.
И его вполне можно здесь обсуждать.
А если не обсуждать, то какой-нибудь моделист поставит на свою модель два приемника, по одному на рулевые поверхности каждой стороны модели и будет гордиться тем, что у него все задублировано.
Вот вы и объясните нам, пожалуйста, подробно, как правильно делать дублирование на простых моделях.
edwards
Вячеслав_Старухин:
Many pseudo battery “experts” put forth the argument that plugging two battery packs into the same receiver with out blocking diodes is NOT a good thing, claiming that his creates a host of problems and the two packs will end up fighting each other or “cross charging”.
These concerns show a lack in the understanding of the charge and discharge potentials involved in Ni-Cd cells. One pack cannot charge the another (equal number of cells) as the discharge voltage of a pack can never be as high as the voltage required to charge the other pack. For the doubters here is an experiment: completely discharged one pack to 4.0 volts and then connected to a fully charged pack having an equal number of cells. There will be less than a 10% transfer of charge in a 24 hour period. Since shorts rarely occur in fully charged packs the risk of one pack “dumping” into one with a shorted cell are insignificant. A simple ESE preflight test would detect a pack with a shorted cell.
Эта цитата взята отсюда:
www.fly-giantrc.org/technical/parallelbatt.html
Вячеслав_Старухин
edwards:
Никто ( и я в том числе ) и не спорит о том, что при необходимости можно включать две батареи параллельно.
Но приведенная цитата написана примерно в таком же форуме, как и у нас, только на другом языке. И не надо думать, что за границей живут одни только пророки и гении.
Читайте классику, Миля, например:
Параллельное включение.
Такого включения аккумуляторов следует,как правило, избегать. Если же оно необходимо, то использовать для этого нужно аккумуляторы одного типа. Кроме того, параллельно включать можно только аккумуляторы, изготовленные в одно и то же время и имеющие одинаковые характеристики, такие как внутреннее сопротивление и напряжение в конце разряда. При таком включении следует использовать проводники минимальной длины, имеющие минимально возможное сопротивление.
А еще смотрите на разрядные характеристики, очень круто падающие в конце разряда, и вам станет понятно, почему если просто оставить два аккумулятора соединенными параллельно на 24 часа, то действительно ничего плохого не произойдет, а вот если они работают и разряжаются, то в конце разряда разница в напряжениях может быть очень велика.
Еще раз хочу сказать, что я вовсе не выступаю против дублирования вообще, а только против неоправданного дублирования для простых моделей.
И на высказвание vovic
я отвечу следующим:
А вы знаете легкий пилотажный акробатический винтовой самолет. где есть дублирование проводки управления и радиосвязи?
На Су-26 и Як-55 этого нет, хотя есть по два магнето и по две свечи на каждый цилиндр двигателя, а также в дополнение к генератору постоянного тока одна аварийная аккумуляторная батарея на СУ-26 :
5.6.1. Отказ генератора постоянного тока.
Признаки:
  • загорается сигнальное табло ГЕНЕРАТОР.
Действия:
  • в сложных метеоусловиях и в условиях возможного попадания в зону обледенения - прекратить выполнение задания, произвести посадку на свой или ближайший аэродром;
  • в простых метеоусловиях разрешается выполнять задание. Энергии аккумулятора хватит на I час 16 мин полета.
и две на ЯК-55:
5.5. ОТКАЗ ГЕНЕРАТОРА.
Признаки:
  1. Загорание красного сигнального табло ОТКАЗ ГЕНЕР.
  2. Стрелка вольтметра показывает напряжение бортовых аккумуляторных батарей (24-27В).
Действия:
  1. Выключите выключатели ГЕНЕР. и ПВД, ЧАСЫ.
  2. Доложите руководителю полетов.
  3. Передатчик радиостанции включайте кратковременно, при необходимости.
  4. Прекратите выполнение задания и произведите посадку на своем аэродроме.
ПРИМЕЧАНИЕ. Время питания потребителей электрической 'энергии от двух бортовых аккумуляторных батарей не более 30 мин.
Да, действительно, на настоящем ЯК-55 в дополнение к генератору сразу две резервные батареи 21-НКБН емкостью 3,Ач, а на СУ-26 одна такая же.
Но из этого не следует автоматически, что и на моделях так делать правильно.
Например, на учебных моделях лишний вес может привести к худшим последствиям.
