Duratrax IntelliPeak ICE
lex500
Акк новый. Вот про время включения анализатора можно по-подробней?
Vladfva
Есть там такая опция “peak delay”. Она отключает на заданное время после начала зарядки анализатор дельта пика.
Блин, хотел в инструкции посмотреть, но, будете смеяться, она сделала, то же, что и Ваша.
lex500
Vladfva:
То есть не до конца зарядила акк?
Я конечно понимаю, что вопрос абсолютно глупый, но как посмотреть на сколько зарядилась батарея?
Vladfva
Нет. Тоже не могу найти инструкцию. Заряжает нормально.
Во время зарядки можно увидеть две строки сверху. В первой бежит время зарядки, во второй - набранная емкость.
8 days later
Алексеевич=
lex500:
Здравствуйте.
Купил себе сей зарядник, а инструкция десантировалась в неизвестном направлении 😃 Так я в нем вроде разобрался, установил тип батареи, емкость, а куда нажать, чтобы начал заряжать не пойму 😦 инструкцию в электронном виде скачал, прошу дать совет только как начать зарядку.
Заранее спасибо
Вот выдержка из инструкции: 12. Peak Delay (NiCd and NiMH batteries only): Иногда в течение ранних стадий заряда, напряжение батареи может быть непостоянным, что приведёт к отключению по дельта пик случайно. Эта особенность пиковой задержки временно дезактивирует обнаружение дельта пик в начале нагрузки, чтобы предотвратить преждевременное отключение зарядника. Обычно, напряжение батареи становится устойчивым в очень короткий период времени, посредством чего обнаружение дельта пик может быть продолжено. Устанавливаемый диапазон - 1-10 минут.
С зарядкой полностью разобрался, спрашивайте что необходимо.
14 days later
FORSAG
Алексеевич=:
Помогите с инструкцией на русском языке
timxotic
lex500:
так этот зарядник, ещеи разряжать умеет, - вот так вот можно и псомотреть склоко реально скушала батарейка, - а если сделать цикл заряд-разряд, еще и внутренне сопротивление аккума покажет, что косвенно может указать на его потенциал. 😃
9 days later
Volante24
FORSAG:
Rebjata, esli nuzhno, u menja est’ инструкция на angliском языке. Esli ochen’ nuzhna, mogu poprobovat’ otskanirovat’, no perevodit’ vsju na ruskii ne budu. Mogu razve chto otvetit’ na voprosy (da esche esli po Skype, to sovsem prosto).
Naschet’ otruba zarjada – obychnaja istorija. Est’ dva factora: a) byvaet s novym, ili dolgo lezhavshim accumuljatorom. b) Ochen’ vazhno kachestvo kontacta v raz’jeme k accum. Oni, esli ne nastojaschie, rasschitabnnye na bol’shoi tok, imejut soprotivlenie, kotoroe nestabil’no, i naprjazhenie “shumit”. Iz-za etogo ne mogu, naprimer, zarjazhat’ NiMH AA 2500mAh dlja borta samoljeta bystree, chem za 2 chasa (a so shtatnym razjemom bylo esche huzhe). Eta problema vidna po graficheskoi mode.
A voobsche, dlja NiCd/ NiMH stadija zarjada otlichno kontroliruetsja po temperature. Delta-peak (nastojaschii) proishodit, kogda ona nachinaet rasti.
