Купил в Хобби Центре комплект(накал,зарядник,бутылочка,наклейки)всё Anderson,поставил на зарядку,сначала не понял как,вроде разобрался ,нажал и вставил вниз шнур зарядки,на зарядники,индикатор заряженности,загорелся красным,заряжал часов 15-17,снял попробовал завестись,но оторвался тросик дёргалки ,который я пытался привезать.Потом поставил ещё часов на 20-25,всё красный,вчера засёк специально время тока в 00-20 прошло 24 часа,всё красная,в чём проблема,думаю может от яркости зависит или в чём моя ошибка?СПАСИБО!Забыл:пробывал вставить накал в двигло,на сек.5-7 ,трогал свечу разогрелась,может индикатор нерабочий???
Привет_)Слушай у меня тоже накал андерсон)так там фича индикатор не гаснет)())только если не не вставлен накал)))
Если не присоединить накал то индикатор тоже не горит)
НУ?он и должен не гореть когда накала нет
А как определять когда она зарядилась то?Если он всегда красным горит. 😦
Никак-)на ночь ставь и все 😃
СПАСИБО!
есть вариант посмотреть на заряднике его выходной ток если там написано конечно:), и емкость своего аккума разделить на выходной ток зарядника получиш время в часах за сколько он заряжаеться от нуля до ста процентов:) ну а дальше если есть на на прикурке индикатор то смотреть на сколько разряжен и путем простейших математических действий узнать сколько надо заряжать!
во как сказал!😃
есть более простой вариант поставил на зарядку, через некоторое время развинтил прикурку потрогал аккум если теплый значит зарядился:)
во как сказал!😃
Спасибо,буду пробывать.
-)а лучьше купить тритон или Lrp pulsar или иное с дисплеем и умением заряжать прикурки-)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"449d9b1c3df955007778a559":{"_id":"449d9b1c3df955007778a559","hid":15046,"name":"Portwine","nick":"Portwine","avatar_id":null,"css":""},"459ad0e93df9550077787105":{"_id":"459ad0e93df9550077787105","hid":19395,"name":"homka94","nick":"homka94","avatar_id":null,"css":""},"466281f43df9550077783f3e":{"_id":"466281f43df9550077783f3e","hid":23546,"name":"Чика","nick":"Чика","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53318,"last_post":"66e09d5c3627b35af437167c","last_topic":"5d38746f3df9550077c2fe74","last_topic_hid":544632,"last_topic_title":"Аппаратура MT-305","last_ts":"2024-09-10T19:26:20.466Z","last_user":"66deb536c68e4ffcbc31a3d2"}},"topic":{"_id":"46c4b36b3df9550077bb24f8","hid":76164,"title":"Накал свечи","views_count":2383,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"46c4b36b3df9550077bb2a07","first_ts":"2007-08-16T20:28:27.000Z","first_user":"466281f43df9550077783f3e","last_post":"46c77ef33df9550077bb2a19","last_post_hid":10,"last_ts":"2007-08-18T23:21:23.000Z","last_user":"459ad0e93df9550077787105"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
