хочу сделать кабель для зарядки акков в пульте Kyosho Perfex. Купил разъем, стал прозванивать, чтобы определить + и -, а он не прозванивается. Я правильно понимаю, что один контакт разъема должен подаваться на + акков, а другой на минус? Или там все хитрее?
Или там все хитрее?
Да хитрее. Защита от дурака(переполюсовки). Диод.
или в разъёме есть механический размыкатель.
про диод я слышал, поэтому подавал плюс на разные контакты разъема и пытался этот плюс “ловить” на строне акков. Не ловится. Механический выключатель может и есть, но я сначала вставлял разъем (папу), и уже с ним прозванивал.
Должен быть; он защищает электронику от повышенного, зарядного напряжения.
Разъём ваш точно соответствует фишке передатчика?
Может ваш тестер очень маленькое напряжение на выход выдает и переход диода не открывается 😇
Открой крышку передатчика и померяй прямо на ножках разьема… АКБ должны подключаться к шнурку при выклюенном рубильнике… Диода я там не заметил…
А диод часто и не ставят, он мешает работе “умного” зарядника.
Например, на Футабе 9 диода нет.
если просто крышку открыть, то к разъему не подлезть, разъем то в ручке. Я делал так: один щуп тестера на внутренний или внешний пин разъема, вторым тыкал в аккумуляторный отсек - не звенит 😦
Тестер в режиме прозвона диодов, обычно это диапазон 2000 ом - тогда защитный диод не создаст помех…
гениально!! помогло! спасибо огромное!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"43c75d4c3df955007778d654":{"_id":"43c75d4c3df955007778d654","hid":11267,"name":"Лондонский_Бродяга","nick":"Лондонский_Бродяга","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"46adccce3df9550077781f23":{"_id":"46adccce3df9550077781f23","hid":26638,"name":"igrushkin","nick":"igrushkin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"46fb95643df9550077b9812c","hid":79466,"title":"зарядка акков в пульте через разъем, как?","views_count":1788,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"46fb95643df9550077b990ef","first_ts":"2007-09-27T11:35:00.000Z","first_user":"46adccce3df9550077781f23","last_post":"46fbd1013df9550077b99101","last_post_hid":10,"last_ts":"2007-09-27T15:49:21.000Z","last_user":"46adccce3df9550077781f23"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
