Подключение аппаратуры art-tech через аудио разъем. Есть проблема. Посоветуйте.
Здравствуйте коллеги!
Проблема заключается в следующем:
Имеется аппаратура art-tech(из комплекта пенопластовой сессны), подключенная через аудио разъем с помощью хорошо известных программ PPjoy и SPP. Все работает, но есть один недостаток: на полный ход ручки приходится примерно 8 скачков, т.е. имеется некоторая дискретность управления - при отработке некоторых сложных фигур это весьма неприятно сказывается. Причем с приемника идет абсолютно ровный пропорциональный сигнал.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобной ситуацией? Если да, то подскажите как можно решить данную проблему?
Я летал с DX6 через аудио разьем такая же бадяга. И ещё нейтрали все время скачут никакую турбулентность не надо включать. Перешел на шнур USB все окей. Наверно програмно перевод сигнала не получается плавнее сделать.
Было, плюнул купил ЮСБ кабель.
Был такой кабель, победить дрожание не удалось, но и дискретности не напблюдал. Провода нужны экранированные, и еще надо впаять переменный резистор на килоомчик и с его помощью поиграть с уровнем входящего сигнала.
Спасибо за ответы. С тех пор, как написал первое сообщение, удалось попробовать еще 3 аппаратуры, подключенных через аудио разъем: Futaba T4EXA, Optic 6 и еще какую-то Walkera 4-х канальную. К моему удивлению у всех сигнал приходит подобным образом (даже количество скачков одинаковое). Видимо это осбенность передачи сигнала через аудио разъем. А можно ли комфортно летать, если подключить аппаратуру через LPT-порт? Т. е. движения рулей будут плавными или такими же дергаными? Ответьте кто нибудь, у кого аппаратура подключена через LPT-порт?
Это особенности настройки Вашей звуковой карты. Возможно, она не поддерживает full-duplex или включены какие-то эффекты (шумоподавитель, эхо и т.п.). Вы не указали тип Вашей звуковухи и её настройки, поэтому тут можно только гадать. У меня стоит простая Crystal SoundFusion и джойстик работает без видимых глазу дрожаний и дискретностей.
ИМХО, будет хуже, чем через звуковую карту. Но намного лучше, чем у Вас сейчас…
Поясните пожалуйста, что такое full-duplex?
Видеокарта у меня интегрированного типа. Называется SoundMAX Integrated Digital Audio. Никаких звуковых опций там нет. В настройках порылся - ничего не нашел кроме регулировки уровня входного сигнала.
А у вас насколько я понял стоит отдельная звуковая карта? Т.е. вся проблема может заключаться в посредственных возможностях встроенной звуковой карты?
У меня пульт LASER4, и FLASCH5 работают через аудиовход только через инвертор сигнала на транзисторе. Но работают идеально!!!
- full duplex - режим, в котором устройство (не обязательно звуковуха), может одновременно работать на вход и на выход, т.е. записывать и воспроизводить звук.
- В SoundMax-е куча настроек. У Вас “родные” дрова-то стоят? Там внизу справа должен быть синий квадратик со “встроеным” треугольником 😉
- Да, поставил отдельную карту, т.к. встроенная при воспроизведении звука переставала адекватно реагировать на то, что творилось на входе. Отключил в биосе. Поставил другую. Сейчас точно не помню, но, вроде, как раз СаундМакс и был. 😍 НО! Этот эффект должен проявляться только когда на компьютере воспроизводится звук.
Достаточно было поменять проводки местами 😉 Разные “модели” звуковых карт ведут себя по-разному: одни инвертируют входящий сигнал, другие - нет.
Достаточно было поменять проводки местами Разные “модели” звуковых карт ведут себя по-разному: одни инвертируют входящий сигнал, другие - нет.
Просто поменять проводочки - ерунда получается, возможно это как раз то, о чём писали выше. Возможно большее влияние оказывает транзистор, как усилитель - он увеличивает амплитуду выходного сигнала.
