Подключение аппаратуры к ноутбуку через шнур 3,5 jack. Самый бюджетный способ!
В ютубе достаточно много роликов, как подсоединить аппаратуру управления к компьютеру без использования usb-адаптеров.
Для этого берется шнурок от наушников/микрофона, подключается в аппаратуре в dsc-порт аппаратуры (либо в тренерский разъем, но тогда надо чутка поработать паяльником) и в гнездо линейного входа/микрофона в компьютере.
Затем устанавливаем драйвер SmartPropoPlus, который преобразует входящий сигнал. www.smartpropoplus.com/site/download
Наша аппаратура опознается компьютером, как джостик. И можно запускать любой симулятор или игру.
Но у меня ноутбук, на котором нет выхода на микрофон.
По совету на разных форумах, я понаставил гору драйверов, стал изменять привязки гнезд в регистрах. Но результата ноль - аппаратура не опознавалась.
Выход оказался прост - покупаем самую дешевую внешнюю usb звуковую карту.
Я заказал с алли за 45 рублей. В Москве она стоит чуть дороже.
Подключаем через нее аппаратуру и все работает!!!
ru.aliexpress.com/item/…/32736874144.html?traffic_…
Подумал, может, кому пригодится. Так как я провозился два дня с этим, запустить без внешней карты смог только на одном из трех ноутбуков, а на двух других стоковое железо это физически не позволило.
Теперь работает на любом компьютере и ноутбуке.
Цена вопроса от 0 до 100 рублей.
Всем доброй ночи! Помогите подключить аппу через аудио шнурок. Шнурок изготовил, Смарт про установил, все работает. Симулятор Аэрофлай биндится не хочет. Что где посмотреть. фмс работает. Спасибо!
То есть в SmartPropoPlus аппу видно и движения по осям отображаются в программе. Но сам симулятор их не видит?
Совершенно верно. В SmartPropoPlus все работает. В симе нет.
тогда вопрос в найтройках сима. Я, к сожалению, этот сим не юзал. Настройки управления проверили: выбор устройства, калибровка и прочие мелочи. )))
Скорее всего что то не так включаю в симе. Вот и никак не разберусь.
Танцы закончились песней. Все настроил. Работает!
в чем затык был?
Добрый вечер! Затык был такой. При установке симуля Аэрофлай образуется два значка запуска. Непонятно почему. Один запускаешь не работает. Запускаешь второй все нормально.
Принесли ноутбук с двумя раздельными разъемами: наушники и микрофон.
При подключении пульта в разъем микрофона ничего не происходила - программа не видит аппаратуру.
Подключил внешнюю звуковую карту - эффект тот же.
На компе стоял WIN7 и аудиокодек RealTek.
В итоге, скачал с официального сайта последний кодек R282 и все заработало, как с внешней картой, так и с родной.
www.realtek.com.tw
www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?La…
Так что был я немного неправ, сказав, что внешняя звуковая карта сама опознается Виндой и подхватит нашу аппаратуру без дополнительных настроек. Аудио кодек надо все-таки обновить.
Давай ссылку на эту тему в VK.
И стали периодически писать ребята с вопросами:
“Как подключить пульт к симулятору”, “Что за разъем 3,5 jakc”, “Какой пульт / аппаратура подходит для подключения к компьютеру и симулятору?”.
Поэтому решил накидать сюда фоток со шнуром и пультами, которые его поддерживают из тех, что есть у меня:
А как сделать всё тоже самое, но на МАКе??? ))
