Добрый день. У кого какие идеи на этот счет?
И то уже 2 раза порвал ее, в самое неподходящее время…
Культтурист, стероиды,анаболики 😛
Мяхше и добрее!
Шнуры продаются отдельно, или купи в рыбном 100м капронового!
Если продолжишь качаться пулом, купи ротик и забей на тренажёр!!!
Ну я тоже подумал про рыбные снасти… и про гитарную струну )))
Парашютная стропа?
Капроновая верёвочка, полезно взять потолще, и, соответственно, покороче.
Веревочка от жалюзи, за которую их поднимают один в один подходит и крепкая
Одно время в альпаиндустрии продавали кевларовый шнур. Тонкий но крепкий нереально. Порвать и перетереть невозможно. нетянется. не промокает. стоил около 200р за метр. Но он того стоит. Поищите может и найдёте. Я пробовал его в первой моей двс баге. Не порвася ниразу.
я тоже склоняюсь к стропе.
Магазин любителей водных видов спорта на кастанаевской- фалов как грязи, дорого ,но как говорится стоит того!
А фалы как по толщине?
РАЗНЫЕ, зайди на сайт, нет времени!
+1
Кевларовый линь для ружей подводной охоты, толщина 1,8 мм идеально подходит, испытано собственноручно, и описано несколько рар в общей ветке.
Ради интереса проверял его на разрыв, на станке для разрыва тимплетов стальных труб, точно не помню результат, но больше 150 кг, хотя на катушке написано 80, так что я думаю порвать его просто нереально, возможно перетереть. Но опять-же, как показывает опыт, шнур такой не перетираеться, он перетерает пластик на выходе из корпуса пул-стартера, так что если там нет втулки, то нужно ставить из мягкого металла (например бронза).
П.С. а лучьше всего заменить ротостартом 😃
Чем заменить верёвку в пулл-стартере?
Я бы заменил верёвку на стартовый стол, адназначна.
А я бы заменир на ротостарт 😃
Стартовый стол большой сильно 😁
Поставил тонкий стальной тросик в пластиковой оболочке. По эластичности как шнурок. А извлечён тросик был из большого копира, толи Кэнон, то ли Ксерокс. Вобще в этих копирах масса всего полезно-интересного, подшипники, шестерёнки, тросики и т.д. При случае - не проходите мимо.
Линь-амортизатор. Гасит рывки подстреленной рыбы. Выпускается фирмой «Таймень» по собственной оригинальной технологии. Обладает повышенным коэффициентом линейного растяжения, выпускается длиной – 3.1 м. (Диаметрами – 1.4, 1.6, 2.0 и 2.5 мм) apox.ru/content/view/631/70/1/1/
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"3fd481103df9550077795729":{"_id":"3fd481103df9550077795729","hid":2559,"name":"MegaVolt","nick":"MegaVolt","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"43c75d4c3df955007778d654":{"_id":"43c75d4c3df955007778d654","hid":11267,"name":"Лондонский_Бродяга","nick":"Лондонский_Бродяга","avatar_id":null,"css":""},"43ca45343df955007778d591":{"_id":"43ca45343df955007778d591","hid":11323,"name":"Sleeper","nick":"Sleeper","avatar_id":null,"css":""},"45190ce03df9550077788e3d":{"_id":"45190ce03df9550077788e3d","hid":17051,"name":"Kot_01","nick":"Kot_01","avatar_id":null,"css":""},"453a914d3df9550077788663":{"_id":"453a914d3df9550077788663","hid":17698,"name":"АКС","nick":"АКС","avatar_id":null,"css":""},"469236123df9550077782b39":{"_id":"469236123df9550077782b39","hid":25469,"name":"funky","nick":"funky","avatar_id":null,"css":""},"46e794823df95500777812df":{"_id":"46e794823df95500777812df","hid":27783,"name":"Мягкие_тапочки","nick":"Мягкие_тапочки","avatar_id":null,"css":""},"47987f723df955007777e1ca":{"_id":"47987f723df955007777e1ca","hid":31057,"name":"palkan","nick":"palkan","avatar_id":null,"css":""},"47abf8d63df955007777db19":{"_id":"47abf8d63df955007777db19","hid":31489,"name":"aratj","nick":"aratj","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"47d79a503df9550077b2141c","hid":94117,"title":"Чем заменить верёвку в пулл-стартере?","views_count":6285,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"47d79a503df9550077b21e41","first_ts":"2008-03-12T08:54:40.000Z","first_user":"469236123df9550077782b39","last_post":"47e929af3df9550077b21e5f","last_post_hid":16,"last_ts":"2008-03-25T16:34:55.000Z","last_user":"47987f723df955007777e1ca"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
