Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
InDY
Как и обещал - фотографии регулятора.
72rus
Феты такие же как и в сфере 😃 причем по одному на фазу больше. В целом выглядит достойно.
BERSERK80
Привет
почему по одному на фазу 😃
Регулятор неплохо собран ,качество хорошее
а по фетам
выходит 24шт NTMFS4833N
по 4 в паралель по 26А в лучшем случае =104А
это при хорошем охлаждении всех фетов
драйверочки на 290ма IRS2003S
BEC 3х амперный Lm39302
С малым пдением напряжения 0.4в
на счёт термопасты
опасности кз с такими корпусами феов нет
можно мазать практически чем угодно
лучше и дешевле термопасты кпт-8 несыскать
serj991
подскажите и мне пожалуйста, что к чему.
72rus
Кстати кто-то разбирал Xerun 60А, там феты другие, или их меньше чем в 120А? в чем разница этих регуляторов?
Nightingale
Небольшой оффтопик:
BERSERK80
Вы на личные сообщения отвечаете? 😦
InDY
Поменял термопасту на КПТ-8, отшлифовал радиатор. Кстати, радиатор с небольшим косяком - крайние феты сопримасаются с радиатором где-то половиной корпуса.
72rus
Скорее феты неровно смонтированы, чем кривой радиатор. Он кстати в стандартном варианте чем то закреплен, или приклеен на термоклее?
InDY
По креплению - снизу прижат фетами - сверху корпусом.
Кривизна фетов не при чём. Если смотреть на радиатор снизу, то с двух краёв зачем-то сделаны проточки (в глубину гдето с пол мм, в ширину пара мм), вот из-за них феты полностью и не достают до радиатора. Я просто КПТ-8 щели зашпаклевал 😉
Лондонский_Бродяга
В общем у меня теперь то же есть пациент. Мамба Макс. При подключении шести банок свежезаряженного гидрида (IB 4200) по лоховски перепутал полярность. В результате три фета NTMFS4833N в уголь. Плата не пострадала. Ток был мама не горюй. Бананы отпаялись. 😃. Походу именно это спасло остальные феты.
Сейчас регуль поэтажно разобран. Горелые феты с платы спаяны. Радиатор отклеян на предмет выявления под ним угля.
Фото можно глянуть ТУТ.
Два вопроса:
  1. Где достать феты? (покурил интернет. В Москве по ходу дифицитная позиция).
  2. Как их припаять? (они паяются пузом на плату. То есть его весь нужно греть типа феном?)
PS
Саша! (BERSERK80) выручай!
Лондонский_Бродяга
werty:
А что вы скажите про регуляторы фирмы speed pasion?
speed pasion = hobbywing
у меня на краулере стоит speed pasion для краулеров. очень неплохо. особенно впечатлил драгбрэйк (функция первостепенной необходимости на краулерах)
BERSERK80
Пытаюсь заказать такие феты
Феты паяю строительным феном макита 2000ватт
Лондонский_Бродяга
Саш! А в зруне шесятом случаем не такие полевики? Мож тогда зруна купить? На органы😈. У китайцев. Походу дешевле получится чем тыщу фетов заказывать.
А может есть мысли замутить свой этаж с полевиками? Но другими доступными и более бодрыми? Под кастеловские мозги. Есть возможность изготовления плат хорошего качества. Нужен чертёж только в правильном формате.
BERSERK80
В изируне 150А точно такие
36шт , эх думал …
но выходит как то не выгодно 36* даже на 2 бакса ,фигня короче
хоть со своих регов продавай крутяк , а себе самопал ставь на фетах с материнок
на счёт этого всего думаю и думал ,это про этаж
мне нррвится идея шульца ,когда плата мозгов практически стандатная
а плата фетов растёт
а в какой проге ?
pirotehnik
Хелп, Спектрум DX3S упал на даче с 2-х метров, экран разбит остальное вроде работает. Если ктонибуть разбирал этот пульт, подскажите марку экрана и способ его крепления к плате пульта…
Сам я его разбирать пока не рискую, хочу поехать на соревнования, поэтому боюсь что если разберу, то могу не успеть собрать обратно ((((
Зарание благодарен всем откликнувшимся…
8 days later
vovic555
Хочу маленько поделится опытом доработки регуля кварк 80А. Оговорюсь сразу, автор идеи BERSERK80, я воплотил в жизнь и добавил свое.
Начал с того, что полностью разобрал регуль. Разъединил плату ключей и плату управления. Штатный термоинтерфейс удалил полностью. Радиаторы к обоим сторонам платы посадил на термопроаодный клей. Из дюралевой пластины вырезал два прямоугольника и с помощью термоклея соединил оба радиатора платы ключей. Далее на тот же термоклей посадил плату ключей на П-образный корпус регулятора. Между боковинами промазал КПТ-8. С помощью плстины и термоклея прижал плату ключей к основанию регулятора. В итоге полулилось следующий путь отвода тепла: Верхний и нижний радиатор ключей контачат между собой с помощью дюралевых боковинок; эти боковинки с помощью КПТ-8 сонтачат с П-образныим основанием; нижний радиатор через термоклей контачит с основанием регуля; верхний радиатор с помощью плстины контачит с основанием регуля. Надеюсь, теплоотвод будет эффективным. Может сбивчиво объясняю, если непонятно, жду вопросов. Фото прилагаю.
smy
В беке в регулятора TURNIGY умерла микросхема, производители стерли номиналы, может кто то встречал подобное? Подскажите если можно, платы такие видел, но не было нужды смывать лак и смотреть, а тут такое “западло” от китайцев.
zab
Импульсный бек. Может максим а может банальная 63ххх (забыл название)
Vaaat
Уважаемые спецы по электронике, обратите, пожалуйста, внимание на эту тему. Прошу помочь.
smy
zab:
Исчерпывающая информация…😃
BERSERK80
То SMy
это бек
на хоббивинге изирун 80 и 150 стоит
точно таже , судя по монтажу и деталям
и тоже затёртая
первые буквы “M***”
далее ниже 6 или 7
но у “максима” таких микрух с схожей разпиновкой не нашёл
микруха ещё в корпусе с металлическим пузом не просто со8
мой совет
выкинь весь бек
микруху дроссель и диод
и влепи внешний на проводках
smy
smy:
Нашел плату относительно читаемую!!!Если не ошибся, то железяка эта MP1593DN называется, www.terraelectronica.ru/news_postup.php?ID=767&Mon…
То BERSERK80 спасибо за помощь в аккурат буквы М не хватало.
Artemii
Всем привет.
после переплюсовки погорел регуль TRAXXAS EVX-2
полностью выгорел какойто элемент! что там было???
BERSERK80
Скорее всего
TVS - Zener Diodes (14,995 items)
какой неизвестно
может просто диод
может даже и кондёр танталовый
Одним словом без него работать должно
желательно в таком случае нужно
включать первым провод с бумажкой (красный на проводке )
и выключать последним
с этого провода питается BEC который (был)защищён палёной деталью
Кстати Михаил Спасибо за настырность в поиске микрухи
от части тема и была задумана для этого ,совместно бороться с производителями 😃
pdf1.alldatasheet.com/…/MP1593DN.html
и ещё интересно то что микросхема пиком до 30вольт
а у меня при мучениях хоббивинга 150 пики по напряжению в переходных процессах были
в районе 35 -38вольт
вот мой скрин шот , на эту тему
с право напряжение питание с 2х липо -7.4в
при пиках 38в
