Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
vazikk
lukacher:
запараллелить сигнальный провод ?
да, через так называемый Y-кабель.
idk:
Может себе кто надумает такое сделать. Аппа с подогревом.
Этог скорее ручка аппы с подогревом, пальцЫ то как греть?)
idk:
всё на фото. внутри бэк и акум на 4000 2s
И стал весить спектрум как футаба…
idk
vazikk:
Плохо когда кровь не течет от ладони к пальцам. Дедовские методы никто не отменял а это как дополнение.
vazikk:
ну что ж поделаешь, все только хочу но никак не куплю футабу, сомневаюсь я что в нее можно акк на 4000 поставить, а в этом спектруме разочарован, прошлый был лучше, я это уже упоминал.
ais
Народ, нашёл такой регулятор: TSKY 120A Sensored Brushless ESC Electronic Speed Controller for RC Car Model - BLUE. Стоит его взять в запас/вместо штатного регуля на нового Turnigy Trooper SCT 4x4 1/10? К штатному труперовскому мотору. Цена уж больно вкусная.
Или раскошелиться и взять комбо: SkyRc Leopard 3000KV/13T/2P Brushless Motor + 60A ESC + Program Card? Смущает двухполюсность. Где-то (тут?) читал, что безсенсорный мотор надо четырёхполюсный.
Какой-то из этих вариантов на 3s повезёт Трупера по сухому песку?
kabuum
По регулю Тскай 120 есть тема в разделе авто общие. Отзавы владельцев положительные.
А в комбо от скайрц мотор не для Шорта. Он имеет ротор 380-го размера в корпусе мотора 540. Для лёгкой заднеприводной багги пойдёт, а на шорте будет сильно греться от нагрузки…
Eddie
Подскажите плиз знающие люди куда можно подпаять черный проводок на мамбе от СС. Оторвался собака вместе с кусочком дорожки. Пробовал немножко подзачистить и подпаять к тому что осталость - не паяется , а точнее не держится. Да там и не осталось почти ничего.
китаец59
плата мозгов тоже многослойная, та дорожка , кооруб вы оторвали соединяется со вторым этажем медной стоечкой. Берите хорошую лупу, лучше микроскопчик и рассмотрите внимательно. Она аккурат посередине оторванного пятака.
Eddie
Я так и делал, но к этой стоечке не припаивается . В смысле не держится. Начинаю собирать для проверки и провод отрывается опять и сейчас уже стоечки этой нет. 😦
китаец59
…хреново…
я тоже помню вырвал с корнями на мм2. вдвойне обидно было, что рег был абсолютно новый(расковыривал заводской компаунд перед упаковкой в саркофаг)
карпел над этими дорожками два дня кряду - результат был достигнут.главное не спешить. микроскоп, паяльник с тонким жалом, активный флюс для пайки и терпение.
вокруг стойки-перемычки расковырять текстолит и попробовать еще раз подпаяться.
штатные провода с выклочателем - не надо. возьмите одну жилку с зачищенного конца и спаяйте пятаки перемычкой , вернее контакты от них оставшиеся вместе и будет держаться. сверху капнуть эпоксидки.
еще мне здорово помог vazikk своими подскассками и советом. за что ему огромное спасибо еще раз!
Eddie
Спасибо за совет, буду пробовать. Плата там кстати 2х слойная? То есть я ничего не проковыряю “лишнего” в середине?
Misha007
Всем привет,извиняюсь если не в тему. Где можно купить курок для fly sky GT3C/B или подобных? На али искал,не нашел
vazikk
Eddie:
Подскажу, а где оторванный провод на фото?!?
китаец59:
Огромное пожалуйста!)
Eddie:
НЕ ковыряй!!! испортишь раритет.)
Eddie
vazikk:
Вот с этим поздно. Пить боржоми. На фото в месте , где должен быть припаян провод это не остатки дорожки, это как раз какой то из слоев платы после ковыряния. Пришлось сперва отпаять включатель, потом подпаял вроде, подключил проверить - не работает. Снова разобрал, ну и собственно проводок снова оторвался.
vazikk
Рег, это не почки, так что поправимо.))
Для начала найди отрезок провода диам 1мм и длиной 50мм.
Вариант 1-й, выключатель в топку.
1 Отпаяй чёрный провод выключателя от платы мозга.
2 Берём приготовленный заранее провод(или можно тем же чёрным, не отпаивая его, отрезаем его другой конец на контакте выключателя) и припаиваем его одним концом вместо чёрного, а другой конец к резистору. Точка пайки указана на фото.
Вот и всё.😃 Рег будет без выключателя( а зачем он?!), нет больше оторванных дорожек и убитых липо))
Вариант 2-й, с выключателем
1 Чёрный провод остаётся припаян.
2 Берём красный провод от выключателя и припаиваем его к резистору, точка пайки указана на фото. Вот и всё.😃
Eddie
Спасибо. Попробую так сделать.
tony77
vazikk:
Только смотри опять не перегрей ,а то и там пятак отвалится, нужно жало 1мм отвертка и хороший паяльник,чтоб мощи хватало паять без свинцовый припой и не перегревать дорожки.
Eddie
В общем подпаял красный проводок к указаному выводу резистора. Увы, рег не заработал. Видать все же проковырял дорожку. Что можно в этой ситуации сделать?
tony77
Eddie:
В обще то не мешало бы вначале отмыть рег от говна всякого.
Eddie
Почистил, не особо то там говна было, так малость подзапыленый.
китаец59
ебся на второй мамбе, выглядит так yadi.sk/i/Eippc4OAkVhKF
качни фотку и рассмотри внимательно. потом свой рассмотри под хорошей лупой, возможно эта часть платы одинакова у первой и второй. попробуй подать питалово на штыречки.
vazikk
Eddie:
В идеальном варианте отправляй мне, уж нефиг было ковырять, а по фото я не умею чинить, вэлкам в лс.
китаец59:
Эх, святая простота.😃
Платы и схемы бека РАЗНЫЕ!!!
8 days later
Pincky
Вопрос на засыпку, думаю подходит в эту тему, почему реги при торможении тупо переводят энергию в никуда, а не пихают её обратно в батарею? Это сильно сложно?
