Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
idk
Pincky:
Это сильно сложно?
  1. не в никуда а создают стоячее поле удерживая ротор на месте. (возможно только на холостом ходу)
  2. схема рега однонаправленная, для того чтобы шла подзарядка нужен 3х фазный диодный мост, стабилизатор тока и напряжения, и приличный блок конденсаторов, это как минимум удвоение схемы в размерах.
  3. ты пробовал замкнуть фазы мотора или повесить на них нагрузку, и прокрутить мотор? все равно что драг брейк включить, масса модели нужна и редуктор.
  4. ты же в курсе что липо надо заряжать определенным током, и они очень чувствительны к току и скачкам.
LEX777
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста где можно приобрести плату для сервомашины HS-5755MG, HS-5745MG, RHINO Digi 4 на самой плате надпись HSC5745 (желательно ссылочку).
Спасибо.
idk
LEX777:
нигде, или тут на форуме в барахолке, хотя вероятность 5% что найдешь.
если сгорели феты и дорожки целы, и умеешь паять, ищи феты по маркировке в гугле, если маркировку не видно или дорожки прогорели выкидывай серву (шестерни можешь оставить если купишь такую же.)
10 days later
Eddie
Хотелось поблагодарить Сергея vazikk за ремонт регулятора. Огромное человеческое тебе спасибо.
Iammetalhead
подскажите пожалуйста что за гадость (la3131jg) сгорела в регуляторе Q Brain 4 x 25A 2-4S 3A SBEC, по маркировке гугл ни чего путного не подсказал. может есть аналог какой.
vazikk
Эта гадость обзывается ШИМ контроллер со встроенным силовым ключём. Похожее чудо можно найти на регах хоббивинг, скорее на турниги.
Установлена это гадость в схеме внутреннего бека. Этот бек питает внешние устройства, приёмник, сервы.
Чтобы не мучится с поисками, устанавливаем внешний бек(для квадра это даже по феншую)), а это удаляем и забываем. Причина подыхания возможна из за банального брака сборки(самой микрухи), перегрузки бека, некачественных акков или пайки разъёма, и/или краковременного подклинивания двигателя/ей(мож упал?))
Удаляем гадость и рядом с ним диодик(может быть пробит!), такой чёрный прямоугольничек, можно просто выкусить кусачками. Красный провод из разъёма вынимать НЕ нужно.
Далее подключаем к регу акк(можно без квадра, мотора, приёмника)), рег должен запуститься и замигать огоньками. Если рег не запустился, то подключаем с внешним беком и снова проверяем. В общем пробуйте, если что не так пойдёт, вэлкам)
Iammetalhead
vazikk:
спасибо помогло, только ещё жёлтые слева от шим пришлось удалить и заработали регули
Pincky
Вопрос на засыпку: имеем переставшую работать серву, неважно какую, на суть не влияет. Двигатель с неё работает, если его подключить напрямую к источнику питания 5/6 вольт. А на самой серве не работает. С двигателем с рабочей сервы всё работает. Что это вообще?
Fuckname
Что значит “работает”, при подключении напрямую? Что происходит?
vazikk
Pincky:
Чудеса-а!!!
А скорее всего просто поддохший мотор, как вариант много бу)
Pincky
Fuckname:
Ну то и означает, что подать 5 вольт от батареек, крутит в обе стороны
vazikk:
Чудеса-а!!!
Да немного, серва полгода откатала. Я грешил на потенциометр, ибо странные показания он показывал. А тут подвернулась копеечная серва, разобрал, перепаял потенциометр, не работает. Перепаял мотор до кучи, пашет. Вернул взад родной потенциометр, по прежнему пашет. Собрал в корпус, работает. Мистика
vazikk:
Чудеса-а!!!
17 days later
vazikk
Неужели никто ничего нового не расковырял?😃
Вот вам приёмничек от фрскай с телеметрией.
idk
мы что не Русские чтоль? у нас это в крови ))) просто не афишируем.
Fuckname
Ну вот относительно свежий рег TSKY 120A Темка про него уже давно есть rcopen.com/forum/f73/topic424680, только отчета о разборке не было, пердставляю:
Супер-мега-бюджетный рег 120А (ха-ха так мы и поверили;)) 4S!!! да еще и сенсорный. Чудо-юдо китайского “рего-прома” за 17 евро с доставкой
Управляющая плата выглядит вполне прилично, а вот на силовой все не очень здорово, как мне кажется. Какой-то мусор попадается, и такое впечатление, что половина дорожек фетов не пропаяна.
Феты tpca8060-h, если я правильно понял - 45А по 6 шт на фазу
Кондеры свисают Chengx cd110 470m/35v
Провода конечно сопли, 14авг (какие в ж*пу 120А?).
Что скажешь дядя Сереж? Не стремно включать такое? Или стоит прогреть пропаять?
Хочу его вывернуть шиворот-навыворот, но думаю это уже в теме о герметизации будет.
Спасибо за внимание)))
idk
Fuckname:
так сам же написал
Fuckname:
vazikk
Fuckname:
правляющая плата выглядит вполне прилично, а вот на силовой все не очень здорово, как мне кажется. Какой-то мусор попадается, и такое впечатление, что половина дорожек фетов не пропаяна. Феты tpca8060-h, если я правильно понял - 45А по 6 шт на фазу Кондеры свисают Chengx cd110 470m/35v Провода конечно сопли, 14авг (какие в ж*пу 120А?). Что скажешь дядя Сереж? Не стремно включать такое? Или стоит прогреть пропаять?
Да, прилично, для кетай рега правда.)
Можно и пропаять, хуже не будет, но острой необходимости в этом , лично я, не вижу.(по фото)
Феты, да, 45А, правда при 25С)
Кондёры желательно заменить на порядочные, также и провода, увеличить диаметр и сделать минимально возможной длины, иначе это сиська на проводках для вида)
Остальное уже всё описАли, после доработки получится вполне нормальный рег для 10-го масштаба.
Fuckname
Рег я уже полностью вывернул, напаял гильзы и ножки вместо проводов, на вход повешу пару фм-ов всяко лучше стока) Осталось коробок подобрать.
garaje
Fuckname:
а , можно неучу спросить!? “фм-ов”, это что такое?
просто взял недавно такой же регуль, и как-то сомнения меня терзают! подключил на 3с липо и пошел какой-то дымок синий диод начал моргать.
выключил, включил - и все работает, кроме куллера.
Fuckname
По отзывам я понял, что кулер в нем как мина), я его сразу выкинул. Если понадобится после всех процедур еще охлаждать (сильно сомневаюсь;)) - приколхожу кастловский на корпус.
garaje:
фм-ов", это что такое?
Кондеры панасоник “ФМ” серии - низкоомные.
16 days later
vazikk
Fuckname:
Не, просто на большинстве кетай регах, гнездо “фан” соединено напрямую к питанию рега!.. Подключаем 3S), а пропеллерка как правило на 5 вольт всего, вот и воють они как сумасшедшие. Необходимо подключить кулер к штатному беку(или лучше к внешнему, жрут то они до 200 ма!, это зависит от производителя, предварительно желательно посмотреть тх, они указаны на нём самом)
garaje
vazikk:
странно! а у моего кулер на 12в . однако пыхнуло внутри рега .
vazikk
На 12в не встречал, были на 5, на 8…на 12 это в компе) Смотря что пыхнуло и почему, из за кулера этого не будет(он же напрямую на акк))
