Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
А что за аппаратура?
С другими сервами все ес-но нормально?
Всем еще раз привет. у кого-нибудь есть какие-нибудь предположения рег или нет
Доброго всем времени суток.
Случилась у меня беда, по собственной ошибке загубил ROSS (вот такой LOSB5121) от TEN-T, перепаивал акум и перепутал полярность.
Естественно ROSS дал дыму, после разборки выяснелость что обуглилась одна запчастюшка (на плате помечена как С2, стояла она по питанию)
Обугленую запчасть удалили, подключили нормальный акум и вроде как “Плата” заработала, но проверять на свеже заряженом аке пока побоялись.
Собственно просьба, если у когонибуть есть этот ROSS под рукой, не могли бы Вы зделать Фото платы и выложить его сюда. Очень нужно знать что за запчасть обуглилась, чтобы заменить.
Еще у меня валяються два приемника спектрум sr3300t, у обоих одна и таже беда, не биндяться. Есть ли возможность както проверить что с ними нетак или это уже трупы ?
Добрый день! подскажите пожалуйста какая то проблема видимо с регулем при повороте сервы включается двигатель налево-вперед направо-назад.регуль veloci rs серва стандарт тамия тт-01. на газ реагирует нормольно и вперед и назад. заранее спасибо
у меня такое было из-за слабого бека в ммп
поставил внешний, стало нормально
Если перепутал полярность, то может ещё и оживятся, а если дал питалово в гнёзда телеметрии, то увы, труп!!!
Одному точно подали питание на телеметрию, второму незнаю (((((. Хотя по внешнему виду, да и по запаху никаких горелых элементов в них не наблюдаеться.
А они без запаха отправляются в ад , просто сгорает 3.3вольтовый приёмопередатчик и всё
поаплодировал конструкторам 😃
А если его попробывать поменять? Если не сложно опишете как именно выглядит эта микросхема или ее маркировку. Насколько помню в нем их 3 штуки, квадратная и две прямоугольных.
Тут обсуждалась пару раз . у меня спекдермов нет
Возмжно в проце/приёмопередатчике есть прошивка , и микруху так просто не поменять , купить можно она продаётся за бугром стоит фигню.
всем доброе время суток. может кто поможет в ремонте регуляторов 1№ орион и 2№хоббикинг 2шт.
хобби 150ампер.
Помогаем, Иван.
*Делаю пассы руками, а-ля Чумак*
Ой как помогаем! Чувствуешь?
Со всей старательностью помогаем!
*А должен был почувствовать! Пациенты должны были потеплеть!*
Ну? Помогли?
Не-е-ет?
Так ты хоть напиши, что с ними, да фотки выложи! Не все тут Чумаки и Кашпировские, по названиям помогать.
Эмм, может конечно и есть какаято прошивка, но наскока я знаю в sr3300t стоит отдельная микруха с памятью.
Александр, если я вам предоставлю одного из трупов, поможете с определением запчастей ?
Хотя вроде сам справился )))
CYWUSB6934 - 48LFXC - приемопередатчик (вот такой)
CYBC27443 - 24PVXI - таких 2 штуки, с желтой и розовой меткой соответственно, как я понимаю отвечают за телеметрию.
гдебы их теперь купить в москве, для эксперементов )))
вчера пошёл дым из регуля, но мотор крутит. при более детальном рассмотрении выяснелось что лопнули все 3 кондёра и дымят когда идёт нагрузка на регуль. при этом рег xerun150 сильно греется. перепаять кондёры возможности нет т.к. кирпич… можно ли это решить каким нибудь внешним дополнительным устройством или обязательно менять кондёры?
После чщательного вкуривания датошитов и мануалов этих микросхем выяснилось следущие:
- Приемопередатчик не несет на себе никакой памяти и соответственно может быть безболезненно заменен.
- Прошивка, генераторы, фаил сейв и прочие преблуды находятся на оставшихся 2х микросхемах и судя по работающему файлсейву не повреждены.
Добрый день!
Не подскажите где купить феты tcp8406 в москве? Это которые с сервы 1015.
Если не в москве, то где лучше всего?
А в идеале если отзовется человек, у которого они есть и он их перепаивает-сервы ремонтирует.
Прошу совета вот в каком вопросе.
Катаю Е рево на Turnigy TrackStar 4068 2560KV - на 4 S, регуль МММ.
Немного хочу поднять мощность - процентов 15-20.
Все прутся от Neu-Castle 1515 1Y 1/8 Brushless Motor (2200kV)
Прошу понимающих дать сравнительную характеристику данным моторам.
Для поднятия мощности - 2 пути:
* или TrackStar 4068 2560KV - перевести на 5 S,
* или купить Neu-Castle 1515 1Y - и поднимать напряжение аж до 6 S.
TrackStar - 6 полисный, Neu-Castle- 4 полисный.
на сколько я понимаю - 6 полюсов - эффективнее и мощнее 4-х.
Но я не имею мотор Неу, и не могу сделать сравнение.
Кто обладает подобным опытом - прошу ответить.
Заранее благодарен.
Народ ПОМОГИТЕ , убил сегодня свой рег от е-ревы мамбу , помыл тачку кэршером , и все рег стал глючить , газуешь а движок просто дергается , разобрал рег внутри конечно кисляк зеленый под изотемпом , короче все промыл прочистил продул , феном прогрел , в итоге запускаю все пищит аппу видит и даже колибруется но в режиме нейтрального положение курка моргает свтодиоды желтый и зеленый очень часто, я предполагаю что зелень образовалась между платами , а от сюда вопрос как это дело распаять что бы все там почистить и спаять обратно , может кто сталкивался с такой бедой , мож кто поделиться опытом , дыма кстати не было и запаха тоже нет
Зелень образуется если НЕ был отключен акк, а если был отключен сразу после затопления, то нескоро.
Посмотри на плату в районе где припаиваются провода на серву. Прямо перед этими контактами(в сторону проца, напротив площадок “-” и “+”) должны быть 3 детальки , не смылись(испортились) они? На них укажет тонюсенькая дорожка идущая от контактной площадки выключателя.
платы расслоить просто феном врядли получится - больше шанс или посрывать дорожки , или посжигать всё нахрен. бессвинцовая пайка. новые технологии.
пробовал на убитых двух - посрывал с обоих дорожки. в то время как все компоненты более-менее нормально перепаиваются.
3 детальки
Спасибо за совет , я глянул туда там все на месте , но резистор немного прогнил , ты бы не мог подсказать его номинал
1 кОм
