Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
vazikk
Mikotka:
а почему всё в кастл упирается? реги хорошые но горючие
Золотая середина. А горючие они все, всё упирается в качество изготовления и условия эксплуатации.
Mikotka:
ценники реальные неровня мамбо-кастлам
Какие ценники, такое и качество. 1515 легко переживёт пару правильно выбранных подходящих по цене моторов.😁
Известно ведь, скупой платит дважды…
Mikotka
Rijiy:
один комплект (регуль + мотор) - причина экономии - ограничение по финансам. Как я понимаю из моторов лучше всего подойдет Neu-Castle 1515 1Y 1/8 Brushless Motor (2200kV) но стоит он - дороже Офны… Прошу подсказать достойную альтернативу - в районе до 150 $. Заранее благодарен.
человек просит что ему нужен комплект и хороший и экономный, я думаю что мой ответ как раз таким и является а утверждать что скупой платит дважды к фирме ХоббиВинг не актуально они номер один в мире, практически все забирают ихние регуляторы и красят под себя
vazikk
Mikotka:
Так ведь и кастл и красят!😁
ReviZor48Usm
Сегодня искал конденсаторы на Блюр. не нашел. максимум близкое это 25В 330мф (
lesha_spb
ReviZor48Usm:
Мало найти близки по напряжению и емкости, надо чтобы они были LOW ESR (гугл в помощь, если что).
я брал такие
www.ebay.com/itm/…/390274737141
ReviZor48Usm
Да я все никак не пойму в чем дело. в реге или в моторе. коротит фазы. дёргается и не едет.
vazikk
ReviZor48Usm:
коротит фазы
Что значит коротит?😃
ReviZor48Usm
vazikk:
Что значит коротит?
чуть выше видео от 08.02.2012 17:50 вот так коротит
vazikk
ReviZor48Usm:
механику проверил. так же проверил просадку :Выкл.питание: 25,2. ВКЛ 25,2. вращение рулём: 25,1. газ до 50% 24,9. при подаче газа дёргается. если выставить на тримере 10-15% газа машина ездит нормлаьно до того как упрётся во что-нибудь или запуксует в снегу. сразуже начинает дергаться. очень сильно греется снег на реге тает. влага попасть не могла. загермечен в саркофаг. на весу идеально все. под нагрузкой начинает клинить
Проверь напряжение БЕК-а на серве, общее напряжение показало самочувствие борт.акк…
lesha_spb:
Отключить мотор и прозвонить фазы на провода питания, дальше будет видно…
Так делал???😃
ReviZor48Usm
vazikk:
Так делал???
да. делал. прозванивал фазы. ни на + , ни на - фазы не звонятся.
vazikk
vazikk:
Проверял???😃
ReviZor48Usm
vazikk:
Проверял???
проверял. с сервой или без нее все равно клинит.
vazikk
ReviZor48Usm:
Если уверен в правильности измерений, тогда попробуй с другим мотором. Обрати внимание, греется ли рег если просто включить но движение не начинать.
ReviZor48Usm
vazikk:
Проверил фазы двигателя. всё чётко. подключил другой двиг. тоже самое. и пока машина стоит ничего не греется.как только на газ нажал. она начала дергаться так сразу начало все грется. если по чуть давать газЮ, то греется только рег. если чуть сильнее то и двиг начинает теплеть а если коксу дать то грееются и провода.
king30rus
снимите пиньён, и попробуйте ещё раз, или подвесте машинку и погазуйте…
vazikk
king30rus:
Вот вот! Я писал с тем расчётом, что трансмиссия исправна!
Ну а ежель и после этого нагрев, то 99% рег.
ReviZor48Usm
king30rus:
без нагрузки на трансмиссию всё хорошо. ка ктолько ставишь на колеса ее, так начинается. а на весу без разницы 5 или 99% газа температура нормальная, и не клинит. только под нагрузкой.
mashinist
Смотри трансмиссию, а так что-то с фазой…
vazikk
mashinist:
Получается так…
BERSERK80
rcopen.com/forum/f71/topic262012
продолжаем
Думаю и это тоже , дросселёк маловат . хотя прямой зависимости не нашёл
Осцилографом глядеть нужно . по постоянке там при нагрузке никаких отличий нет . единственное становится не 5.78в а 4.5
опорное 0.81в если я точно помню , в общем непонятно
у текина при тойже загрузке всё тоже но напряжение практически тоже , стрёмно палить текин было потому что мозги на плате ещё есть . хоть и подгорелые но вроди живые
на мамбе на плате бек был да и всё . причём к концу эксперимента всё сгорело , сгорело когда к нагруженному 6а беку прикоснулся пальцем толи щупом
чегото там “навёл” и бабах
дросселя разные пробовал
диоды шотки тоже
транзистор другой тоже
немножко исправило напругу другой шунт , думаю косяк в цепи обратная связи или разводке земли .
Kiross
Покурил поиск и ненашел однозначного ответа: менять ли часть транзисторов в плече БК рега или выпаивать весь канал и потом ставить новые?
Сгорело 3 из 6 LR7843, ибо при выпайке наверняка в треш они у меня пойдут 😦 , но стоят недорого 22р за штуку 😃
Рег 120А ноббикинг сенсорный. Стоит на 4кг баге т.е. работать будет в полную силу.
BERSERK80
Я бы менял всю линейку , даже старался бы чтобы они были “однодатные”
Kiross
BERSERK80:
ну тут как магаз привезет … ок буду менять все.
Юра42
DS1015 в одну сторону под нагрузкой не давит,мозги,феты живые(перепаивали от другой,симптомы те же)трупов среди других элементов на плате не обнаружено,в общем все вроде как идеально.Куда копать?
